Искатель скрытой проводки
yeskela
Сообщение yeskela »
Знакомый купил Бош за 2 штуки с возможностью искать еще и деревянный каркас в стене.
На пробу оказалось полное Г!, проводку показывал гдеугодно, причем не обнаруживал провод от розетки под гипсокартоном, а он там точно есть на глубине 3-4 см. Деревяшки под гипсокартоном не находил. В общем знакомый расстроился и этот девайс сдал обратно в магазин.
Китайский детектор-отвертка со светодиодом на который тут была ссылка у меня есть, им можно найти провод с точностью +-10-15см, но только если провод под тонким слоем штукатурки (до 1 см.). Если провод глубже, то результат будет никакой.
Тест проводился на стене где 100% извесно место и глубина прохождения провода.
Решил сделать свою искалку, с хорошими возможностяими, облазил инет и пришел к такому выводу:
Металоискатели - нафиг, т.к. ищем провод, а не все железо в стене.
Есть 4 схемы, которые почти без изменений кочуют по сети
- Полевик и наушники (омметр) Отказался, т.к. давно пробовал, результат никакой.
- Полевик и схема на паре транзисторов и светодиоде - скорее та-же фигня, что и 1 вариант
- Схема на поливеке и логике - те-же яйца, только в профиль
- Схама на операционном усилителе.
Но хочется чего-то более надежного.
В одном месте еще нашел на первый взгляд интересную схему с генетатором http://qrx.narod.ru/izm/sk_pr.htm
На при сборке выяснелось, что схема с ошибками, например в генераторе нельзя соединять 3 и 11 выводы микросхемы с общим! Они ли-бо должнны быть в воздухе, либо идти на общий через кондеры 0,1мкф.
Сейчас пытаюсь довести до ума, если получится, отпишусь.
(во вложении схема по ссылке, только исправленная)
проводки с генератором.doc
(55 КБ) 3069 скачиваний
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Идея знакомая, только здесь предлагается не фиксированная частота модуляции, а меняющаяся.
Путаница в назначении выводов возникла, возможно, из-за применения в оригинале двух одиночных таймеров, а в описании представлен сдвоенный.
Изнурёнкин
Сообщение Изнурёнкин »
Блин,такая же хрень.Для работы купил Бошевский аппаратик.Погоду показывает.К армированному бетону на одно и то-же место прикладываешь-выдает разные показания.То проводка,то металл.Не знаете,есть у кого опыт настройки,доводки до ума этого девайса?
Не шалю,никого не трогаю,починяю примус.********************************* У кота четыре лапы:вход,выход,земля,питание.
yeskela
Сообщение yeskela »
Лучше сдайте его обратно в магазин. Как ни странно, но китайской отверткой провод скорее найдете, если он не глубоко.
Gordon Shumway
искатель провода
Сообщение Gordon Shumway »
Доброго времени суток !
Видел я у связистов вот такой приборчик, они им искали нужный провод в пучке.
Вешали генератор на искомый провод, и искателем просто водили по пучку и находили - он начинал пищать так же, как генератор, чем ближе - тем громче. Искатель с генератором никак электрически не связаны - общей земли у них нет.
Задумал для себя такой же сделать, но покопаться в приборе не дали.
Нашел я схемку, но она не работает, пока земли генератора и искателя не соединишь.
Нет ли каких-нибудь мыслей по этому поводу ? Подскажите !
Найденная схема
(81.28 КБ) 3797 скачиваний
С уважением,
Алексей.
serg_svd
Re: искатель провода
Сообщение serg_svd »
Gordon Shumway писал(а):Нашел я схемку, но она не работает, пока земли генератора и искателя не соединишь.
Судя по схеме, выходной каскад генератора слабоват. Это минус схемы, но не причина в том, что не правильно работает. Все она правильно работает. без общего провода там никак. Просто землю генератора и пробника надо вешать например на экран, или проводник, начало и конец которого 100% известны. А потом уже касаясь щупом и переключая сигнальный вывод генератора искать остальные жилы.
Gudya
Сообщение Gudya »
кому может схема нужна, на первой странице такой был.....
но лично мне он не нравится
в схемке ошибка была, исправил...
(186.56 КБ) 4332 скачивания
(98.73 КБ) 3422 скачивания
Последний раз редактировалось Gudya Чт май 06, 2010 17:18:36, всего редактировалось 1 раз.
hpt
Сообщение hpt »
Gudya писал(а):кому может схема нужна, на первой странице такой был.....
мне попался как-тонерабочий вот такой,так микросхема там была 74HC04AR,а транзистор первый KSP12-249 Изображение
Seal
Сообщение Seal »
Еще кажись в ЮТ было подобное описание,только там все гораздо проще.Катушка от малогабаридного реле РЭС10 например засунута в металлический экран,со свободным концом с одной стороны и операционник типа 140УД1+ наушник. А ежели металл(арматуру) в стене искать,или даже профиля гипсокартоновые то САМЫЙ лучший прибор который я видел(делал для других целей)так это автогенератор с подстройкой срыва.Я когда работал на одном заводе, то замутил такой приборчик для выювления КЗ в обмотках трансформатора.Директор с нач. цеха офигели....
Моделист-Конструктор №4, 1991г., стр.29[/img]
(17.62 КБ) 4507 скачиваний
yeskela
Сообщение yeskela »
Seal писал(а):Еще кажись в ЮТ было подобное описание,только там все гораздо проще.Катушка от малогабаридного реле РЭС10 например засунута в металлический экран,со свободным концом с одной стороны и операционник типа 140УД1+ наушник. А ежели металл(арматуру) в стене искать,или даже профиля гипсокартоновые то САМЫЙ лучший прибор который я видел(делал для других целей)так это автогенератор с подстройкой срыва...[/img]
Можно по подробнее? А то во вложении схема на которой нет ни операционника, ни параметров катушек.
madcat1968
Сообщение madcat1968 »
На ближайшей барахолке покупается кассетный плеер за 10р и вместо головки паяется катушка от реле РЭС 10. Все искатель готов!
Закручиваю суши ковриком для мыши.
Seal
Сообщение Seal »
Поподробнее
Прибор представляет собой генератор НЧ на одном транзисторе, работающий в режиме непрерывной генерации и имеющий регулировку генерации вплоть до ее срыва. Достаточно образоваться лишь одному КЗВ, чтобы увеличилось противодействие электромагнитных полей между катушками индуктивности, вызывающее уменьшение общей ЭДС в витках, и в результате транзистор запирается, что приводит к срыву генерации. Порог срыва устанавливают переменным резистором. О наличии генерации сигнализируют звук (тонкий писк) и горение светодиода. Прибор содержит три катушки индуктивности: L1-60 витков провода ПЭВ-1 0,2, L2-55 и L3-220 витков ПЭВ-1 0,35. Катушки L2 и L3 намотаны в один слой, виток к витку, на ферритовом стержне марки 400НН, 0 8 мм и длиной 120-160 мм. Катушка L1 расположена поверх L2 на картонной гильзе, способной перемещаться вдоль стержня для подбора максимального свечения светодиода. Указанный на схеме транзистор можно заменить на П213-П216 с любым буквенным индексом. Резистор R2 МЛТ-0,5, переменный резистор R1 СПО-0,5. Светодиод АЛ102 с любым буквенным индексом. Кнопка КМ1-1 или другая малогабаритная с нормально разомкнутым контактом. Питание Прибора осуществляется от батареи 3336Л или трех элементов ФБС. Подготовка прибора к работе заключается в установке генерации, близкой к срыву. Для этого нужно сделать контрольный короткозамкнутый виток, у которого диаметр провода должен быть точно таким же, как у испытываемой катушки, а диаметр самого витка - немного больше диаметра верхнего слоя обмотки. Затем вводим в КЗВ стержень прибора и, вращая движок переменного резистора, добиваемся срыва генерации. После этого КЗВ выносим за пределы стержня: генерация вновь должна возобновиться. В противном случае поверните движок переменного резистора на небольшой угол в обратную сторону. Повторите настройку заново, но при этом вращать движок нужно медленнее. Возможен случай, что при короткозамкнутом витке генерация не срывается, но значительно повышается ее частота (ощутимо на слух), и яркость свечения светодиода понижается. Такой случай возможен при проверке обмотки с малым диаметром провода до 0,1 5 мм.
tss69
Re: Искатель скрытой проводки
Сообщение tss69 »
Использовал промышленный прибор "Дятел" - результат отличный. Прибор имеет несколько порогов чувствительности, очень удобно. Ищу схему, там входная часть кажется на К157УП, пищалка с индикацией на 561ЛА(ЛЕ).
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Для скрытой проводки или определения месса обрыва провода замечательно подойдет.
Чувствительность зависит от длины антенны, для скрытой проводки достаточно полоски фольги на плате. Точность в пределах 1 см.
Смотри картинки.
(94.76 КБ) 6339 скачиваний
(82.28 КБ) 4430 скачиваний
(65.7 КБ) 3298 скачиваний
(68.17 КБ) 4216 скачиваний
Gudya
Сообщение Gudya »
у меня частный дом, проводка знаю где лежит, сам ложил., делал по такой же схеме себе, фонит по всей стене...где есть и где нет :dont_know:
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
В кулинарии есть понятие РЕЦЕПТ –это из чего сделать (схема) и ТЕХНОЛОГИЯ – это как сделать!
У Вас большая чувствительность пробника. Антенну можно не выводить, достаточно отогнутой ножки затвора полевого транзистора. Если заметили, на картинке вокруг элементов питания восьмеркой намотан провод, который одним концом подключен на общий провод. Это снизило чувствительность пробника.
Gudya
Сообщение Gudya »
во первых, если снизить чувствительность он тогда не видит ничего, во вторых у этой схемы очень большой диапазон что ловит фон в очень широкой полосе частот, да и статику ловит тоже нехило, показывают наличие проводки там, где ее физически нет. схемы с генератором и приемником намного эффективней....
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Это крайности. Все или ничего. Ищите середину. Речь идет о скрытой проводке, а не прием радиочастот частот в широком диапазоне. Да статику ловит отлично, если она есть. Но показывать наличие проводки, там где ее нет это абсурд. Лучше определить откуда в доме такая напряженность электрического поля? Может рядом ЛЭП или РЛС? И как это отражается на Вашем здоровье?
Gudya
Сообщение Gudya »
не ЛЭП не РЛС рядом нет :))) , этой игрушкой хорошо искать порыв кабеля, а скрытую электро проводку ею искать очень плохо, в начале темы было её обсуждение,я тоже сделал их с десяток и так же как у serg_svd результаты были плохие...
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Ну что же, быть по сему. У меня кирпичный дом и работает не плохо.
Вернуться в «Умные мысли»
