Дозиметр "Нанит"
TaLiVis
Re: Дозиметр "Нанит"
Сообщение TaLiVis »
hector писал(а):Отключи транс и подай на контроллер счётные импульсы (да хоть микриком), идёт счёт?
snailmaster писал(а):... при касании пинцетом к корпусу датчика есть импульсы...
...Фото собранной платы прилагаю...
Первый пункт. Без комментариев...
Второй пункт. По фото никто ничего не скажет, тем более, в таком разрешении.
Теперь по существу.
snailmaster писал(а):...собрал нанит...Дозик завелся, все показывает...
Информации - кот наплакал. Он вообще работал как положено? Когда-нибудь счет был? Что в настройках? Какая накачка? Какой уровень накачки? Есть ли какие-то изменения компонентов в схеме?
hector
Сообщение hector »
Замыкаем периодично коллектор-эмиттер транзистора Q4, например микриком (проводом, пинцетом), и смотрим, есть ли счет. Если есть - контроллер зашит верно, ищем причину в ВВ части и т.д. :wink:
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Вопросы и ответы (из уже написанного, со слов оппонентов)
"Дозик завелся, все показывает" (snailmaster) - это значит "контроллер зашит верно" (hector)
"смотрим, есть ли счет" (hector) - "при касании пинцетом к корпусу датчика есть импульсы" (snailmaster) - это значит счет есть.
"и т.д." (hector) - может быть просто до банальности и заключаться в настройке накачки. Об отмывке платы и пр. молчу.
Вся эта полемика ни к чему все равно не приведет, пока snailmaster сам не найдет причину такой работы своего девайса, если, конечно, захочет написать ответ.
Кстати, snailmaster, что с Рад-Боем? Так и остался в "полуфабрикатном" состоянии?
Последний раз редактировалось TaLiVis Пн июл 15, 2019 08:22:46, всего редактировалось 1 раз.
hector
Сообщение hector »
Я написал, как проверить. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p2662775
И тут есть мое. https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25734&hl=
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
snailmaster
Сообщение snailmaster »
Ребят плату промыл в УЗ ванне, проверил все по схеме, по дорожкам. Ошибок и замыкай недоконтакта НЕТ
С Rad Boem так и не разобрался , лежит в полуфабрикате. Я уже готов отправить знающему человеку чтоб посмотрел и ткнул носом где я лохонулся, в упор не вижу
snailmaster
При замыкании тычками коллектор эмиттер счет происходит, уровень накачки 1
СпойлерЗамыкаем периодично коллектор-эмиттер транзистора Q4, например микриком (проводом, пинцетом), и смотрим, есть ли счет. Если есть - контроллер зашит верно, ищем причину в ВВ части и т.д.
lgn.c7e
Сообщение lgn.c7e »
Здравствуйте! Ламерский вопрос - подскажите пожалуйста, как из исходника прошивки получить файлы .hex и .eep ? Нужна прошивка версии 2.1 для Меги 168 под сбм10)
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Вопрос немного не в тему...
Начните с малого:
https://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/
Или YouTube в помощь
lgn.c7e
Сообщение lgn.c7e »
Спасибо за ответ:) в принципе уже сам разобрался. собственно проблема была вот в чем: программа отказывалась компилироваться, файлы .hex и .eep не создавались. в итоге выяснил путем подбора версий Atmel Studio, что у меня на компьютере корректно работает только версия 6.2 (из опробованных).
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Друзья. Не хорошо конечно врываться в профильную тему с оффтоповыми вопросами. Но я надеюсь один разок меня простят:
СпойлерЯ пришёл сюда с вопросом, подозревая что едва ли не у каждого завсегдатаев сей темы на руках есть дозиметр, а то и пара. В связи со всеми этими непонятными перепетиями с Северодвинском, и возможным облаком про которое все говорят... Очень уж стало интересно. Не показывал ли чей дозиметр нетипичных значений? Всё ли штатно?
И ты врёшь!!! © Vladisman
moon7
Сообщение moon7 »
Перечитал статью, не нашел ни слова о том, что меряет дозиметр? Может ли отдельно мерить альфу и бету, вроде бы как основная характеристика, и о ней ни слова.
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Итить-колотить... Это называется "гляжу в книгу - вижу фигу"... Учите матчасть, попробуйте не просто "перечитать статью", а понять, что в ней написано.
Подсказка: найдите характеристики счетчиков, которые используются в данном дозиметре.
Mantrid
Сообщение Mantrid »
Доброго времени суток всем котанам! :) Сразу к делу: давеча собрал сабж под светодиодную индикацию (ВВ-часть пока не собирал, детали в пути), но под индикаторы с общим анодом. В силу того, что по всем техническим постулатам полностью согласен с аффтором, все выполнено согласно изначальной схеме; плата, разумеется, своя. Суть вопроса в следующем: очевидно, что контроллер работает (есть мигание светодиода счета при касании разделительного конденсатора пинцетом), есть зажигание светодиода индикации микрорентген и переключение его на светодиод миллирентген при наводке на упомянутый конденсатор помех от импульсного паяльника; есть адекватная обработка кнопок - поведение светодиода микрорентген меняется при вариациях нажатия. Но НЕТ индикации на семисегментных индикаторах. Вообще нет. Никакой. Ноль. Если накатить прошивку для варианта с общим катодом, то индикаторы зажигаются и чего-то даже бегает на них в виде символов и цифр, но в инверсном выражении, что не есть гуд. Вопрос к знатокам и ведущему: прошивка для ОА вообще тестировалась как-либо? Куда поковырять можно?
Stinger
Сообщение Stinger »
Транзисторы соответствующей структуры?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Mantrid
Сообщение Mantrid »
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3701548#p3701548"]Транзисторы соответствующей структуры?[/uquote]
Обидно, конечно, такое слышать, но да: все четыре транзистора, согласно схеме, имеют соответствующие структуры - один прямой, один обратный и два n-канальных полевика. Как это соотносится с отсутствием индикации, не подскажете? :)
Stinger
Сообщение Stinger »
Индикатор не через ключи подключен? Сам схему не видел, но по симптомам похоже что обратные ключи стоят.
Polf
Сообщение Polf »
[uquote="Mantrid",url="/forum/viewtopic.php?p=3701497#p3701497"]Вопрос к знатокам и ведущему: прошивка для ОА вообще тестировалась как-либо? Куда поковырять можно?[/uquote] Почитайте здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3545491 и ниже, всего-то четыре страницы назад, прошивка с ОА не работает, меняйте индикатор на ОК.
Mantrid
Сообщение Mantrid »
Polf, эм-м... Благодарю, котокамрад. Тему перечитывал, но вот Ваше сообщение че-т упустил из виду, mea culpa. :( Неужто придется перетрассировать?.. Да и нет у меня мелких индикаторов с общим катодом... Хотя и странно, да: проблема ведь чисто программная, вот что можно почерпнуть в "этих ваших интернетах": https://www.codrey.com/electronic-circu ... ay-module/ - суть идея и схема правильная, заморочка где-то в программе. Я уж грешным делом, хоть и ни разу не программизд, пытался переписать библиотеку из ранее выложенных аффтором исходников: инвертировал значения разрядов для таблицы символов. Расчет был простой: если с ОК показывает что-то около дела, но в инверсии, то после программной инверсии в библиотеке все должно быть правильно. Переписал, скачал и установил монструозный Atmel Studio 7 (кстати, микрочип купил атмел, что ли?), загнал туда исходники вместе с правленой библиотекой, перекомпилил все, прошил, но ничего толкового из этого не вышло. Видать, не все так просто.
Вобщем, жаль, пИчалька, платка получилась удачной. Подожду тогда ее выбрасывать, вдруг что еще осенит.
Добавлено after 4 minutes 1 second:
Разбирать приборчик не буду еще и вот по какой причине: опять же, на уровне догадок и в силу личных предпочтений прикупил у китайсов на пробу вот таких милых ЖКИ: https://ru.aliexpress.com/item/33028457 ... 33edpX0A1O - есть идея, что коль скоро индикация все же динамическая, то ЖКИ всяко "засветится" на переменном токе. И тогда можно будет смело выкидывать все это светодиодное непотребство и получить надежный дивайс в более классическом виде.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Зачем так ленитесь? :tea:
Я проект давно не веду, значит отдал полностью, поискал, нашёл, исходники тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=900
У меня до этого руки не дойдут, куча других проектов и работы.
Проверял/нет уже не помню.
Ничто не мешает открыть в АтмелСтудии и посмотреть. Переключение идёт с регистров. В регистры шлётся 2 байта, оа/ок надо просто поменять полярность, то есть инвертировать биты в этих байтах перед отправкой, конкретнее по схеме - все биты в младшем байте и 4 младших бита в старшем байте. Посмотрите, поправьте если что-то не то. :)
А Гугль может подробно объяснить как https://www.google.com/search?client=fi ... %8F+winavr :write:
Радиофил-затейник.
