Новые интересные приобретения. Фото. Хвастаемся !
GARMIN
Re: Новые интересные приобретения. Фото. Хвастаемся !
Сообщение GARMIN »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3686091#p3686091"]GARMIN, Вы знаете MSP430/432 потребляющий меньше 1.4мкА при выводе на LCD и меньше 100мкА при работе CPU от часового кварца?[/uquote]
Довольно много:
Вот токи потребления:
55мкА поменьше будет, да и при 500кГц
плюс Integrated LCD Driver for 96 Segments
Вот только если лень гуглить, то модели поищи сам.
ПростоНуб
Сообщение ПростоНуб »
GARMIN, Вы вопрос внимательно прочитали? Я спрашивал в активном(!) режиме меньше 100мкА и в спящем, но с выводом на LCD меньше 1.4мкА.
А Вы приводите скриншот с 200мкА в активном режиме, несколькими десятками мкА в режиме пониженного потребления и без всяких упоминаний о выводе на LCD.
И при чем тут гугл? Вы сами реально кормили рекламируемый МК с LCD индикатором от литиевой батарейки? Год хотя бы проработал?
GARMIN
Сообщение GARMIN »
Откуда в вас столько агресии? Если вы чего-то не знаете, то это не значит, что остальные этого не знают.
По поводу тока в активном режиме таблицу вообще не смотрели, на какой частоте он измерялся (не 32кГц).
Сэмплов часов eZ430 было полно года четыре назад.
Читал статью на хабре с таймером на этом процессоре и реальными токами потребления ниже, чем у вас.
Про поддержку LCD процессором тоже нисколько не читали.
Играйтесь сами в вашей песочнице.
ПростоНуб
GARMIN, где Вы увидели агрессию? Если я чем-то Вас обидел - извиняюсь.
Но ответ был явно не в тему, так как в режиме пониженного потребления STM8L потребляет меньше 6 мкА. Я же спрашивал про активный режим, а не режим пониженного потребления.
И вообще, вопрос изначально был о потреблении драйвера LCD. Про его потребление Вы вообще ни слова не сказали! А это намного важнее, так как при работе от батарейки в активном режиме МК живет меньше 1% времени. То бишь, основное потребление в сумме как раз драйвера LCD.
Я попытался найти в даташитах о потреблении драйвера LCD у MSP430/432, но безрезультатно. Если оно заметно меньше 1мкА, резон осваивать этот кристалл есть, если нет, то проще остаться на STM8L, благо у него много иных преимуществ (например, цена и система команд с умножением и делением).
GARMIN
Сообщение GARMIN »
В той статье про секундомер для пловца потребление в режиме поддержки LCD было около 0,7мкА для LCD за счёт конденсаторных делителей. Автор говорил о 10 годах работы от CR2332. Я тогда специально сравнивал с STM8L, у стм было хуже. Сейчас быстро данных и статью не нашёл.
DrAl
Сообщение DrAl »
Тэк-с... Некоторое время назад начал по нарастающей дурить домашний комп(выпадение в "синьку" случайным образом). Чистка-продувка результатов не дала. С учетом его(компа) наработки и изменившихся требований к оному был приобретен NUC7CJYH2.
С последующей добивкой исходного комплекта получилось следующее:
C J4005 2GHz, 8GB DDR4-2400, SSD 250GB/. Получившееся меня полностью устраивает. :)
Единственно - иногда напрягает отсутствие шума. :)))
Ратмир
Сообщение Ратмир »
:beer: :))
Dik13
Сообщение Dik13 »
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3703707#p3703707"]Тэк-с... Некоторое время назад начал по нарастающей дурить домашний комп(выпадение в "синьку" случайным образом). Чистка-продувка результатов не дала. С учетом его(компа) наработки и изменившихся требований к оному был приобретен NUC7CJYH2.
Единственно - иногда напрягает отсутствие шума. :)))[/uquote]
1. плашки памяти - контакты ластиком - мемтест иногда может дурить,
2. Кондёры на мамке(около проца и памяти) и в бп - всё на "еср" - могут быть и не вздутыми,
3. Как ни банально - разъёмы от бп на цпу и основной в плату - просмотр на окислы\отгары,
4. видик,
5. hdd - но симптомы обычно другие,
DrAl
Сообщение DrAl »
Да практиццки по всему прошелся. Разве что кондеры не трогал. Матерка давно уже начала разваливаться - звук отвалился, потом еще что-то... К тому же 8 лет все-таки в работе.
А винты живые, да... Они еще потрудятся в архиве. :)
As
Сообщение As »
...Парочка подобных "гNUC"-ов у нас работает, не слишком стабильно, правда: система слетает довольно регулярно... Правда, проблема скорее в мелкомягкой "десятке", а не в железе... :dont_know: :)
DrAl
Сообщение DrAl »
Винда без глюков - не винда :)
Ну а пока за почти месяц плотненькой загрузки без нареканий.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
После покупки кассетной деки Teac 2019 г.в.
Купил дисковод Teac 1990г.в 13 неделя.
Если передумаю вертушку Technics брать, возьму вертушку Teac новую :)
Уж больно мне понравилась эта фирма.
DrAl
Сообщение DrAl »
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3704555#p3704555"]Уж больно мне понравилась эта фирма.[/uquote] И не зря:
Транснациональная компания производитель электронного оборудования, основанная в Японии в 1953 году, как Tokyo Television Acoustic Company. Позже переименована в Tokyo Electro Acoustic Company.
:wink:
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Приобрел себе ЧПУ станочек. Изображение
Рекомендую. весьма нужная и полезная вещь для мужика с прямыми (и кривыми тоже - прога "выравнивает" руки, если голова "ровная").
На нем можно: фрезеровать печатные платы, сверлить платы, фрезеровать панели и всякие забавные фигурки.
Поле станка: 300 х 180 (отсюда его и название 3018Про). Задуман весьма добротно, но...его, как и многие "игрушки" надо доводить до ума.
Я его пока собрал предварительно, не настраивая, надо приобрести граверные шайбы, чтобы при вибрации болты не раскручивались и часть винтов посадить на фиксатор резьбы. Впрочем про доводку много рассказано на "трубе".
Обошлась эта игрушка мне в 15 000 рублей и 1 неделю ожидания. В комплекте: мотор довольно такой приличный, лазер на 1000 мВт. Отдельно заказал и индивидуальный пульт управления и комплект сверл для сверления ПП.
А поболтать?
Brigadir
Станок то собрать = дело нехитрое, а вот с загрузкой grblControl чего то не понял. (у меня Винда 7).
Несколько вопросов к тем, кто с этим сталкивался: обычно драйвер вначале загружают (загрузился), потом включают соединение с устройством. я пробовал и так и этак...драйвер в свойствах отвечает, что работает нормально. а файла Гербер не вижу. Блин, неужели я такой тупой? Блондинка , короче... Так надо ли до загрузки драйвера включать устройство или пох? И почему зараза, гербер нигде не появляется?
(закачивал с диска).
А поболтать?
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
Сдается мне, что Вы путаете драйвер с управляющей программой.
И если ваша программа и поддерживает гербер файлы, то это только из за доброты разработчика.
Таким устройствам нужен G-код.
Adagumer
Сообщение Adagumer »
Brigadir писал(а):Станок то собрать = дело нехитрое
Трамвай построить не ишака купить! :)))
SSkot
Сообщение SSkot »
Очень прикольный кассетокрут, 79 год.
почти полностью дискретный, пара оперов, шумопадовы ANRS, контроллер ЛПМ, остальное на расыпухе.
показометры огонь.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Вот могли же раньше делать дизайн, если хотели! Не то что сейчас, нагромождение скруглённых по всем осям свистоперделок... :evil:
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
SSkot писал(а):чень прикольный кассетокрут, 79 год.
Да, только его кто-то испахабил самодельной налипкой "METAL" - колхоз! :facepalm: Снимите эту гадость! Не уродуйте внешний вид! :kill:
