Понимаем усилитель
mickbell
Re: Понимаем усилитель
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3688021#p3688021"]Да, не, не ошибся вот тут написано сопротивление коллектора от 200кОм до 1мОм???[/uquote]Ну нельзя быть НАСТОЛЬКО невнимательным! Смотрите, что там написано. Десять раз посмотрите, может быть, заметите, что там написано не 1 мОм, а 1 МОм. Другое дело, что буква "о" маленькая, раньше так писали, но ваша ошибка не в этом. А в букве "М", которая в оригинале большая, то есть "мега", у вас - маленькая, то есть "милли".
Далее. Там речь идёт о сопротивлении коллектора. Не резистора в коллекторной цепи, не нагрузки, а самого коллектора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Я имел ввиду эту схему, сопротивление коллектора каждого транзистора относительно друг друга огромное и верхний транзистор ушёл в насыщение.
А на другой схеме я не понял что будет когда транзистор в эмиттере???
(46 КБ) 182 скачивания
Express
Сообщение Express »
Вместо транзистора представляем большое сопротивление в эмиттере, уменьшается ток коллектора вместе с ним уменьшается ток базы и падение напряжения на БЭ тоест транзистор приближается к отсечке. А что будет с другим транзистором?
(2.31 КБ) 322 скачивания
mickbell
Нагрузка у этой схемы есть какая-нибудь?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Пока просто рассматриваю схему, как будет работать.
mickbell
Я задал вопрос, надо на него ответить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Например резистор 10кОм.
mickbell
Угу, десять так десять. Теперь, когда есть нагрузка, со спокойной совестью забываете про нижний транзистор, пока ток в нагрузку идёт положительный; а когда ток меняет направление, наоборот, вспоминаете про нижний транзистор и забываете про верхний. Почему про другой, неработающий, можно забыть? Да потому что он закрыт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Если закрыт верхний как может нижний быть открыт? Верхний перекроет для нижнего ток покоя?
mickbell
Если транзистор закрыт - это всё равно, что его совсем нету. Рассмотрим случай, когда ток в нагрузку положительный. Путь тока: от плюса источника через коллектор и эмиттер верхнего транзистора, затем через конденсатор (который этим током заряжается), через нагрузку и общий провод к минуса источника. Нижний транзистор тут никоим боком. И наоборот, когда ток отрицательный, путь тока такой: от конденсатора (который при этом разряжается) через эмиттер и коллектор нижнего транзистора, через общий провод и нагрузку к конденсатору. В этом случае уже верхний транзистор ни при чём.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
А, точно, конденсатор создаёт как это правильно называется "искусственный ноль" по питанию или как то так!?
mickbell
Нет, это не то. Если и говорить об искусственном нуле - то нуле тока, а не напряжения, но так не говорят. Конденсатор здесь пропускает только переменную составляющую сигнала, ибо постоянный ток через него не ходит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Но ведь за счёт энергии конденсатора его тока при разряде будет работать нижний транзистор при закрытом верхнем?
mickbell
Ну так я как раз про это тут и талдычу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Вот по этому я и подумал что это искусственный ноль.
Так значит они оба открыты в режиме покоя?
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Вы в состоянии самостоятельно ответить на свой вопрос, да и на большинство других тоже. Что надо для того, чтобы транзистор был открыт? А оба транзистора?
mickbell
Угу, а то я уже чуть не ответил. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Первое это, чтобы напряжение на БЭ было достаточно, второе что бы через коллектор шёл ток. Меня с толку сбивает два транзистора вместе как будто один другого ограничивает чем то то током то напряжением???
mickbell
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3688585#p3688585"]Первое это, чтобы напряжение на БЭ было достаточно,[/uquote]Какое напряжение должно быть на каждом БЭ?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3688585#p3688585"]второе что бы через коллектор шёл ток.[/uquote]Возможен такой ток? Есть путь тока через коллекторы обоих транзисторов?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3688585#p3688585"]Меня с толку сбивает два транзистора вместе как будто один другого ограничивает чем то то током то напряжением???[/uquote]Ответьте на вопросы, тогда кое-что, вероятно, прояснится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Напряжение на БЭ не менее 0,4в.
Путь через оба коллектора в режиме покоя возможен только при обоих открытых транзисторах.
Вернуться в «Теория»
