Понимаем усилитель
HochReiter
Re: Понимаем усилитель
Сообщение HochReiter »
+0.4 или -0.4 В ?
Express
Сообщение Express »
По отношению к эмиттеру всегда плюс для открытого состояния.
mickbell
Сообщение mickbell »
Ответ неправильный. Думайте ещё.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
В смысле не правильный что на базе всегда больше потенциал чем на эмиттере?
mickbell
Неправильный - в смысле неверный. :))) Думайте ещё. Сколько там транзисторов у вас? Одинаковые ли они?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Ну так, один npn другой pnp!?
mickbell
Угу, разные. Значит, и ответ придётся давать отдельный по каждому транзистору.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Ааа, ну, npn +0,4в на базе, pnp -0,4в на базе.
mickbell
А сразу это нельзя было сообразить? Что так туго-то? Тогда вопрос номер два. Для того, чтобы оба транзистора, у которых эмиттеры соединены вместе, были открыты, какое должно быть напряжение между их базами?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Напряжение питания???
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
Ерунду спорол.
Добавлено after 45 seconds:
Нулевое.
mickbell
Ещё думайте. Угадывать не надо. Надо мыслить логически. Лучше, давая ответ, писать те мысли, которые привели к ответу. Как начнёте их письменно формулировать, так они у вас станут правильнее.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Ладно между БЭ между КЭ но между базами???
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
Между эмиттерами должно быть напряжения питания при разряде и заряде оно будет вычитается и прибавляется на величину 0,4в.
mickbell
А что не так? Разве трудно посчитать?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Половина питания между базами.
HochReiter
Почему именно половина?
Express
Сообщение Express »
А по другому не получится в режиме покоя удержать их открытыми.
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
Сдвиним от равновесия одно из плеч резисторов и один из транзисторов закроется.
Добавлено after 13 minutes 2 seconds:
С другой стороны допустим на базах половина питания 5в, но эмиттеры весят в воздухе они не на плюсе питания не на минусе на эмиттерах то что???
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Конденсатор разряжен же???
mickbell
Вы же только что сказали, что от базы одного до эмиттеров должно быть +0.4 В, от базы другого до эмиттеров должно быть -0.4 В. Иными словами, от эмиттеров до базы второго тоже +0.4 В. Всё, есть все данные, чтобы определить потребное напряжение между базами.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Данные есть со стороны базы, а со стороны эмиттера полная неизвестность???
HochReiter
Мы обсуждаем вопрос
Так значит они оба открыты в режиме покоя?
Продолжаем обсуждение.
Express писал(а):со стороны эмиттера полная неизвестность???
Полная ли? Может быть +100 В или -200 В ? Если нет, то почему? А какое может быть напряжение на соединенных друг с другом эмиттерах?
Express
Сообщение Express »
Чтобы выполнить условия верхнего транзистора там должно быть 4,6в, что бы нижнего 5,4в???Конфликтная ситуация???
Вернуться в «Теория»
