Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
mr_kot
Сообщение mr_kot »
К модераторам - прошу прощения, что-то или инет, или браузер глюканул и вместо редактирования получились новые посты :oops:
Удалите, пожалуйста, два первые.
2 LevRus
Просадка - снижение. Подключаешь вольтметр к трансформатору, он показывает 19В. Подключаешь паяльник - напряжение немного снизится.
Подключать, естественно нагреватель.
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
mr_kot писал(а):Нет, подсветка дисплея кушает порядка 200 мА
Не, не, не, 100мА по паспорту при 4.2В, в моем (WH1602B-YGH-CTK) во всяком случае так.
Всех с наступающим Новым Годом! :beer:
sema
Сообщение sema »
а в мелтовских с янтарной и желто-зеленой подсветкой 40 мА, с белой и голубой 20 мА
да и ставить максимальный ток не имеет смысла, все отлично видно и при в два раза меньшем токе
LevRus писал(а):как на трансформаторе замерить какой ток дает?
проще всего прикинуть по сечению провода 3,5-4,5 А на кв.мм
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Cybermaniac
Сообщение Cybermaniac »
Однакооо... При управлении нагрузкой через цепочку оптрон МОС 3082 - симистор ВТ 139 последний дает усадку сети после себя порядка 10-15 вольт. ШИМ? Или особенность симистора?
Мысли пачкают мозги!
Куда девался ваш зелёный кот?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Victor_P. писал(а):Не, не, не, 100мА по паспорту при 4.2В, в моем (WH1602B-YGH-CTK) во всяком случае так.
Уговорили, пускай будет 100. Хотя у меня лежат индикаторы BC1602E от BOLYMIN размером 122х44мм (экран 99х24) - прямой ток диодов 280 мА.
С Новым Годом всех!
Hysteresis
Сообщение Hysteresis »
DeNew писал(а):Продолжаю знакомить с устройством паяльника. Я хотел выяснить о местонахождении термопары в паяльнике, а выяснил всё, но на первый взгляд думал, что для этого потребуется молоток, нет, всё гораздо проще, взял и аккуратно разобрал. Самое интересное выяснилось, что термопара находится на самом конце керамического основания, что приятно было обнаружить, нихром банально накручен на керамический стержень 2,2мм с 3мя отверстиями в центре ~0,32мм, так как термопарный провод имеет диаметр 0,3мм. на каждый из 4 выводов одета фторопластовая трубка кембрик, и сверху ещё кембрик из плетёного стекловолокна пропитанный лаком.
В процессе разборки нихром, слез со стержня, я его размотал, и обратно намотал без проблем.
Всё остальное должно быть понятно из фотографий, если что отвечу за кадровые наблюдения.
Присоединяюсь к теме, заодно выкладываю док к оригинальному (производителя, который разработал данный паяльник) японскому термоэлементу от паяльника HAKKO 907:
Заодно обращу внимание на то, что в данном документе указана другая цоколёвка разёма, в отличие от последней опубликованной схемы. А ещё есть странная надпись, что полярность проводов одного цвета отсутствует. Там термистор?. :(
gonzales06
Сообщение gonzales06 »
Собрал станцию, осталось определиться с источником питания, а точнее с его мощностью.
Планирую импульсник с выходоми +5/+12/+24, чтобы одновременно использовать, как лабораторный БП. Какой мощности брать ипульсник (для паяльника хватит 24В/2А?)
mr_kot
Сообщение mr_kot »
gonzales06 писал(а):Какой мощности брать ипульсник (для паяльника хватит 24В/2А?)
Хватит с головой, тем более, что "на всю катушку" паяльник включается только в момент нагрева. В режиме поддержания температуры потребляемая мощность намного меньше.
И еще надо учесть, что с импульсным БП симистор работать не будет, придется ставить выпрямитель и полевик.
MHZ
Сообщение MHZ »
Заменить я так понял так?
http://radiokot.ru/forum/files/12617_1263120495.gif_130.gif
Скажите тогда какие минусы при питании импульсником?
.GIF
(22.07 КБ) 1481 скачивание
Создать электронный мир проще,чем его понять.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Да, так. Если схема со страницы 57. Если же со страницы 66, то выход контроллера необходимо проинвертировать.
Минусов прииспользовании ИИП нет никаких, главное, чтобы не срабатывала защита от маленького сопротивления холодного нагревателя, ну и хорошая фильтрация питания, т.к. усилитель сигнала термопары очень чувствителен ко всяким наводкам.
MHZ
Сообщение MHZ »
mr_kot писал(а):Да, так. Если схема со страницы 57. Если же со страницы 66, то выход контроллера необходимо проинвертировать.
Схема вот эта http://radiokot.ru/forum/files/dssv21_new_uess_199.gif Я так понял что ничего тут инвертировать не надо. Да ещё вопросик диодный мост сильно будет греться? Он собран на HER107 или всё таки заменить на какой нибудь другой быстродействующий?
(128.64 КБ) 2010 скачиваний
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Да, по этой схеме затвор полевика подключается прямо к порту МК. Лучше через резистор 10-15 Ом.
MHZ писал(а):диодный мост сильно будет греться? Он собран на HER107
Я лично поставил бы Шоттки, а еще лучше вторичная обмотка транса со средней точкой и сборка диодов Шоттки в корпусе ТО-220. Да и слабоваты будут 107 - 1А для диода и 2А для моста - запаса совсем нет.
MHZ
Сообщение MHZ »
mr_kot писал(а):Да, по этой схеме затвор полевика подключается прямо к порту МК. Лучше через резистор 10-15 Ом.
Спасибо.
Ladikaav
Сообщение Ladikaav »
gnusmasss писал(а):Paradox писал(а):
читая ветку совсем уже запутался.. вернее не нашел то что хотелось бы.. В общем по делу. Нужна печатная плата однослойка и без смд элементов и чтобы мега была в дип корпусе(что-то другое просто сложно купить).. просто я как заметил много всеразличного доделали и меню на 4х кнопках вместо изначальных 6. немогли бы дать ссылки или прислать допустим на почту конечный результат ну и наиболее рабочее(печатку, схему ну и прошивку)
Вот тоже неплохой вариант :) на мой взгляд схемка немного проще чем
на ОР07 но работает тоже великолепно. Прошивку советую ставить
любезно предоставленную Volly .
Уважаемые форумчане извените за столь глупый ворос, но подскажте пожалуста куда на данной плте подключается 24V от трансформатора
а где выход на нагреватель паяльника, за ранее очень признателен.
ссылка на пост http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=250658#250658
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ladikaav писал(а):подскажте пожалуста куда на данной плте подключается 24V от трансформатора а где выход на нагреватель паяльника
Один провод обмотки трансформатора напрямую к паяльнику, второй - на ХР3, второй провод паяльника ко второму проводу ХР3. Разъем ХР3 служит как-бы выключателем между трансом и паяльником :)
В принципе, печатка соответствует схеме, вложенной в архив (всю схему не проверял, но в этой части - точно).
doaleksander
Сообщение doaleksander »
Собрал паяльную станцию по варианту 2.0
Все работает отлично (':))')
прочитал всю эту ветку форума и решил повторить схему с66
с небольшими переделками под фен
когда все проверю выложу что получилось.
Ladikaav
mr_kot писал(а):Один провод обмотки трансформатора напрямую к паяльнику, второй - на ХР3, второй провод паяльника ко второму проводу ХР3. Разъем ХР3 служит как-бы выключателем между трансом и паяльником :)
Спасибо большое за подсказку. собрал устройсво и в остальной части тоже всё верно.[/quote]
kalobyte
Сообщение kalobyte »
а никто не переделывал компутерный ат бп? там проще перемотать транс или поменять резисторы в обратной связи?
хочу сделать станцию под 3 разных паяльника и переделать китайский айой 968 на полностью отпаивательную станцию с феном и вакуумным отсосом в виде пистолета
пистолет этот на 80вт и ставить транс на 100вт как бы не очень
дык вот 3х канальная станция
хочу туда воткнуть оу лм324 счетверенный
пойдет этот оу без пересчета резисторов?
и еще я так не понял: есть схемы с полевиком и тиристором
в обоих случаях работает шим или есть особая прошивка? вроде бы шим для тиристора не катит
MHZ
Сообщение MHZ »
Где можно купить(заказать) термофен?
foxit
Сообщение foxit »
MHZ писал(а):Где можно купить(заказать) термофен?
Тот же вопрос, но на Украине?
