ВСЁ про Sprint Layout
balahonow
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение balahonow »
да на это , можно и нарисовать если срочно
но мне нужно к зиме платку сделать,
поэтому может у кого есть уже )))
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Пост от 14 мая 2019 года. Не? Много разной "мелочевки", может и требуемое найдется (если нарисовать лень)
alex-551
Сообщение alex-551 »
Возник вопрос- можно изменить, при написании текста, шрифт, т.е выбрать другой? Или все надписи одним шрифтом?
webtime
Сообщение webtime »
В программе Sprint Layout в свойствах элемента ТЕКСТ выбор/изменение начертания шрифта не предусмотрено.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
alex-551
Спасибо, так и думал.
svetl1928
Сообщение svetl1928 »
Всем здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как можно сделать в спринте широкое и тонкое отверстие в плате, чтобы туда вставить лепесток от Li-Ion аккумулятора. Главное чтобы оно было со сквозной металлизацией. Примерно как на фото.
Попробовал выбрать прямоугольную площадку с металлизированным отверстием и путем наложения со смещением сделал металлизированный паз, как раз то что надо. Но я понимаю что это не правильно и при заказе на производстве меня завернут, так как сверлильный станок с ума сойдет.
Второй вариант это сделать просто контуром, но тогда не получится металлизация.
Может кто подскажет как решить проблему?
P.S. Погуглив проблему, увидел что есть технология слотового сверления и то что я нарисовал технологически возможно. Но как правильней все же нарисовать? Если просверлить одно отверстие, то сверло уже нужно смещать хотя бы с перекрытием 50%, чтобы оно сверлило следующее отверстие не своей боковой кромкой, а именно центром. А тогда при таком сверлении паз будет как погрызан, не будет четкой линии.
fsem
Сообщение fsem »
svetl1928, в LayOut вот так, рис 2:
В САПР намного проще, рис. 1
(82.21 КБ) 500 скачиваний
(222.34 КБ) 489 скачиваний
svetl1928
То есть близко нельзя ставить отверстия? Только "грызаная" поверхность получится?
Men1
Сообщение Men1 »
svetl1928,
А может так попробовать.....
(93.9 КБ) 488 скачиваний
fsem
Сообщение fsem »
[uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3691736#p3691736"]То есть близко нельзя ставить отверстия? Только "грызаная" поверхность получится?[/uquote]
они сверлить не будут, а пройдут фрезой. испытано. какое счастье что лет десять, может больше, перешел на САПР, сразу юзал ПИКАД, немного побаловался в Альтиуме, а когда появился САПР начального уровня DT - за два вечера освоил. Для мелких работ то что надо. с отверстиями вообще нет проблем, см. рис.3
(22.31 КБ) 492 скачивания
Последний раз редактировалось fsem Пт авг 30, 2019 16:49:03, всего редактировалось 1 раз.
svetl1928
Ну да, так я в спринте и нарисовал. Вроде даже есть сверла специальные для слотового сверления, у них форма торцевой фрезы. Но вот пробовал ли это кто нибудь на практике..
allbatros
Сообщение allbatros »
Доброго всем котам!
Sprint-Layout 6.0 RePack by Xabib с последним апдейтом 05.08.2019 (EN)
https://yadi.sk/d/sh4BfaYYP3Lfyw
webtime
Сообщение webtime »
И шо там аш такого изменилось?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
smacorp
Сообщение smacorp »
webtime писал(а):шо там аш такого изменилось?
Xabib версию трояна обновил. :)))
Фоторезист Ordyl Alpha 350
webtime
Сообщение webtime »
вот именно :)))
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
AlekseyV
Сообщение AlekseyV »
Сделал отверстия под определенные разъемы в ПП (слоем outline), только почему-то при просмотре не отображаются в Gerber Viewer эти отверстия. Так и должно быть?
Brigadir
Сообщение Brigadir »
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=3691147#p3691147"]Возник вопрос- можно изменить, при написании текста, шрифт, т.е выбрать другой? Или все надписи одним шрифтом?[/uquote]
Можно и свои буковки нарисовать, если терпения хватит.
А поболтать?
Dimansion
Сообщение Dimansion »
AlekseyV, попробуйте файл слоя outline сделать расширением .GML
Онлайн просмоторщики изготовителей плат часто косячат с просмотром, однако производство норм изготавливает.
Для просмотра герберов советую программу Gerber Viewer
1. Верхний слой меди. Расширение файла GTL;
2. Нижний слой меди. Расширение файла GBL;
3. Верхняя шелкография. Расширение файла GTO;
4. Нижняя шелкография. Расширение файла GBO;
5. Границы фрезеровки (контур) платы. Расширение файла GML;
6. Верхняя защитная маска. Расширение файла GTS;
7. Нижняя защитная маска. Расширение файла GBS;
8. Сверловка отверстий. Расширение файла TXT.
Изменил терминологию про защитную маску.
Последний раз редактировалось Dimansion Вс сен 15, 2019 19:50:42, всего редактировалось 2 раза.
Мои электронные поделки на Я.Диске
fsem
Сообщение fsem »
Во всём мире принято вот так называть слои, имя платы может быть цифровым, буквенное - латынью. Подаётся два файла сверловки отверстий, на всякий случай. Всё файлы слоёв должны иметь расширение .grb, кроме файла сверловки Through - у него расширение .drl . То что вы указали как расширения, это индикаторы слоёв.
1. Верхний слой - Top_ имя платы.grb
2. Верхняя маска - TopMask_ имя платы.grb
3. Верхняя шелкография - TopSilk_ имя платы.grb
4. Нижний слой - Bottom_ имя платы.grb
5. Нижняя маска - BottomMask_ имя платы.grb
6. Нижняя шелкография - BottomSilk_ имя платы.grb
7. Границы платы - BoardOutLine_ имя платы.grb
8. Плата - Board_ имя платы.grb
9. Файл сверловка отверстий - Plated_Through_ имя платы.grb
10.Файл сверловка отверстий - Through_ имя платы.drl
Пожалуйста, не путайте маску с паяльной маской - это разные понятия, см. картинку.
Dimansion
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3701167#p3701167"]Во всём мире принято вот так называть слои,...[/uquote]
Не знаю как во всем мире, но популярные китайские сервисы по заказу ПП рекомендуют расширения файлов делать, как я указал выше. Заказывал у разных и не один раз и все изготовили без сучка и задоринки.
В резонит, да, вроде отправляют файлы по вашей инструкции.
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3701167#p3701167"]Пожалуйста, не путайте маску с паяльной маской - это разные понятия, см. картинку.[/uquote]
Тут, да, я косячнул. Неправильно обозвал. Исправил в своём посте выше. Спасибо!
