Опознание радиоэлементов
Martin76
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
В маркировке учитывается еще и ромбик, это КТ209М выпуска март 1991года...
musor
Сообщение musor »
и где там ромбик увилел? лопни мой глай но я вижу чтот плохо осязаемое вроде смазаной точки фотки такого нвало делать в макро чтоб видно четко было а неразглядывать на огромной фотке с 4 лупами на каждом глазе
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
насчет того зенер это можит быт кс191 ио 2с191 с какойто там букой... оне кстати тож цешкой не звенят... самое правилное выпаяти проверить от бп через резиср сразу увидиш скока..
я давно уже не парюсь ища коды для наших зенероф просто делаю замеры ну а тип/можность можно потом прикинуть или посчитать по току в схеме
Martin76
musor писал(а):и где там ромбик увилел? лопни мой глай
Кто эти КТ209 многократно в руках держал, а не на схемах и в справочниках только видел, тот их узнает даже на плохой фотке.
servol
Сообщение servol »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3689581#p3689581"]Тиристор не может пропускать только часть напряжения, он либо пропускает его полностью, либо не пропускает совсем. :)
Остальное делает схема управления.[/uquote]
Спасибо за ответ. Не знаю, как это понимать, но на реле с тиристора в неисправном состоянии приходило напряжение что то около 40 вольт, на управляющей ноге напряжение было раза в 3 меньше, чем на здоровом. В итоге на одной из дорожек нашел пробитое сопротивление, после замены напряжение на ноге нормализовалось, тиристор стал выдавать 220. Все установлено, прошло испытание успешно.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Видимо тиристор открывался короткими импульсами к концу полупериода, иначе никак не объяснить.
DimoniyJ
Опознать микросхему
Сообщение DimoniyJ »
Здравствуйте, форумчане. Помогите опознать микросхему. Стоит в магнитоле Ortek Radio\MP3\Player. Даташт не анешел. Полное название первая строчка apq15123.1X, вторая строчка 1320UDZ. Спасибо.
(102.53 КБ) 340 скачиваний
Лужу, паяю, самоделки собираю.
Abby
Сообщение Abby »
день добрый
может кто опознает старую детальку (конец 20 века).
стоит в ПЛК на входной линии от энкодера
левая ножка вход, центр - земля, правая идет в схему
надписи E147 100V.
E стилизованное.
спасибо
(14.75 КБ) 353 скачивания
ypppu
Сообщение ypppu »
Если диод-тестером проверить, что показывает? Может бескорпусной биполярный транзистор?
Martin76
Фильтр какой то.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Abby",url="/forum/viewtopic.php?p=3692613#p3692613"]E стилизованное.[/uquote]
Похоже на фильтр питания.
Я его полностью поддерживаю.
korob
Сообщение korob »
Abby писал(а):левая ножка вход, центр - земля, правая идет в схему
надписи E147 100V.
E стилизованное.
Проходной конденсатор. :)
ded6moroz
Сообщение ded6moroz »
Здравствуйте, уважаемые коты! Помогите определить наименование сдвоенного полевика из Xiaomi Powerbank 2 10000 (PLM02ZM). Стоит в цепи защиты от перезаряда\переразряда. Временно был заменен на перемычку, но нужно вернуть назад защиту. Транзистор BGA, под ним 6 шариков-контактов, 2 ряда по три, 2 в центре - затворы.
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
Опознаете детальку и номинал? Стоит в цифровом паяльнике.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Не резистор случайно, с оторванными ногами? :)))
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Sergei Frolov, резюк 100 ом. Что померить низзя? :))
Sergei Frolov
Спасибо. Нельзя. Издох.
АлександрЛ
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3693126#p3693126"]резистор с оторванными ногами?[/uquote]Это деталька "для поверхностного монтажа" - они не обязательно "плоские", есть и "круглые"
https://www.chipdip.ru/product/mcfrbtnv4702
alexradio1103
К стати, есть точно такие-же только кондёры! :)
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Мне диоды такие попадались.
alexradio1103
Не, диоды стеклянные, а это керамика.
Вернуться в «Практика»
