ЗУ для автомобильных аккумуляторов на Atmega8
Re: ЗУ для автомобильных аккумуляторов на Atmega8
Да,с авторской работает нормально.
Опиши детальней когда появляется сообщение, после какой надписи, батарея подключена или нет, при каждом включении или только при первом после прошивки? Дай больше информации, желательно поподробней.
Описываю.После прошивки ,при первом включении(без подключения батареи) на дисплее отображается то что и положено ,ток ,напряжение(нулевые значения).Энкодером задается ток.Все как бы в порядке.
Отключаю устройство.Включаю снова.Надпись об ошибке.Подключаем батарею.ноль реакции.И при всех последующих включениях без изменения.Выходит,что только при первом после прошивки включении работает .
Я проверю на своём такой алгоритм вечером. Алгоритм как я понял: включил-подключил батарею-заряд не включал-выключил-включил и получил ошибку?
Без подключенной батареи реакции на энкодер не должно быть никакой.
Как-то это не логично: батареи нет, а ток и напряжения есть? При подключенной батарее уж точно напряжение не должно быть не нулевым.alex_iag писал(а):при первом включении(без подключения батареи) на дисплее отображается то что и положено ,ток ,напряжение(нулевые значения).Энкодером задается ток
Вы невнимательно прочитали,я писал ,что при первом включении без батареи на дисплее отображаются нулевые значения тока и напряжения.При всех последующих подключениях,хоть с батареей,хоть без нее сообщение об ошибке.
В том то и дело, что прочитало внимательно и изумился, почему и обратил на это внимание. При любом включении (хоть первом хоть сотом) при НЕ ПОДКЛЮЧЕННОЙ БАТАРЕЕ Вы после заставки не увидите НИЧЕГО, кроме приглашения подключить батарею, никаких значений тока и напряжения, энкодер не обслуживается.
Значит у Вас контроллер видит батарею (хотя её нет) и при первом включении формирует ошибку и сохраняет её. При последующих включениях он опять видит батарею и обнаруживает ранее выставленную ошибку, о чём и сообщает. Судя по Вашим описаниям это выглядит именно так.
Давайте начнем с того, что загрузим последнюю прошивку (выложу сегодня вечером) и посмотрим. Если без изменений, то пока у меня только мысли об аппаратной проблеме.
В авторской прошивке кстати тоже при не подключенной батарее ток и напряжение не показывает, а выводит приглашение о подключении батареи.
Проверю аппаратную часть,но при сборке я десять раз все перепроверяю.Возможно и допустил ошибку где-то.На авторской прошивке появляется заставка "Зарядный агрегат ....."И сразу появляется надпись "Установите ток" и ЗНАЧЕНИЯ u=0 I=0.Все это я описал при не подключенной батарее.
Это то, о чём я и писал. Контролер сразу видит батарею, хотя она и не подключена. Смотри на ногах AN0 и AN1. AN0 висит не подключен, а на AN1 подаётся напруга от батери. Если батареи нет, то на AN1 будет железный 0, т.е. меньше чем на висячем AN0. И контролер поймет что батареи нет. При подключении на AN1 будет напруга больше чем на AN0, так узнаем что батарея есть.
Уважаемый alex_iag,действительно была аппаратная ошибка.При разводке платы не подвел на AN1 напряжение батареи.Все работает теперь отлично.Спасибо за помощь.А не проверив все начал писать на форум.Еще раз спасибо.
- Starichok51
- Модератор
не ты первый.Ihor_1 писал(а):А не проверив все начал писать на форум
тут сплошь такие "писатели". наделают ошибок, а потом ищут на форуме экстрасенсов, которые эти ошибки им должны найти...
может, между словами ты тоже начнешь экономить пробелы, а не только после знаков препинания?Ihor_1 писал(а):alex_iag,действительно была аппаратная ошибка.При
например,такможнописать,думаю,все равнобудетпонятно.
Я с тобой на брудершафт пил? Что это ты растыкался?
- imon220
- Потрогал лапой паяльник
Добрый день!
Собрал зарядку, но возникла проблема.
При запуске пишет батарея меньше 9в
Запускаю без проверки на lcd всё по нулям...
На стабилитроне 4.9в
И вот если пинцетом тронуть вход мк или дорожку возле стабилитрона, то тогда выдаёт напряжение и измерения происходят только когда трогать пинцетом
Как говорится "Это элементарно, Ватсон". Нет прерываний. Когда трогаешь ногу, возникает наводка и по её фронту возникают прерывания и они формируют измерение.
Приветствую всех заинтересованных форумчан.
Выкладываю финальную прошивку в которой устранены все выявленные косяки с интерфейсом. Т.к. для разных LCD 0802 и 1602 по разному организован интерфейс (в силу разного объёма информации на LCD) были допущены ошибки то в одной реализации то в другой. На сегодня все устранено. Все было готово ещё в конце мая, но летом как-то не распологал временем, поэтому выкладываю сейчас.
Для 0802 кроме меня проверяли еще 2 пользователя, замечаний нет.
Два архива для LCD 1602 и 0802. В них по три прошивки - en, ru и ru_эмулируемая.
Обновление для желающих, остальной функционал без изменений.
Всем доброго дня. Уважаю начинающих и опытных программистов .Мое мнение не унижать труд чужих людей ,а на оборот помочь. Если рассмотреть убрав тиристор,поставить полевик или биполярку получиться Блок питание с таб Тока. Ребята так же нельзя прямо до 14.4 в заряжать на одном токе. Буль буль при каком напряжение начинается эдектролиз?,правильно Это начало электролиза при 13.6в. И что так и будем булькать до 14.4в? Так АКБ скоро покинет этот мир.Есть и АКБ которым нужно не только 14.4 в (для СА/СА 15в). СА/СА если по каким либо причинам упадет напруга ,то тяжело вернуть плотность,придется с ним поработать.Напряжение окончания заряда надо устанавливать с помощью энкодера макс до 16,5 в.Это пригодиться при сильной сульфатации и когда не можете поднять плотность.
Старичок прошу не удалять эти ссылки ,так как для (alex_iag) тут можно черпнуть множества знаний по АКБ. Так как тут пройдено много опытов ,с разными АКБ и алгоритмы заряда и частоты заряда.Так же можно черпнуть для чего делали разрыв тока во время заряда и снова подача тока( Это зависит как быстро поднимается напруга во время заряда и в паузе на сколько быстро падает напряжение и вывод отсюда получается дельта) Я сам лично от сюда собрал на ATiny13 с программным управление,зарядник от ИС_Х, трансформаторный с двумя тиристорами,то же программным управлением. Тут так эе программист Паяка давно уже изобретает ЗУ и продает печатные плату готовую запаянные ,просто его пристроить к импульсным блокам питания к Обратно ходу или же полу мост.
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=73.0
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=68.0
Это не реклама ,а что то черпнуть знания по АКБ ,что бы улучшить ваш Алгоритм заряда.
- Starichok51
- Модератор
а может, лучше на два или даже на три оборота?сокол писал(а):а на оборот помочь
определись, все-таки "от" или все-таки "сюда"?сокол писал(а):Я сам лично от сюда
Зачем так цинично ,по ссылке Автор может черпнуть полезное и улучшить ПО. Разве так важно быть именно здесь или там?Может проще тут и там. Тиристор на выходе не хорошее решение,так как создает помехи. Вы уже среди Котов давно живете,надеюсь ,что вы знаете человека Николая Заяц? Именно он предлагал делать ЗУ не на тиристоре связи с тем,что дает хорошие помехи,а на полевике . Я давно Николаю заяц заказывал разработать ЗУ и есть схема прошивка и исходник,если кому надо могу подарить ,в памяти Николая З.Но сам Николай последний раз написал,что если найдутся глюки то потом поправлю.Но это было последний его письмо,так как он очень сильно болел с инсультом (смог сидеть пару часов за компом).Я даже перевод за работу отправлял с доставкой на дом,так как он еле ходил.
- san-san
- Нашел транзистор. Понюхал.
Сокол, выложи зарядку Николая Заяц, интересно попробовать.
Два варианта под шунт и ACS712 исходники там же.
- ЗУ.rar
- (259.36 КБ) 924 скачивания
[uquote="OLEG-82",url="/forum/viewtopic.php?p=3578493#p3578493"]Gerber файлы для заказа плат.[/uquote]
Не изготавливайте эти платы, т.к. в них содержатся ошибки. Необходимы исправления.
