Изготовление ПП с помощью ЧПУ гравера
Re: Изготовление ПП с помощью ЧПУ гравера
Так есть же положительный ролик, где гравером снимают маску с контактных площадок. Почему бы не расширить применение? Маску заменил на краску. Сначала использовал метод оголения меди для протравки. Потом - для контактных площадок...
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3699266#p3699266"]Так есть же положительный ролик, где гравером снимают маску с контактных площадок. Почему бы не расширить применение? Маску заменил на краску. Сначала использовал метод оголения меди для протравки. Потом - для контактных площадок...[/uquote]
Только он один и есть этот ролик, как реклама станков lpkf, и никто в своей массе не смог со стабильным результатом повторить это.
То недорезает, то перерезает медь...
Недорезает, значит слабенькую пружинку нашли. Перерезает, значит жёсткую...
Откуда такие сведения, вообще?
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3699941#p3699941"]Недорезает, значит слабенькую пружинку нашли. Перерезает, значит жёсткую...
Откуда такие сведения, вообще?[/uquote]
Как у вас все просто:)
Народ на cnc-club эксперименты ставил, стабильного результата ни у кого не вышло.
Может фрезу надо слегка модифицировать? Подточить кончик слегка. Типа усеченный конус. Чтоб уперлась в медь и дальше не углублялась. Всяко проще, чем карту рельефа снимать ...
- Муркиз
- Друг Кота
Ребята экономили. Использовали короткие пружинки. У них сильно меняется усилие при малом ходе. Тут нужны длинные пружины с ровной площадкой.
Про охоте на блох не стоит экономить на размере молотка...
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3700415#p3700415"]Может фрезу надо слегка модифицировать? Подточить кончик слегка. Типа усеченный конус[/uquote]у граверов там и так обычно площадка.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3700468#p3700468"]Ребята экономили. Использовали короткие пружинки. У них сильно меняется усилие при малом ходе. Тут нужны длинные пружины с ровной площадкой.
Про охоте на блох не стоит экономить на размере молотка...[/uquote]
Ждем от вас демонстрационное видео с вашей подпружиненной установкой на длинной пружинке, а пока сделаю очередную платку "дедовским" способом, с помощью гравировки по меди
- Муркиз
- Друг Кота
Вот когда будет гравер, тогда и сделаю.
- Муркиз
- Друг Кота
Наверно, будет. Но пока он все равно будет простаивать, пока не освободиться время для работы с ним.
А за это время они улучшаться и подешевеют.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3701301#p3701301"]А за это время они улучшаться и подешевеют.[/uquote]
Может и получше станут, но вряд ли подешевеют. Я помню те времена, когда для ЧПУ набор стоил всего 3 тыщи, а то и дешевле. Причем не с Китая. А родные, кооперативные.
А поболтать?
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3700545#p3700545"][у граверов там и так обычно площадка.[/uquote]
А вот нихрена не угадал! Сточено под углом. (угол небольшой , но он есть). Вот нихрена ты не знаешь = всезнайка!
А поболтать?
ну да, без угла в том месте чуда не получится.
Правильно не получится. Скрести будет нечем.
Я тут нарисовал (примерно) = как правильно заточен кончик гравера. Можно и не согласится со мною, но я внимательно рассмотрел под лупой...именно так и заточено.
А поболтать?
