это да, еще полно устройств попадается,которые SDHC не поддерживают,а карты памяти старые давно не выпускают.Двухгиговую USB-флешку храню, как зеницу ока: их уже не купить, а устройства, которые удаётся прошить только с флешки такого или меньшего объёма, всё ещё попадаются
НАШЁЛ! Денежку или что-то полезное
Re: НАШЁЛ! Денежку или что-то полезное
По поводу SD и SDHC более-менее понятно, произошла смена стандарта, но у USB-флешек стандарт, вроде, не менялся - а бут-лоадер флешку с объёмом более пары гигов видеть отказывается!
Сталкивался с этой проблемой много раз...
- musor
- Друг Кота
дело не столко в бутлодере а в ФС флехи тпакие флеха ворматируют в FAT раздел а там 4гига предел раздела и 2г для файла дело в том что бутлодер просто не может адресоватца...
линевые и 0s/2 бутлодеры и отэтого своботны
В качестве ОС использовалась версия Линукс, а вот от чего был бутлоадер - уму не растяжимо...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Dark_Rider
- Держит паяльник хвостом
Нашел последний iqqs, кто то забыл на парапете
- Андрей Бедов
- Друг Кота
У него похоже и солнечная батарея бутафорская.SSkot писал(а):жалко что подделка
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3697446#p3697446"]и солнечная батарея бутафорская.[/uquote]
ес ес.
но судя по отзывам в подделках батарейки по 10 лет работают. и в этом не менял.
ес ес.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
- HariusHek
- Друг Кота
Для своих целей, надыбал несколько садовых светильников. Солнечные батареи, старые, залитые мутным компаундом, и новые, под стеклом, позволяют восстановить оживить не совсем сдохшие NiCd или NiMH аккумуляторы от батарей шуруповёртов. Аккумы, заявленной ёмкостью в 1200 мА, после тренировки, спокойно отдавали в нагрузку 2 и более ампер при КЗ просто через тестер.
Так при чём тут "бутафорские"? Может, просто аккум дохлый?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
SSkot, у меня вот такой валяется:
И выкинуть жалко, и использовать некуда...
Кроме того, сейчас подобную приблуду можно на любой смартфон скачать.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
В целом изначально работала, только поменял пассики в ЛПМ. Не знаю зачем, вдруг приспичит послушать старые кассеты...
Ещё скачал схему, и врезал вход AUX, чтоб подключать другие плееры/телефоны/иже с ними.
CD не проверял, у меня нет звуковых CD. Да и не нужен он, там нету MP3 даже. Проще подключить гаджет через сделанный AUX.
Звучит приятненько так...
Кстати... Там вон есть переключатель "BASS BOOST". Так вот, господа - нас наёбывают. Нет там никакого "буста".
Судя по схеме, в режиме "ON" сигнал просто проходит напрямую на входы микросхемы УНЧ, а в режиме "OFF" (внимание!) - подключается банальный ФВЧ!
То есть - они изначально портят сигнал, а в режиме "буст" просто пускают его нормальный, напрямую! Таким образом создаётся впечатление, что басы "якобы усилились".
Вообще, за такие вот наёбки вполне можно и предъявить... В ЕСПЧ.
А если без шуток - не ожидал такого от Филипса.
- musor
- Друг Кота
прежде чем кидать предьявы...не плохоб понять что буст в таких хреновинах всегда жавал изменени ачх в области нч... вариантоф 2 усилить толко нч-актив или ослабить сч-вч.-пасиф
понятночто 2 прошеи дешевле... ну а сделатка там тоже вариант для бедных чтоб ни терять в моще
Сейчас переключение выходной мощности для сбережения батарей редкость, а вот на советских кассетных магнитофонах - встречалось!
"Сейчас редкость, встречалось"
и встречалось редко, но типа Весна-202 была массовой, потому "встречалась"
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
- musor
- Друг Кота
весна 202 и ее клоны карпаты казахстан
имели схему с повышающит авто трансом в цепи динмика штатно выходная можност чуть боле 1вт при питании 9в но за счет АТ происходил разгон до 2-2,5вт об эхкономи батарей речь не шла...
Вот это долбаный ползунковый переключатель там, быстрей всего и начинал мозги ипать и отходить. А чем больше он глючил, тем сильней его дёргали, что только усугубляло пропадание звука и получение громкого шума
как и при записи АРУЗ, т.к. на нём же висело
____________
____________
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Предъява кинута обоснованно. Название функции вводит потребителя в заблуждение.musor писал(а):прежде чем кидать предьявы...не плохоб понять что буст в таких хреновинах всегда жавал изменени ачх в области нч
Басы не усиливаются (BOOST) в режиме ON! Они ослабляются от нормальных в режиме OFF. То-есть, переключатель работает "задом-наперёд".
Если по-честноку, то его надо было назвать не BASS BOOST, а BASS KILL!
Никаких активных фильтров усиления басов там нет. Есть пассивный RC-фильтр, сливающий басы на землю в режиме OFF. В режиме ON вместо заявленного "буста" просто проходит нетронутый сигнал.
Проходя мимо гаражной помойки нашёл такую симпатичную настольную лампу эпохи развала СССР, единственно с откушеной сетевой вилкой, отнёс в гараж, в принципе мне с неё нужен гибкий стальной шланг с плафоном, дабы организовать подвижную подсветку верстака:
Разобрал, на стальных кожухах есть следы коррозии, видимо хранилась в сырости, на выходных если будет время и настроение, займусь реанимирую:
Найденная лампа, про которую писал выше, поменяла свой цвет, было:
Стало:
Сделал небольшую доработку по этой схеме:
Поставил пусковой понденсатор от какого-то движка 4 мкф паралельно выключателю, тупо приклеил его к пластиковому днищу:
Получилось два режима, ярко, и режим ночника, когда лампа светит в полнакала.
Стало:
- musor
- Друг Кота
зачем полнакала в гаражной лампе....
