Чем заменить ПЗУ с УФ стиранием в схеме с Z80?
Sanio
Сообщение Sanio »
Скажите, чем бы в этой схеме заменить ПЗУ с УФ стиранием? Имею ввиду какой-нибудь другой тип памяти/переходник и т.д.
Дмитрий М
Re: Чем заменить ПЗУ с УФ стиранием в схеме с Z80?
Сообщение Дмитрий М »
серия 28 например, с электрическим стиранием .... Параллельные ессно, типа 28F64, сам что-то такое ставил в те годы.
musor
Сообщение musor »
28 29 39это флешьки паралелки 1 на 12в на вход прогрмирования последуюзщие 5 или даже 3в3
эти отличия надо учесть если нужна внутрисхемная парошифка биоса
тока ума не приложу зачем сейчас зилок 80 ка и 8080 это древность
Дмитрий М
Непонятно зачем вообще Рфки заменять, их море со старых материнок и вообще копеечные... Флеши были удобны при отладке софта, ибо быстро и ресурс больше, особенно чем совРФ. Те после стирания всякими подручными ДРЛками и Фотонами часто течь начинали.
musor
Сообщение musor »
програматороф рф уже найти проблемно да и стереть порой у народа нечем...обычный фи для лакаманикюра их не берут...
Vovan555
Сообщение Vovan555 »
Любое современное ПЗУ с электрическим стиранием.
Например такая:
Спойлерhttps://www.chipdip.ru/product/at28c64b-15pu
АлександрЛ
[uquote="Sanio",url="/forum/viewtopic.php?p=3701140#p3701140"]Изображение
Скажите, чем бы в этой схеме заменить ПЗУ с УФ стиранием? .[/uquote]А чем вас УФ-ПЗУ не устраивает? Какая там ПЗУ используется?
Вроде 27с256
https://www.chipdip.ru/product/m27c256b-10f1
Если вам нужна "одна штучка" - скидывайте прошивку, я вам её туда засуну..
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3701194#p3701194"]особенно чем совРФ. Те после стирания всякими подручными ДРЛками и Фотонами часто течь начинали.[/uquote]
От ДРЛ- ки- да, согласен- 125 ватт для стирания, да ещё температура "под сотню градусов" это много, а вот "Фотон" очень "нежно" стирает-
там и спектр подходящий, и никакого нагрева.. Вы что, думаете, что "стирательные УФ лампы" какие- то особенные?
musor писал(а):програматороф рф уже найти проблемно да и стереть порой у народа нечем...
А если ЕСТЬ??? И программатор, и "стиралка"? Собственно, где- то и УФ-ПЗУ были.. :dont_know:
зы.. Правда, Sanio, похоже, этот вопрос уже не интересует.. :dont_know:
Sanio
Сообщение Sanio »
Как раз и нет, я этим активно занимаюсь! Просто не отвечаю.
Спасибо за предложение, только отправка в другую страну одной может того и не стоить...
АлександрЛ
[uquote="Sanio",url="/forum/viewtopic.php?p=3703097#p3703097"]Спасибо за предложение, только отправка в другую страну одной может того и не стоить...[/uquote]
Так надо было в профиле указать, ОТКУДА.. :dont_know: Чего стесняться, Радиокот- самый дружелюбный форум, если кота "за хвост" не тянуть.. :)) :)) :))
otest
Сообщение otest »
Флеш требует такой же программатор , как УФ ПЗУ. Отличие только в УФ лампе. Не понятно зачем менять шило на мыло?
BOB51
Сообщение BOB51 »
Вот такие к примеру:
SST39SF0x0.pdf
(364.42 КБ) 192 скачивания
Как вариант использование несколько видоизмененного КОТУИНКО
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3167597
(и вариант в режиме программатора, правда для АТ89Сх051, но то уже можно и для
УФок переделать https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3472041)
в качестве загрузчика и симулятора ПЗУ.
:roll:
Sanio
Сообщение Sanio »
Требует танцев с бубном, но это то, что я искал - что-то типо эмулятора пзу.
Скорее всего придётся просить кого-то записывать, ибо программаторы, будь то флеш или обычная уф память, сложнее моей схемки в несколько раз) :oops:
А собирать, только чтобы записать 1 разочек, не очень себе идея..
Всё-же спасибо за помощь! :beer:
Дмитрий М
Ну найти программатор УФ завсегда проще чем делать "с нуля". Если для разовой системы то проще на форуме местном спросить, да и по почте пересыл нескольких ИС не должен дорого стоить....
Sanio
Сообщение Sanio »
Уже запостил соответствующую тему в "Есть работа" :write: ~
~тему удалил~
Даже пытался б\у искать, только там одни новоделы за непомерную цену... :evil:
А местные форумы "земляков" уж очень малоактивные (но попытатся стоит!)
BOB51
Сообщение BOB51 »
КОТУИНКО - универсальная платформа "расширителя портов ПК" - а что на ее базе соорудить - решает каждый в конкретном случае.
Ессно проще (и эффективнее) и быстрее найти местного товаришша с готовым программатором.
:beer:
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Спек на ПЛИС собирался на w29c020 от биоса.
УФ стирается от чёрной лампы в форме обычной энергосберегайки с цоколем. Из за того что вся лампа скручена в рулон, там излучение намного плотнее длинных вроде дневного света. Длинные не стирают
afz
Сообщение afz »
Идеальная стиралка для УФ-ПЗУшек - бактерицидная лампа. То есть, как обычная лампа дневного света или черная УФ-лампа, но ПРОЗРАЧНАЯ. Бывают большие (применяются в больницах), бывают маленькие (встречались, например, в кухонных вытяжках), в общем-то, продаются вполне свободно. Подключение такое же, как и у обычных дневнушек соответствующей мощности. Мелкую такую трубку можно засунуть, например, вместо черной трубки в УФ-фонарик для валюты. Только вот категорически недопустимо попадание этого света в глаза, даже отраженного. Даже от короткого взгляда глаза будут болеть, а если посмотреть подольше, возможны последствия. Но стирает великолепно. ПЗУ-хи располагают окном в 5-10 мм от трубки. 15-20 мин, и ПЗУ-ха чистая.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Дмитрий М
У нас эти лампы надывались ДРБ-х где Х это мощность. Объсняется их эффективность просто- те что черные это 365 нм длина волны, а прозрачные от 245нм до видимого. Вот 245 нм глаза и жгут :( . Но и стирают и озон дают и ботинки обеззараживают ;) .
АлександрЛ
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3706859#p3706859"].
УФ стирается от чёрной лампы в форме обычной энергосберегайки с цоколем. Из за того что вся лампа скручена в рулон, там излучение намного плотнее длинных вроде дневного света. Длинные не стирают[/uquote]А вы пробовали?
У меня УФ ПЗУ не стёрлась за час нормальной ультрафиолетовой лампой,
только потому, что мне было лень снимать с неё пластиковый кожух - она у меня стоит в арматуре от обычной осветительной люминесцентной лапы..
А лампа "вуда" или "фитолампа" (проверял) и, (имхо) лампа для ногтей (УФ, но с таким "грязно- белым" люминофором) - НИФИГА НЕ СТИРАЮТ..
Ещё вот такая лампа хорошо стирает:
Ну, и, конечно "запальник" от лампы ДРЛ..
Дмитрий М
Логически рассуждая чем короче волна тем больше в ней энергия. Тут компромисс между энергией и потерями в стекле лампы и окошка. Ну и те лампы это десятки ватт, особенно ДРЛка, а фито и люминофорные совсем дохлые. Помню что в стиралках ещё требовалось ножки все заземлять при стирании, даже кроватка такая была в них, металлическая. Или фольгой залепляли.
ЗЫ. Кстати чем меньше давление в колбе тем больше жесткого ультрафиолета. Поэтому ДРЛка для глаз гораздо более безопасна чем слабо светящиеся ДРБ и ДРМ... Отчасти это ещё связно с тем что лампы высокого давления (ДРЛ и ДРШ) дают света много и глаз прикрывает зрачок. Слабо светящиеся голубым трубки глаза не слепят но накачивают Уфом по полной :( ...
Вернуться в «Теория»
