Proteus: вопросы и ответы
Valeriy L
Сообщение Valeriy L »
Кусок схемы:
(35.42 КБ) 549 скачиваний
FilNik
Сообщение FilNik »
Valeriy L писал(а):при нажатии на BUTTON выдает ошибку
Сделай резисторы R2 -R5 аналоговыми.
Но, все равно ничего не работает. Есть исходный текст программы?
Valeriy L
Сделал как ты советовал. Прошивку скачивал с сайта журнала Радиоамматор №4 2008 г. Если ставишь ее вообще выдает ошибку. В архиве она будет отмечена RA. Хотел инкубатор перевести на современный терморегулятор, но что то начинаю сомневаться что получиться.
INKUBATOR.rar
(27.04 КБ) 288 скачиваний
FilNik
Сообщение FilNik »
Valeriy L писал(а):Прошивку скачивал с сайта журнала Радиоамматор №4 2008 г. Если ставишь ее вообще выдает ошибку. В архиве она будет отмечена RA. Хотел инкубатор перевести на современный терморегулятор, но что то начинаю сомневаться что получиться.
Судя по всему, в журнале дана прошивка для какого-то другого контроллера.
Valeriy L
На сайте журнала только эта прошивка. 2 раза заходил скачивал. Значит не судьба сделать терморегулятор.
FilNik
Сообщение FilNik »
Valeriy L писал(а):Значит не судьба сделать терморегулятор.
Не расстраивайся! Был бы исходный текст программы - можно было бы попробовать разобраться.
Посмотри это, может подойдет
http://acvarif.info/elprofit/termo.html
Valeriy L
Хорошие изделия, но мне интересно было сделать самому. Наподобие можно поехать на рынок и купить. Но хотелась бы самому тем более на МК. На форуме KAZUS там FAQ ведет Halex07 он пишет что есть программы которые из HEX файла в ASM возвращают я такую по его ссылке скачал для PIC может попробовать ее, и посмотреть что получиться. Для интереса посмотришь и выскажешь свое мнение о этой программе. В архиве файл ASM сделанный этой программой.
inkubat_INK.rar
(4.63 КБ) 283 скачивания
FilNik
Сообщение FilNik »
Valeriy L писал(а):есть программы которые из HEX файла в ASM возвращают.
Дай ссылку на эту программу, если не трудно.
Valeriy L писал(а):Для интереса посмотришь и выскажешь свое мнение о этой программе.
Для интереса я еще вчера попытался это сделать - пока полный мрак.
Может стоит попробовать вариант с Телесистем?
http://telesys.ru/electronics/projects.php?do=p115
timer32
Сообщение timer32 »
Посмотриентот
инкубатор
Valeriy L
Посмотрел ваши ссылки. FilNik по твоей ссылке,какя схема у меня есть, обсуждалась на сайте Паяльник, там тоже какаето проблема была он ее решили пытаюсь выяснить. timer32 смотрел и твою схема не плохая только я с такими МК пока дела не имел. Схемы подбираю из своих возможностей приобретения компонентов. Иногда по месяцу жду с Ростова привозят.
otmyavrozok
Сообщение otmyavrozok »
Хочу попробовать протеус,а где его взять,дайте ссылочку...
Valeriy L
Поищи на этом сайте http://www.radio-portal.ru/ в разделе программы.
otmyavrozok
Получилось,а на гугле ссылочки битые :( Благодарю :beer:
Valeriy L
FilNik по твоей ссылке модель. Посмотри прошивки вроде работают, может в модели что.
PicIncub_Srs2.zip
(15.71 КБ) 270 скачиваний
INKUB.rar
(27.4 КБ) 258 скачиваний
FilNik
Сообщение FilNik »
Valeriy L писал(а):FilNik по твоей ссылке модель. Посмотри прошивки вроде работают, может в модели что.
1. Давай займемся чем-то одним.
2. В модели по схеме из журнала Радиоамматор действительно ошибки.
3. Прошивку возьми ту, что выслал otest.
4. Все равно что-то еще не так.
INKUBATOR.RAR
(24.34 КБ) 250 скачиваний
Valeriy L
Хорошо, тем более я ту схему внимательно посмотрел много лишнего, зачем часы там нужны непонятно.
Посмотрел твою модель, работает это большой сдвиг. D2 как пишет автор при включении на всю мощность должен гореть постоянно а при достижении установленной мигать а вывод МК при полном нагреве RA1 в 1 а при достижении температуры в отключиться. И привязаь а кнопкам SB+ и SB-, D5 и D2.
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Здравствуйте Уважаемые РадиоКоты!
У меня есть вопрос по Proteus :)
Можно из Ares распечатывать сразу обе стороны ПП. Сейчас я просто пропускаю бумагу через принтер по 2 раза, это не очень удобно :?
as205
Сообщение as205 »
Engineer_Keen писал(а):Здравствуйте Уважаемые РадиоКоты!
На предпросмотре поставь галочку - Разделить страницы (Separate Pages)
Engineer_Keen
as205 писал(а):На предпросмотре поставь галочку - Разделить страницы (Separate Pages)
Я немного не правильно сформулировал вопрос)
Мне нужно обе стороны распечатывать сразу на ОДНОМ листе.
Как это делалось давно, еще в P-CAD8.5: плата копировалась, и одна сторона зеркально отражалась. Потом по очереди отключались слои сверху и снизу, при этом печать удалялась. После включения обратно всех слоев получалось рядом две стороны ПП с соответствующими дорожками. Все это благополучно распечатывалось на одной странице.
Я попробовал перевести результат из ARES в автокад (через DXF), но там какой-то косяк со слоями :(
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Всем большое Мяу, котоварищи!
Скажите, скачавшие и юзающие Proteus'a 7.6 - там есть люминесцентная лампа :idea: какая-нибудь???..... Очень надо.
