Ремонт осциллографа С1-112А
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Ремонт осциллографа С1-112А
[uquote="RadioRamzes2",url="/forum/viewtopic.php?p=3699364#p3699364"]Я грешу на стабилитрон, но не знаю как его проверить.[/uquote]
Инструкция в американском стиле - типа "обучающее видео" для тех, кто читать не умеет или не хочет:
http://diodnik.com/kak-proverit-napryaz ... bilitrona/
Не знаеш как проверить-замени на новый.
RadioRamzes2
- Встал на лапы
Заменил стабилитрон, загореося индикатор питания, на экране появилась точка, греется т49, замена не помогает
Добавлено after 3 hours 55 minutes 13 seconds:
Думаю на мертвость обвязки, но где конкретно незнаю
RadioRamzes2
- Встал на лапы
Точка двигается по оси х, есть реакция на входной сигнал расплывается в высоту. Помощь оч нужна
Читай тему с самого начала.
[uquote="RadioRamzes2",url="/forum/viewtopic.php?p=3702472#p3702472"]Думаю на мертвость обвязки...:[/uquote]
мозга
мозга
ZZZ С Нами Бог ZZZ
RadioRamzes2
- Встал на лапы
Может есть у кого осциллограммы рабочего прибора?
Конечно есть.
Схемотехника и ремонт 2001г. №2-3
RadioRamzes2
- Встал на лапы
Там есть только эпюры мультиметра(обозначено где снимать), по схеме бп и т.д. я не нашел
Добавлено after 56 seconds:
Все нашел, буду смотреть
- alexradio1103
- Друг Кота
А какие Осликограммы вам нужны???
Там нужно проверить блок горизонтальной развёртки и/или синхронизации. Режимов транзисторов вполне хватит. Только нужно захотеть, конечно...
Начинать нужно с конца: с горизонтальных отклоняющих пластин в трубе, потом выходных усилителей КГО и так в обратную сторону.
Я не вдавался в схему, читайте описание: http://radiostorage.net/3310-oscillogra ... -foto.html
Смотрите в первую очередь транзисторы VT52,54,58,56:
Это выходные усилители. Верхние - вертикальные, а нижние - горизонтальные.
- (149.18 КБ) 7877 скачиваний
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
RadioRamzes2
- Встал на лапы
Может есть ссыль на пдф 3-го номера?
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Нужны осликограммы БП, в нем косяк,греется vt49
- alexradio1103
- Друг Кота
VT49 - это -12 вольт. Он как балансир между минусом и плюсом. На нём вся нагрузка! Напруга там нормальная?
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
Зачем Ослик в БП линейного типа? Там только банки можно ESR-метоорм проверить и хватит. Остальное - по постоянным напряжениям.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср сен 25, 2019 17:32:15, всего редактировалось 1 раз.
RadioRamzes2
- Встал на лапы
База 10.66 коллектор3.51 эммитер 11.34
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
Сигналы а транзисторах интересны
- alexradio1103
- Друг Кота
Как Вы мерили???
нНа коллекторе должно быть минус 12 вольт. На эмиттере должэно быть немного больше!
Напруги не перекошены по (+) и (-) 12 вольт ?
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
С63 - это фильтр питания общий для минуса и плюса!
То есть (+) С63 - это +12!
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="RadioRamzes2",url="/forum/viewtopic.php?p=3707267#p3707267"]Сигналы а транзисторах интересны[/uquote] Какие там сигналы???
Там с моста будет пульсация в виде "пилы" 100Гц...
RadioRamzes2
- Встал на лапы
- alexradio1103
- Друг Кота
И что??? Постоянные напруги на нём какие?
RadioRamzes2
- Встал на лапы
Пила есть, а -12в. На коллекторе нету, минус на землю платы плюс к транзистору
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
База 20в, коллектор 85,5в, эммитер19,3в
Добавлено after 1 second:
Добавлено after 39 seconds:
Это Т56
Это Т56
- alexradio1103
- Друг Кота
Такс, проверьте резюки R162, R168 - это один выставляет +12, а второй "баланс "+12" и "-12". Какой из них - не помню... Кажись 162 - баланс.
RadioRamzes2
- Встал на лапы
Живут и здравствуют
- alexradio1103
- Друг Кота
Тогда где "-12" ?
