Схема зарядного устройства на тиристоре. Проблемы
musor
Re: Схема зарядного устройства на тиристоре. Проблемы
Сообщение musor »
теликот вы эт про чо ?
падение на ку602 при токе 2а не превышало 1в мрил сам
возможно это с них буржуи украли кристалы и клонировали -скопировали в ВТ137-800е засунуф в другой корорпус (за бугром тогда таких чутких триакоф не было)
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
даташита на 602 не было нетогда не сейчас он был засекречен наверно изза 2у602 которые рулили обороными изделиями
Телекот
Сообщение Телекот »
я насчёт динистора.
diesel170 писал(а):А кто-нибудь знает, что представляет собой этот DB3? У него опупенное падение напряжения - несколько вольт (если не десяток с гаком).
musor
Сообщение musor »
и что полезного в вашей цитате? дв3 встречал 2 видоф отличались силно и по видуу и по параметрам
userr
Сообщение userr »
1 Диммер по первичке + кондененсатор последовательно для отсечения возможной постоянки ? такой вариант может жить ?
2 Первичка с центральным отводом и 2 теристора ?
3 Просто диммер и один теристор по первичке ?
Какой из вариантов наиболее реальный ?
Телекот
Сообщение Телекот »
Если конденсатор то зачем димер?
userr
Сообщение userr »
А откуда вообще берется постоянка при использовании диммера в первичной обмотке ?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
От разных углов открывания симистора при положительных и отрицательных полупериодах напряжения.
musor
Сообщение musor »
иза кривости схемы или самого триака
kentgaryk
из за кривости говнодинистора в основном.
userr
Сообщение userr »
А какой то график можете набросать по поводу переменки, просто никак не пойму откуда постоянка берется
Enman
Сообщение Enman »
так собирай и пробуй, только предохранитель в сеть на пару ампер не забывай...))))...
kentgaryk
[uquote="userr",url="/forum/viewtopic.php?p=3711583#p3711583"]А какой то график можете набросать по поводу переменки, просто никак не пойму откуда постоянка берется[/uquote] Ну а если просто один диод поставить, то понятно откуда постоянка?
musor
Сообщение musor »
лучше не стоит
kentgaryk
мож так поймет. :wink:
userr
Сообщение userr »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3711632#p3711632"]Ну а если просто один диод поставить[/uquote]
Недоходит )
если диод поставить в первичку то сгорит от постоянки трансформатор ? )
kentgaryk
Да сгорит. А если поставить два диода встречно параллельно но открываться они будут по разному то тоже будет течь через обмотку постоянный ток и магнитить сердечник. Если асимметрия приличная то тоже сгорит.
Базилий
Сообщение Базилий »
[uquote="userr",url="/forum/viewtopic.php?p=3712248#p3712248"][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3711632#p3711632"]Ну а если просто один диод поставить[/uquote]
Недоходит )
если диод поставить в первичку то сгорит от постоянки трансформатор ? )[/uquote]
Какой хороший вопрос ! Надо попробовать.. Как это я раньше не догадался...
Изобретение и обретение РАДИО - величайшее по значимости достижение человечества, которому нет равного.
userr
Сообщение userr »
несимметричная амплитуда переменки на первичной обмотке вызовет подмагничивание и перегрев так что ли ?
kentgaryk
Напряжение и ток могут иметь постоянную составляющую а могут не иметь, в данном конкретном случае имеют. Постоянная составляющая подмагничивает сердечник. Изучайте сигналы и спектры СЭР. :wink:
Базилий писал(а):Надо попробовать
Обязательно попробуй! :tea:
Базилий
Сообщение Базилий »
Вспомнилось, как в молодости подключил ТЭН-450 Вт последовательно с диодом, рассчитывая уменьшить нагрев.Получилось.
. Потом добавил в качестве конденсатора фильтра электролит. 200 мкф *450В.
Все режимы были в ожидаемой норме, но минут через 5 кондер разорвало в клочья ..
Собирал веником по всей комнате ползал..
