Мелкие вопросы по цифровой технике.
гостевая2
С регистрами разобрался- спасибо большое (Правда, в книге написан нереальный выходной ток |-70|мА, но главное что диод зажжот). Буду благодарен если подскажете дешифратор с неинверсными вЫходами. Сейчас регистры кр1533ИР34 управляются от кр1533ИД7 через кр1533ЛН1. Вроде все нормально, но лишняя микросхема- лишне место на плате, лишние пересечения и лишние задержки. не хочется этого...
Последний раз редактировалось РобоКОТ Пт янв 22, 2010 19:11:10, всего редактировалось 1 раз.
РобоКОТ..
Буду благодарен если подскажете дешифратор с неинверсными входами.
Мя конечно встречал дешифраторы с прямыми выходами, но думаю, что тебе это не надо..
Кусок схемы дай посмотреть - скажу.. Можно в личку..
Думаю, что те достаточно будет поставить другой регистр и выкинуть инвертора...
гостеваая 3
На фрагменте показан один из адресуемых ИР34. линии 4-7 -данные, которые нужно записать, 21- сигнал записи. Кусок схемы прилагается
З.Ы, конечно же, я спрашивал дешифратор с неинверсными вЫходами- очепятка
З.Ы.Ы. Перезалил изображение, т.к. первый вариант был с косячного варианта схемы- неправильное подключение ИР34
- (40.75 КБ) 593 скачивания
Jonatan
- Родился
мелкий вопрос : недавно узнал что этот радиомодуль стоит около 500 руб , это весь комплект столько или только первая часть, и в итоге 1000р.? вот эта схема http://radiokot.ru/lab/controller/24/
Блин.. чего-то мя не понял, а куда моё сообщение делось ?
Где мя предлагал стробировать дешифратор, выкинуть инвертора и поменять ИР34(873) на ИР38(874)..
Стробировать ИР-ки конечно можно, но т.к. их в схеме думаю несколько и по разводке проще стробировать дешифратор..
Ладно, из дома ещё на форум зайду, а тут - описание на оба регистра:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... s874b.html
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... s873b.html
skk
- Сверлит текстолит когтями
Возник вопрос на счет мк ATmega8 вот в этой статье http://myrobot.ru/stepbystep/r_firstbot3.php там написано любой, но какй из этого списка лутше подойдет http://radio18.ru/catalog/1/0/0/0/0/0/0/0/ATmega8/1
заранее спасибо
заранее спасибо
- Meteor
- Друг Кота
А какие у Вас требования? Я например разлюбил МК в дип корпусах (штыревые вывода). Не нравятся мне в МЛФ. Предпочитаю TQFP и PQFP. Лучше брать с частотой на 16 МГц. Это ATmega8-16 буквы: Р - дип корпус, А - планарный (TQFP) и М - МЛФ.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
- Секретный кот
- Секретный кот
Подскажите, какой элемент лучше поставить, а то я чего-то запутался в них:D-триггер, "регистр-защёлка", "регистр-фиксатор", регистр хранения..
Нужно реализовать простейшую функцию: по приходу строба считать вход, вывесить его на выходе и держать, пока не придёт след.значение входа(считывание только по стробу).
Смысл: хочу изменить динамическую индикацию в часах на статическую, т.к. ярче светит. Т.е.желательно иметь ИМС с 7 входами-выходами, чтоб по одной шт. на разряд. По току, я думаю проблем не будет - 20мА на выход - обычный ТТЛ должен потянуть.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
