БП Б5-43
ppp
Re: БП Б5-43
Сообщение ppp »
Не за что.
Вот, кстати, если интересно, обнаружил информацию и по родному промышленному модулю ДУ - http://www.inftest.ru/bak/shop/UID_103.html
Jack_A
Re: БП Б5-43
Сообщение Jack_A »
Да, изделие архисложное - подать код на регистры, которыми включаются управляющие релюшки. И сделано в модном стандарте VXI . Снимаю шляпу....
maximkoff
Re: БП Б5-43
Сообщение maximkoff »
ppp писал(а): по родному промышленному модулю ДУ - http://www.inftest.ru/bak/shop/UID_103.html
В том-то всё и дело!!! Хотелось узнать как выглядит РОДНОЙ модуль, а эту штучку я видел.......
В любом случае спасибо.
ppp
Re: БП Б5-43
Сообщение ppp »
Скорее всего, в природе такого не существует. "Железобетонный" по логике пульт ДУ противоречит назначению этого разъема - гибкое автоматическое управление по нужному пользователю алгоритму. Сигналы расписали, а дальше уже сам придумывай, что и как тебе нужно менять и в зависимости от чего.
Jack_A писал(а):Да, изделие архисложное
Jack_A, не поможете разобраться вот с этой цитатой из описания этого архисложного :) модуля?
Параметры входа признака подключения:
- режим “кабель подключен” - низкий ТТЛ уровень;
- режим “кабель отключен” - высокий ТТЛ уровень.
Добавлено 19.11
Всё, разобрался.
ShadoWWW
Re: БП Б5-43
Сообщение ShadoWWW »
Мяу:) Здравствуйте,
достался такой агрегат Б5-43 на халяву. Сейчас им батарейки прокачиваю. ШИМка там - походу целая плата + герконовый коммутатор. Сначала думал, как обычно, обмотками поиграться, чтобы автомобильные аккумуляторы проверять и заряавть малым током, видимо - нет. Если есть у кого-нибудь опыт, поделитесь схемами замыкания контактов (всего 3-5В добавить надо))) транс на 30-40 Вт. 12*3=36 а больше и не надо.
Дмитрий М
Re: БП Б5-43
Сообщение Дмитрий М »
Там набор резисторов тока и резисторов напряжения. Ток я увеличивал (в 2 раза причем) просто шунтированием соответствующего резистора на плате задатчика в блоке питания Б5-50. Думаю аналогично и с напряжением, только вот надо померить выдает ли транс достаточно напряжения что бы хватило по схемотехнике стабилизатору выходному. То есть 36 вольт нужного + 5..6 вольт перепада на транзисторе. Это в режиме максимального напряжения надо измерить,в непеределанном БП.
Полосатый
Re: БП Б5-43
Сообщение Полосатый »
Сзади у них был интерфейс КОП, он же GPIB, он же IEEE-488.
http://signal.ru/catalog/kop-(gpib)/plata-kop-isa
и ещё спец.кабЕль нужон
Усы и хвост - мои документы.
Дмитрий М
Re: БП Б5-43
Интерфейс ему повышенное напряжение не даст. Согласно ТУ да. Вроде бы где-то писали что комбинация зпрещённая забрасывает напряжение наверх в каких-то моделяхно имхо один резистор впаять проще :) .
musor
Re: БП Б5-43
Сообщение musor »
вытянет ли 36в 43( он до 30) не знаю... но обязателное услови непревышени исходно мощи...но вот разгонять их по току боле 20% не замениф кучу деталей явно не стоит
Дмитрий М
Re: БП Б5-43
У меня лет 15 (с начали импульсных ИП в ремонте) Б5-50 на 600 ма и 300 вольт трудился. Кратковременно правда, чисто на проверку и ремонт. Не горел никогда. Но там по току в любом случае режим божеский, а вот как сильноточные там вопрос. Но я никого не призываю к умощнению, все на свой страх и риск :) .п
Alexey_N
Re: БП Б5-43
Сообщение Alexey_N »
Здравствуйте, появился у меня такой блок. Все работает. Но есть маленькая проблема - возникает смещение выходного напряжения в конце диапазона, а именно с 8В на 10мВ:
7,00 - 7,002
7,99 - 7,993
8,00 - 8,011
8,99 - 9,002
9,00 - 9,011
9,99 - 10,001
Также я измерял напряжение непосредственно на выходе делителя напряжения (плата с реле) - там все точно соответствует установленному. В чем может быть проблема?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Дмитрий М
Re: БП Б5-43
А он по паспорту вообще такую точность гарантировал в принципе? Я их как источник опорных напряжений вообще не рассматривал никогда. Ну там милливольт 100...200 не врёт и ладно.
Alexey_N
Re: БП Б5-43
Ну так то да ... по паспорту написано что погрешность составляет +-(0,5%Uуст+-0,1%Uмакс). Это получается +-50мВ для 8 вольт... довольно много. Я почему думал, что раз есть шаг 10мВ, то и точность такая же должная быть. А то как-то странно получается, устанавливаешь 8,00, а он выдает от 7,95 до 8,05... зачем такой шаг тогда (10мВ), оставили бы только 100мВ шаг....
Дмитрий М
Re: БП Б5-43
Для такой точности он имел бы схему Кельвина на выходе. Иначе не обеспечить милливольты при таких выходных токах.
Alexey_N
Re: БП Б5-43
У него есть колодка сзади для подключения по схеме Кельвина .... Так а какие токи, он без нагрузки такое выдает ...
Jack_A
Re: БП Б5-43
Сообщение Jack_A »
... но польза есть: появилось осознание того, что разрешающая способность и точность - не совсем одно и то же.
Alexey_N
Re: БП Б5-43
Это да :-) Но пока не понятно только, зачем такой мелкий шаг в 10мВ, если он не обеспечен точностью....
Телекот
Re: БП Б5-43
Сообщение Телекот »
Для исследования какого либо устройства.
К примеру нужно узнать насколько измениться выходное напряжение усилителя при изменении входного напряжения на 10мВ но на вход ещё надо подать напряжение смещения к примеру 10в. Типичный случай усилителя на ОУ с однополярным питанием. Или измерить коэффициент усиление усилителя ошибки, там может потребоваться шаг и в 1мВ, тогда на вход нужно подавать напряжение через делитель 1-10.
Alexey_N
Re: БП Б5-43
Сам шаг в 10мВ это понятно, что нужен. Вопрос в том, как быть если задал:
7,98 - получил на выходе 7,98,
7,99 - получил 7,99 (разница с предыдущим 10мВ),
8,00 - получил 8,01 (разница с предыдущим 20мВ), а не ожидаемое 8,00 ...
Alexey_N
Re: БП Б5-43
По итогу, чуть подкрутил R12 (усиление по U) - стало все более-менее. Знаки на вольтметре совпадают с установленными. Мерил UT61e.
