Емкостное реле
Дмитрий О
Емкостное реле
Сообщение Дмитрий О »
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/04/
Предлагается емкостное реле с лавинным переключением. А можно ли компаратор выкинуть и снимать сигнал прямо после детеектора. Просто необходимо измерять емкость между контактами, и чем больше емкость или меньше - тем больше напруга на "-"?
aka Diamond
Дмитрий О
Так что, никто ето не собирал?? Я собрал, на емкость почти не реагирует, на С5 только 0.3В
aka Diamond
zenon
Сообщение zenon »
Что-то я так и не понял собрал кто-нибудь или нет?
Можно индуктивности мотать на кольцах 10 мм, высота 4 мм? И можно уменьшить количество витков?
З.Ы. Похожая схема была в Радио но там одна катушка - может кто-нибудь объяснит?
Symbiosis
Сообщение Symbiosis »
Ну что, кто-нибудь собрал? Работает? Чем можно заменить кп303, а то он дорогущий ( (мне просто много надо, штук 15). Из импортных только SK торгуют . omegavl.ru (((
Сообщение aen »
newzenon писал(а):Можно индуктивности мотать на кольцах 10 мм, высота 4 мм? И можно уменьшить количество витков?
Работа схемы не измениться, но т.к. увеличиться частота генератора стабильность схемы ухудшиться и будут ложные срабатывания.
diesel170
Re: Емкостное реле
Сообщение diesel170 »
На каком максимальном расстоянии устойчиво срабатывает?
algirdax
Re: Емкостное реле
Сообщение algirdax »
Я хочу спросить, что размер конденсаторов по схеме, пик или микро?
algirdax
Re: Емкостное реле
может быть, нано. Или даже разного размера?
Borodach
Re: Емкостное реле
Сообщение Borodach »
Дмитрий О писал(а):http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/04/
Надо перевести компаратор в режим усилителя.
BATON2027
Re: Емкостное реле
Сообщение BATON2027 »
Привет. Я собрал это реле, но решил вместо компаратора поставить контроллер здесь можете посмотреть о моих результатах http://baton.wallst.ru/Pechka.php . Спасибо за схему.
КотоГог
Re: Емкостное реле
Сообщение КотоГог »
Что-то я не понял немного. братцы...
Речь идет о срабатывание лампы с помощью реле от сети переменного тока?
Гвидион
Re: Емкостное реле
Сообщение Гвидион »
Задам глупый вопрос - а можно заменить данный ОУ на более распространенный LM 358? Последних как грязи, а новый жаба душит брать. Пока душит
Enman
Re: Емкостное реле
Сообщение Enman »
вероятно, можно...
сэм
Re: Емкостное реле
Сообщение сэм »
Подобных генераторов в инете полно, поищите на биполярном транзисторе. Емкости -в пиках, ту, которая на входе, я бы увеличил до 1000- 2000.Компаратор- любой опер, какой есть. Главное- настроить катушку детектора в резонанс с генератором. Для испытания можно вместо пластины-емкости включить эквивалент 50-100 пик
