Срочно необходима схема стабилизатора тока с плавным пуском. Если на пальцах - Есть потребитель с плавающим внутренним сопротивлением. Нужно запитать его стабильным током, скажем 200 мА. При включении ток этот должен плавно (линейно, может и не очень) нарастать в течение 30 секунд до номинала. Помогите хоть чем то! Гугл предлагает какую-то фигню
Стабилизатор тока с софт стартом!
- demetrius2003
- Нашел транзистор. Понюхал.
Друзья! Доброго дня!
Re: Стабилизатор тока с софт стартом!
так срочно надо, что даже про напряжение написать некогда....будем тянуть кота за ....а там ещё посмотрим...
- demetrius2003
Напряжение до 10 В максимум.
Добавлено after 6 minutes 1 second:
Хотя проще наверное написать о сопротивлении нагрузки. Она будет варьироваться от 0.1 до 10 Ом. Так наверное будет информативнее, чем оценка напряжения.
- demetrius2003
Оу! Похоже на правду. А можно на график тока (во времени) через RT2 посмотреть? Если Вас не затруднит?
- musor
- Друг Кота
что хза брет датчик болше нагруза
- demetrius2003
Ну, думаю, это поправлю в момент экспериментов. Мне особо точность не нужна. Это же не измерительный инструмент. Главное, чтоб ток не скачками менялся! А вот с ОУ у мну проблема. Ну не понимаю я их!
demetrius2003 писал(а):А можно на график тока (во времени) через RT2
Если "не понимаю", то просто спаять "жопка к жопке" по схеме...))))
- demetrius2003
diplodok, огромное спасибо за труды! Я так понимаю, вариант с полевиком - это то, что мне нужно! Постараюсь отмакетить всё это побыстрее!
