Подключил к блоку питания 30в (как для светодиодных лент с открытым корпусом) плату шим регулировки двигателя, а от нее навесом к двигателю и на двигателе произошло кз - блок питания ушел в защиту. После этого с нагрузкой и без бп уходит в защиту: с нагрузкой быстро, без нагрузки через 2-3 секунды. Если подключить без нагрузки и пока не ушел в защиту подключить двигатель - то работает. Шим модуль после кз подключал от аккумулятора и обороты двигателя регулировались. Если подключить шим модуль к блоку питания то бп все равно уходит в защиту, даже не помогает подача напряжения на двигатель, как в случае с прямым подключением, описанным в начале. Высоковольтный конденсатор пробовал разряжать лампочкой - на нем ничего нет.
И еще добавлю, если пока не ушел в защиту подключать не двигатель на 70Вт, а светодиодную лампу на 15Вт - то уходит в защиту тоже.
Куда копать?
https://yadi.sk/i/sOAPBrf2HS1YKA
Уходит в защиту бп для светодиодов
Re: Уходит в защиту бп для светодиодов
[uquote="chikengod",url="/forum/viewtopic.php?p=3716861#p3716861"]Куда копать?[/uquote]
https://monitor.net.ru/forum/threads/558622/
https://www.google.com/maps/search/%D0% ... a=!3m1!4b1
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=82526
Можете приложить...
https://voronezh.partsdirect.ru/goods/552645
Можно ещё проще сделать...
http://button.dekel.ru/
Можете приложить...
- Zyklon-B
- Потрогал лапой паяльник
chikengod
Копать в сторону магазина, за новым БП.
Можно некопать, а просто ищите, что вы там сожгли, устроив короткое.
Куда копать?
Диод в оптопаре пропускает в обе стороны, могут ли быть от этого подобные симптомы?
chikengod писал(а):Диод в оптопаре пропускает в обе стороны
Годный диод должен звонится только в одну сторону, так что делайте выводы...
- musor
- Друг Кота
есло оптопара сгорела то...вся ее обвязка уже сдохла-проверяйте фсе
