Программы расчета трансформаторов и дросселей
- Starichok51
- Модератор
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
намагничивающая сила - это ампервитки (ток, умноженный на число витков), и никаких других букв (величин) в ней нет.
Я так понимаю что чтобы выкачать максимум возможного из сердечника надо иметь максимальный магнитный поток Ф=BS.При этом В недолжно привысить порога насыщения для данного материала сердечника.Для каждого материала из графика выбирается такое значение Н при котором В максимально и еще не вгоняет сердечник в насыщение. Далее надо имея Н и следнюю длинну магнитной линии L определить F. И так как F=iw то можно задав i опрежелить w или задать w и орпеделить i. Тогда получается что у сердечника с меньшей длинной средней магнитной линии при прочих равных меньше F а значит нужно меньше витков первички для достижения оптимального В. Но ведь программа для двух сердечников с разной L и одинаковой S дает одно и тоже число витков? Поправьте где я ошибся.
- Starichok51
- Модератор
а чтобы не ошибаться, всего лишь нужно почитать теорию трансформаторов.
и увидеть в теории, что ни F, ни L к числу витков не имеют никакого отношения.
и еще увидеть, что число витков определяет ТОЛЬКО S.
Единица измерения магнитодвижущей силы, как и ток - А (ампер) в системе СИ. Виток - такой единицы измерения вообще не существует., поэтому и ампервиток не существует , а употребляется , для простоты понимания. (это все написано в тех же учебниках)
Знаете толковую книжку? А то в дебрях знаний можно захлебнуться.
Наберите в инете " магнитодвижущая сила" и получите все ответы.
Еще вопрос. Из двух сталей у которых насыщение происходит при напряженности поля 150 и 300 А/м какую следует предпочесть и почему? Или это тоже не имеет значения?
Думайте логически. Если сталь вообще не насыщается - это идеальная сталь Значит ,чем выше порог, тем лучше.
- Starichok51
- Модератор
в данном случае напряженность поля - пустой звук.
выбирать надо ту сталь, у которой ИНДУКЦИЯ насыщения больше.
Загуглил"магнитодвижущая сила"-выкинуло на закон ома для магнитных цепей. который грасит что поток прямо пропорционален эМДС деленной на магнитное сопротивление. Магнитное сопротивление в свою очередь равно длинне средней линии деленной на произведение магнитной проницаемости и сечения.
Тоесть чем короче lср тем лучше. Другого ничево как нистранно ненагуглилось.
- Starichok51
- Модератор
книги я тебе предлагал читать, а не гуглить...
я культурно не понимаешь, то скажу по-русски: до пизды магнитодвижущая сила.
передаваемая мощность зависит от произведения ПЛОЩАДИ окна на площадь стали.
а площадь окна при одинаковой длине линии МАКИСМАЛЬНА при КВАДРАТНОМ окне.
можешь сам посчитать площадь квадрата 5х5 (длина 20) и площадь прямоугольника, например, 7х3 (длина 20).
может это тебя убедит, что длина линии тоже до пизды...
Гуглить предлагал Сэм.
Площадь окна меряется в той же плоскости что и сечение железа или в перпендикулярной плоскости?
- Starichok51
- Модератор
встречный вопрос?
а в какой плоскости мотается провод в окне? по сечению железа или перпендикулярно?
- Starichok51
- Модератор
сформулирую вопрос по другому:
в какой плоскости заполняется окно проводом - в плоскости сечения железа или перпендикулярно?
или иначе: какую площадь займет провод - в плоскости сечения железа или перпендикулярно?
Я так понял Lок *Hок в программе.
Еще вопрос- почему программа увеличивает габаритную мощность сердечника если я задаю более высокую плотность тока в обмотке?
- Starichok51
- Модератор
пилять...
третий, и последний, раз говорю: читай книги по трансформаторам.
лентяю почитать книги на его детские/глупые вопросы, я отвечать дальше отказываюсь.
но все-таки дам подсказку: ищи в книгах формулу габаритной мощности.
Та лень двигатель прогресса, а я за прогресс двумя руками и одной ногой.
Кстати прогресс нынче дошел до того что проще осцилом форму тока ХХпосмотреть определить насыщение чем книги Искать, не то что читать
Кстати никто не знает существуют ли большие броневые стальные сердечники?
Добрый вечер. У меня вопрос по площади окна сердечника. Например E20/10/6 она 34 а если считать чисто по геометрическим размерам то получается 57.4 Как правильно определить окно зная только размеры сердечника?
- Starichok51
- Модератор
если конкретно про 20/10/6, то площадь под обмотки есть в даташите.
