Для дачи или коттеджа вполне ничего так устройство, давно была попытка сделать своми силами, но тогда на это не хватило и забросил, а тут напомнили... На компе нашел старый архив с заготовками платы в Lay и т.д..
В общем, может Котам паяющим на что сгодится, под себя может переделают на основе...
Коротко об оригинале, чтоб "о чем" - может быть использован для системы управления отоплением, вентиляцией, охлаждением или для управления некоторыми электроприборами.
- 8 каналов управления нагрузками по таймеру по определенным дням недели, дням месяца и т.д.
- Подключение до 32 датчиков температуры DS18B20.
- Будильник с зумером + подсветка дисплея при срабатывании.
- Управление термостатом через СОМ-порт компьютера с помощью специального китовского ПО.
Подробней про устройство BM8036(NM8036) у китовцев_http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=200392
И родственные темы по термостату и отоплению, или где он упоминался:
Очень простой термостат для отопления.
управление отоплением-как?
ATmega32 вывод информации через COM порт
Таймер месячный.Схема
