Помогите опознать девайс.
ApTu(T
Re: Помогите опознать советский асинхронный электродвигатель
Сообщение ApTu(T »
Я не туплю, я этого не знал. Спасибо что объяснил.
Подключал мультиметр на одну обмотку и плавно делал один оборот ротора - два раза показания поднимались до 300 милли(или микро)ампер.
Aleksofk1911
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение Aleksofk1911 »
Господа. нашел конденсатор 0.5мкф пленочный, светло зеленого цвета. CBB12. размер значительно крупнее обычного CBB, и по весу легче, не магнитится. "поисковиком не нашел" -что за зверь такой?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3719365#p3719365"]Там только 750 об/м.
У меня он копия жужжал - https://youtu.be/JDJ_T8urkWk?t=49[/uquote]
Плохо смотрел. Скорее всего, у тебя вот такой вариант:
4А1З2S4 У3 4АМ132S4 7,5 3 87,5 0,86 2,2 2 1,6 7,5
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
На шильдике видимо 83й год выпуска?
Замерил тахометром - выдал типа 1400 оборотов.
Может я не так что понял в его использовании...
По звуку(кусок скотча на валу, который бьётся о линейку) особо не понятно, сравнил в онлайн генераторе частот, походу он реально 1500 об/м.
340мм высота от низа лап до верха крышки распределительной коробки.
Вот этот тоже вроде как подходит:
4А132М4 У3 4АМ132М4 11 2,8 87,5 0,86 2,2 2 1,6 7,5
Martel-
Сообщение Martel- »
ИК видимо. Но где такое пользуется?
Repeater
Сообщение Repeater »
датчик пульта компьютерного тв тюнера
Phlanger
Сообщение Phlanger »
Похоже, это в заднетцу песюку суётца. И унутре неонка ИК-фотодиод... и вроде какие-то ой!педики умеют пищать на разных частотах в ИК-диапазоне. Древняя нокея у меня точно ИК-порт имела, в две стороны. Я пользовался... Да вы не стисняйтись, возьмите авометр, да суньте под лампочьку это дело.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Phlanger, там датчик от телевизора. Он постоянную засветку не видит! Знать нужно, а не флудить!
Без питания этот датчик работать не будет!
Phlanger
Спицыальный датчег для датия даденных? Прэлесть какая. Впрочем, целиком и полностью согласен, вам явно не помешает узнать, что такое COM-порт, как он выглядит, что изображено на исходной фотографии вы тоже понять не сумели... всё как всегда, в общем.
korob
Сообщение korob »
Да уже сказали - ИК приёмник от ТВ тюнера это. У меня вон Behold TV 505 с именно таким приёмником лежит.
alexradio1103
Phlanger, Причём тут СОМ? Эта картинка ради схемы подключения датчика! Хватит заедаться! Ну не нашёл я сходу с джеком 3.5...
А сам ИК-датчик как от телевизора - они одинаковые!
musor
Сообщение musor »
да че вы спорите хоть к телеку хоть к видику хоть к тюнеру главно чтоб частота совпала 38мгц
если частотка чуть другая то тоже пашет но очень наедалеко
и да в этом шнурке внутри ничего нет 2 жилник в редком эхране красная + белая -выход оплетка GNDдатчики с длиной около полметра продаются в зч-очень удобно при переделке моникоф в тв
а к ком порту так просто подключить не всегда можно там 2 полярку надо
АлександрЛ
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3720392#p3720392"]ИК видимо. Но где такое пользуется?[/uquote]Выносной ИК приёмник ДУ для "встроенного" компьютерного ТВ- тюнера (вероятнее всего).. Или просто "выносной ИК приёмник ДУ" - видел подобную хреновину у какой- то DVBT2 приставки, которая втыкается непосредственно в HDMI разъём..
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
А вот вам вопросик:
Вот останки ВВ блочка, питавшего что-то электронно-лучевое, судя по обилию напряжений - возможно запоминающее) в каком-то советском приборе. Увы - это все, что осталось после нашествия металлистов - раздербанщиков :oops:
Регулятор :
Трансформатор (пометки розовым - мои, они означают что-то важное, но что...я забыл за давностью лет) 8)
ВВ модуль во всей красе :
Разыскивается оригинал схемы узла или хотя-б моточные данные трансформатора, дабы послужил он еще разок делу получения высоких напряжений. Собственно генераторная часть-то стандартная, тут только в обмотках выходных вопрос - сколь взять можно - там обычно от 900 до 1800 вольт переменки. Ну тут выбор этот трансформатор брать , али соседний. Можно конечно восстановить штатную схему и замерить - но это второй вопрос, а пока мож кто узнает чего.
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="Repeater",url="/forum/viewtopic.php?p=3720396#p3720396"]датчик пульта компьютерного тв тюнера[/uquote]
вточно так...на тюнерах а-ля AverMedia видел
https://festima.ru/docs/41961522/moscow ... ov-avermed
там ещё пульт в комплекте
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Вставляется данный TSOP в ТВ тюнер для ПК… с пульта управлять…
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
Похоже уже давно ответили… извиняйте, после ответа далее прочитал…
Martel-
Сообщение Martel- »
Самсусамыч писал(а):Вставляется данный TSOP в ТВ тюнер для ПК… с пульта управлять
АлександрЛ писал(а):Выносной ИК приёмник ДУ для "встроенного" компьютерного ТВ- тюнера (вероятнее всего).. Или просто "выносной ИК приёмник ДУ"
Непонятно только зачем он, выносной. Типа, девайс внутри системника, а управление наружу? Тогда понятно.
Бесполезная для меня вещь))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3721001#p3721001"][quote="Самсусамыч"]
Бесполезная для меня вещь))[/uquote]
как и остальные 99% вещей :)))
Я его полностью поддерживаю.
АлександрЛ
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3721001#p3721001"]Непонятно только зачем он, выносной. Типа, девайс внутри системника, а управление наружу?[/uquote]Или если девайс находится "вне зоны попадания" сигнала от ИК- пульта..
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3721001#p3721001"]Бесполезная для меня вещь))[/uquote]Странная привычка пытаться использовать КАЖДУЮ спи :facepalm: онеренную где- то вещь.. Не знаешь, зачем ЭТО нужно- не бери.. :dont_know:
diesel170
Сообщение diesel170 »
ТВ-тюнер вставляется в слот материнки, а его панель с разъёмами выходит на заднюю часть ПК, поэтому такой выносной датчик - единственный вариант ИКДУ.
У меня точно такой же висит, с штекером "мини-джек". Тюнер - вышеупомянутый Beholder. Был ещё Aver-TV, он позволял управлять ПК через свой пульт (который выполнял функции мыши). К сожалению, издох.
Вернуться в «Практика»
