Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
uk8amk спасибо за ответ. Маркировка вроде лазерная и ATMEL написано. И отдельную кроватку для не запаяной микросхемы сделал. Видно придется у другого продавца купить.
alcxa, а sht21 получится на радиодатчик сделать?
Он дешевле dht22, но есть температура, давление, влажность в нем.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
[uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=3718184#p3718184"]alcxa, а sht21 получится на радиодатчик сделать?
Он дешевле dht22, но есть температура, давление, влажность в нем.[/uquote]SHT21 это датчик влажности и давление он не меряет, из этой серии есть уже прошивка для более современного Si7021, но нужно отключить вывод RESET у тиньки (для неопытных это будет проблематично) который будет использоваться как SCL
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Понял, спасибо, alcxa.
На тини13 под него тоже нет прошивки?
Или для dht22 шить?
Или для dht22 шить?
- alcxa
dht22 и sht21 совершенно разные протоколы: 1wire & i2c
sht21 возможно будет работать с прошивкой Si7021 если совпадут адреса
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3718247#p3718247"]совершенно разные протоколы: 1wire & i2c
sht21 возможно будет работать с прошивкой Si7021 если совпадут адреса[/uquote]
Какую прошивку выбирать для si7021 и тини13?
Там есть только под dht22 и ds18b20
Я это имел ввиду.
Я это имел ввиду.
- alcxa
[uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=3718476#p3718476"]для si7021 и тини13?[/uquote]Код с i2c уже не помещается в 13тиньку
доброго дня. а есть ли Универсальные ПП для 38мм матриц как в первом посте.
Доброго дня.Универсальные ПП для 38 делал в прошлом году.
- clock_matrix_38mm_uni.lay6
- (147.57 КБ) 476 скачиваний
я имел ввиду готовые платы, для 38 мм матриц.
Добавлено after 1 hour 15 seconds:
[uquote="vs1957",url="/forum/viewtopic.php?p=3720843#p3720843"]Доброго дня.Универсальные ПП для 38 делал в прошлом году.[/uquote]
в твоей плате нашел 2 ошибки, там под диодом на часах и под конектором питания/датчики темп. имеются замыкания.
Может кто-то знает как Proteusu подсунуть файл с расширением .eep в котором компилятор пишет все данные по EEMROM.
- AP_8036.zip
- (62.71 КБ) 334 скачивания
uk8amk
IUR73
Открыть файл программатором и сохранить как BIN.
Добрый день. Не могу открыть ссылку стр 342 от atac13 https://www.dropbox.com/s/2ei3y0geq7ahd ... C.rar?dl=0. Если она у кого то есть то прошу вас поделится.
(у меня тоже ссылка не открывается. Fakir).
- mr_kot
- Друг Кота
Архив здесь: Часы с давлением.rar
А вообще-то надо давать ссылку на конкретное сообщение, а не на страницу и ник автора. Страницы у пользователей могут отображаться по разному, в зависимости от настройки профиля.
Спасибо архив нашел скачал. У меня эта схема часов собрана 5 лет назад,схема авторская прошивка тоже была от автора не помню уже какая, но потом я прошил прошивкой от vvsv, собрал еще 4 часов для родственников,но теперь захотелось что бы они измеряли давление. В общем то со схемой понятно, закажу деталей на али буду делать.
- san-san
- Нашел транзистор. Понюхал.
Прошивки от uk8amk [b всё меряют, идавление и влажность и фазу луны.
а есть решение с дерганием яркости при затемнении в часах на TDшке с прошивкой alcxa?
sergey230259
- Первый раз сказал Мяу!
alcxa добрый день а можно на атмега 32 сделать бег стр. С Днем Рождения и 5 дат
- alcxa
[uquote="sergey230259",url="/forum/viewtopic.php?p=3750184#p3750184"]С Днем Рождения и 5 дат[/uquote]День рождения обычно раз в год )))
Прошейте прошивку от uk8amk - в ней есть напоминалки
sergey230259
мне нравится ваш софт (не в обиду другим) а 5 дат чтобы на весь год сразу забить всю семью
