Мелкие вопросы по питанию.
alexradio1103
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexradio1103 »
В таблице... если указана частота и её пределы - значит стабильная, но её мозно "подвинуть" немного. Вот она и зависит от кондёра, который вы поставите.
Я щас не буду перечитывать весь даташит... Но там где-то в описании про это должно быть написано...
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт окт 17, 2019 15:13:57, всего редактировалось 2 раза.
jast321
Сообщение jast321 »
alexradio1103, ясно :)
:solder:
alexradio1103
Страница 9:
Спойлер1. Relationship between CT timing capacitance and switching frequency
CT capacitance is charged by 100uA constant current through internal current source to for the rise-up edge, when the voltage is charged to 2.5V, the internal circuit will discharge CT with 1.9mA of pull-down current to form the fall-down edge of the clock, and accomplish a clock cycle, which is about:
T=CT*24000 (S)
Fs=1/T (Hz)
Although the bipolar circuit can work under higher frequency, but for the switch of bipolar power, the influence caused by switch loss for the storage time is still be considered. Generally, the appropriate switching frequency is about below 70KHz. Under common application situation, CT capacitance of THX203H can be configured by 680PF, when the relevant working frequency is around 61KHz.
И перевод от дяди Гуугеля:
1. Соотношение между временной емкостью ТТ и частотой переключения
Емкость ТТ заряжается постоянным током 100 мкА через внутренний источник тока, чтобы для фронта нарастания, когда напряжение заряжается до 2,5 В, внутренняя цепь разряжает ТТ с током спада 1,9 мА, чтобы сформировать границу спада часов, и выполнить тактовый цикл, который составляет около:
T = CT * 24000 (S)
Fs = 1 / T (Гц)
Хотя биполярная схема может работать при более высокой частоте, но для переключения биполярного питания все же следует учитывать влияние, вызванное потерями переключателя на время хранения. Как правило, подходящая частота переключения составляет около 70 кГц. В обычной ситуации применения емкость CT THX203H может быть настроена на 680PF, когда соответствующая рабочая частота составляет около 61 кГц.
jast321
Сообщение jast321 »
А вы случайно не знайте, в моей шимке тоже можно немного подвинуть частоту или это только с даташитом можно понять?
alexradio1103
Не знаю я конкретно эту микру... Пробуйте, если их есть у Вас куча! :)
bosoi
Сообщение bosoi »
Всем добрый вечер. Есть вопрос. Подскажите кто знает в современных гаджетах на аккумуляторах стоят планки-модули заряда-разряда, а вот ограничивают ли они максимальный ток заряда? Собираю юсб-хаб на восемь портов зарядки и думаю надо ли делать ограничение тока заряда если оно уже есть на контролере аккумулятора девайса.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Конечно нет. Не их это работа...
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
Можно транзисторный иип на 13003 переделать на микросхему если перемотать обмотку питания?
Asaba
Сообщение Asaba »
На 13003 совсем слабенькие ИИП делают. Оно того стоит?
Netu.tima
Да, греется как Утюг есть или нету нагрузка, все равно греется внутри сам транзистор, до 80 примерно разогревается и сушит конденсаторы, выдает 12в 2А, хотел переделать на чип но частоту не знаю. У транзисторных бп вроде как частота постоянно меняется.
Level2
Сообщение Level2 »
Подскажите схему простого и малогабаритного DC преобразователя.
Нужно из 12в сделать 7в с током до 2А.
Желательно что-бы можно было спаять из доступных компонентов навесным монтажём .
Phlanger
Сообщение Phlanger »
КПД критичен? А то 317 по шитодате. Четыре детали. Железные вот они бывают, я не знаю...
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Level2 писал(а):простого и малогабаритного
допилить автомобильный степдаун 12/5В до 7В.
АлександрЛ
[uquote="Level2",url="/forum/viewtopic.php?p=3720218#p3720218"]Подскажите схему простого и малогабаритного DC преобразователя. Нужно из 12в сделать 7в с током до 2А.[/uquote]
Можно купить готовый модуль у "дядюшки Ляо"-
https://ru.aliexpress.com/item/32237426 ... b201603_52
https://ru.aliexpress.com/item/32994750 ... b201603_52
https://ru.aliexpress.com/item/33004865 ... b201603_52
Или сделать его аналог самостоятельно-
Варианты микросхемы-
LM2576ADJ, LM2596ADJ, LM2678ADJ, LM2579ADJ
Схема, в общем- то, одинаковая у всех-
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Level2",url="/forum/viewtopic.php?p=3720218#p3720218"]Нужно из 12в сделать 7в с током до 2А.[/uquote]
http://www.farnell.com/datasheets/2096735.pdf
alexradio1103
Я тоже за Импульсный! Линейник будет грелкой при моще 7х2=14 ватт. Да и габариты будут меньше спичечного коробка!
Phlanger
...скока-скока x2?
А, нюню. "И это многое объясняетъ".
Добавлено after 7 minutes 47 seconds:
Эк сразу засуетились-то болезные. Мелкий водоём-то прогазефицыровав.
bosoi
Сообщение bosoi »
Есть вопрос подскажите. Онлайн калькулятор расчета ЛМ317 стабилизатор тока как понять параметр падение напряжения на нагрузке. От этого параметра меняется низшая ступень входящего напряжения на ЛМ317. Мне нужно аккумулятор заряжать литий-ионный сколько там 4.2 вольта.
(41.7 КБ) 261 скачивание
(25.88 КБ) 256 скачиваний
wendom
Сообщение wendom »
Собрал блок питания для программируемого зарядного устройства автомобильных аккумуляторов на ТЛ494. Собственно вопрос, какое напряжение подать на вывод "вход управления от МК"? Просто хочу проверить блок питания через ЛАТР, погонять с нагрузкой на мощный шунт и посмотреть осциллограммы на ключах.
Раньше БП делал только на ИР-ках и UC, на TL494 мой первый блок, читал про инвертирующий и неинвертирующий усилитель ошибки но так и не понял ничего.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
От 0 до 5 ти допускается
