Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
CyberMerlin
- Встал на лапы
Извини. это к пико ассемблиристам.
возможно это будет полезно - http://disall.narod.ru/book/titul.htm
CyberMerlin
- Встал на лапы
Ну хорошо, я вот на другом форуме человечку щас апноут нашел по ШИМ - там код на асме - посмотри, наверняка там есть какие то переменные.
вот: http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 01074A.pdf
Temp res 1
PhaseL res 1 ; PhaseL and PhaseH hold the sinusoidal
PhaseH res 1 ; pointer location
extern Dutycycle0, Dutycycle1, Dutycycle2, PWMFlags, ISRPWM
extern InitPWM, IntCount
очень похоже что это и есть переменные на АСМе.
Temp res 1
CyberMerlin
- Встал на лапы
CyberMerlin
- Встал на лапы
CyberMerlin писал(а):плиз
помогите достать новенький inc для 18f4520
а тот что в комплекте с софтом не имеет eccp1as регистра
можно из ДШ прописать.
вот 18f4520.h из CCS
- 18F4520.rar
- (4.34 КБ) 479 скачиваний
CyberMerlin
- Встал на лапы
Есть схема адаптера для Atmega16 (Радио №2, 2004), подойдет ли он для SPI. Устройство на МК питается от батареек. Надо все выводы подключать, как на схеме?
- adap.tif
- (136.55 КБ) 576 скачиваний
CyberMerlin писал(а):мне б просто *.inc файлец на асмовом коде
ищи владельцев MPLAB свежей
АЛь спроси на microchip.ru или на - http://telesys.ru/wwwboards/mcontrol/index.shtml
Подскажите какой наменал у R14 на схеме.
Так ведь написано окло него- 43 Ома. Сэр Мурр
- (20.22 КБ) 701 скачивание
