Частотный преобразователь
dima842
Re: Частотный преобразователь
Сообщение dima842 »
Возвращаясь к 24 вольтам мы имеем +15/-9 вкл/выкл IGBT. У меня по факту +26 = +15/-11 где разница? Зачем усложнять БП стабилизацией канала +24, там же потребителей кроме затворов ???
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
[uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3730635#p3730635"]Спасибо HEMETC но я думал что со стандартными детальками можно поиграть. Но чем проще схема тем больше людей её могут повторить. Наверное проще заменить лм-ки на преобразователь MC34063 и тем самым избавится от нагрева да и конструкция платы останется не изменная[/uquote]
Вы число деталей посчитайте и Сами себе не противоречьте
5DARKSIDERS6
Сообщение 5DARKSIDERS6 »
Деталей не много и по сиби стоимости на пару рублей будет дороже и то из за индуктивности. За то мы избавится от грамоского радиатора который стоит дороже чем лм-ки и ДС вместе взятых
dima842
Сообщение dima842 »
Ну так если каждую гайку покупать, то процесс становится всё интереснее и интереснее :beer:
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="dima842",url="/forum/viewtopic.php?p=3730637#p3730637"]Зачем усложнять БП стабилизацией канала +24, там же потребителей кроме затворов ???[/uquote]Да в каком месте усложнять-то? Просто ОС в другом месте снимается.
СпойлерОпять же, у автора в потребителях кулер (нормальный, подчеркнуто) - стабилизировать принято самый нагруженный канал, а из второго КРЕНами получаются стабильные 5В. Сверхпросто, сверхдоступно, сверхнадежно, но горячо - это плата за все "сверх".
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Олег Олегович
Сообщение Олег Олегович »
DC-AC В общем остановился я на линейной оптопара IL300 работает отлично и гальваноразвязка имеется . Рекомендую.
Abror90
Сообщение Abror90 »
Привет коллеги ни у кого не было случайно в руках частотничка LG SV-iC5 однофазник 2,2 кВт после замены вентилятора охлаждения инвертора все равно выдает ошибку FAN. Как сбрасываетсо ошибка? ...
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
Abror90, в мануал уже смотрели?
Abror90
Сообщение Abror90 »
Сбой вентилято-
ра
Охлаждающий вентилятор не вращается.
Написано
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
Там ниже на страницу про сброс
Спойлер10.2 Сброс ошибок
При сбросе преобразователя количество автозапусков восстанавливается.
Существует три способа сбросить ошибку и вернуть преобразователь в состояние готовности к работе:
1) Сброс, используя кнопку [СТОП/СБРОС] пульта управления.
2) Сброс с помощью клеммы управления RST-CM.
3) Сброс выключением и включением преобразователя.
Вентилятор-то на точно такой же поменяли? С таходатчиком?
Abror90
Сообщение Abror90 »
Да точно такой же поменял. Все равно выдает ошибка FAN
AlexBat
Сообщение AlexBat »
Здравствуйте уважаемый DC-AC! В очередной раз прошу помощи, на этот раз с БУЛЬДЮКОМ. Собрал всё, включил, и напряжение 270 на шине, начал поднимать, поднял до 310, НО! когда запускается шим, слышен гул дросселя, и в этот момент тестер перестаёт показывать напряжение! Тестер конечно самый дешёвый за 450 рублей. И в итоге, включил частотник подключенный к компрессору но когда частотник подходил к 50 герцам, сгорели два HGTG30N60A4D, да так что образовалась дуга на пару секунд! Может быть такое что в слепую я выставил напряжение высокое и оно пробило транзисторы? И что ещё могло сгореть при такой аварии? При последующем включении бульдюк не работал, но частотник остался жив. То есть конденсаторы, диодный мост и релюшки целые, булдюк конденсаторы заряжает, оба блока питания тоже остались целы (в бульдюке и в частотнике). Как измерить напряжение при включенном бульдюке при работающей шим? Купить более качественный тестер? И вообще может быть дело не в этом? Я досканально проверил всю схему, несколько раз, ошибка исключена, так в чём же может быть причина? Подскажите пожалуйста!
Радиокот
Hund
Сообщение Hund »
еще вопрос ежели кто может помочь - как прикинуть макс ток транзисторов в частотнике от мощности двигателя ?
и вдогонку есть опыт использования сердечников от трансформатора микроволновок в качестве дросселя в будьдюке?
спасибо
Олег Олегович
Заинтересовал меня принцип векторного регулирования на просторах инета ничего стоящего доступного к пониманию не нашел. Может есть у кого ссылка или статья про векторное управление так сказать на пальцах. ???
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Hund",url="/forum/viewtopic.php?p=3731133#p3731133"]как прикинуть макс ток транзисторов в частотнике от мощности двигателя ?[/uquote]Стр. 416 Правило "8"
Hund
Сообщение Hund »
ага спасибо, хоть и прочитал всю ветку это пропустил
Олег Олегович
Re: Частотный преобразователье
Если к примеру поддерживать номинальной ток двигателя во всем диапазоне частот ???
Abror90
Сообщение Abror90 »
:( Привет коллеги ни у кого не было случайно в руках частотничка LG SV-iC5 однофазник 2,2 кВт после замены вентилятора охлаждения инвертора все равно выдает ошибку FAN. Как сбрасываетсо ошибка? ... Пожалуйста ребята
Sanchogus
Сообщение Sanchogus »
[uquote="AlexBat",url="/forum/viewtopic.php?p=3731104#p3731104"]Здравствуйте уважаемый DC-AC! В очередной раз прошу помощи, на этот раз с БУЛЬДЮКОМ. Собрал всё, включил, и напряжение 270 на шине, начал поднимать, поднял до 310, НО! когда запускается шим, слышен гул дросселя, и в этот момент тестер перестаёт показывать напряжение![/uquote]
Делитель собрать и измерить (мощный делитель). М.б. обратная связь кривая и напряжение улетает.
Михайлик
Сообщение Михайлик »
[uquote="Hund",url="/forum/viewtopic.php?p=3731133#p3731133"]...есть опыт использования сердечников от трансформатора микроволновок в качестве дросселя в будьдюке?..[/uquote]
На этих трансах (как правило) сбоку есть сварочный щов, дабы не гудел, но вот из-за токов Фуко будет греться... СВЧуха работает кратковременно и для транса это терпимо.
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
Abror90, почти 10 лет назад отвечали примерно также. Собственно, и спрашивали также, буква в букву :)
