FM STEREO тюнер с цифровым управлением
dimon_78
Сообщение dimon_78 »
dt_andrew писал(а):язвить не надо :(
письмо вы похоже не читали там есть ответ на ваш вопрос
Извините но я и не собирался язвить. Прочитав письмо я понял что работа идет и вскоре все желающие собрать ваш приемник получат то что так долго ждали, а вот про то что будет и для TDA8245 возможно я пропустил, или такой информации нет. Еще раз извините.
Сегодня мне удалось раздобыть тюнер от непонятно какой магнитолы, это мне дружок подарил но откуда он у него он тоже не знает. Ребята посмотрите кто разбирается подойдет ли такой тюнер к этому проекту???
(163.43 КБ) 1730 скачиваний
(105.79 КБ) 1991 скачивание
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
не просто подойдет а очень подойдет
желательно проверить его конечно от переменника
подав питание и выход звука с тюнера на усилок
переменник 10-20 кил
средний вывод на VT
один на +9В другой земля
и покрутить если поймаете несколько станций то скорей всего тюнер рабочий
по картинкам просто маркировки выводов не видно
но оч похож на тюнер MITSUMI
по поводу 8425
в письме есть фраза что если нужно 1-2 человекам то делать буду но во вторую очередь
to vim
если вы не увидели или не поняли из моего письма что является "хорошей новостью"
лично для вас обьясняю
это позволит мне оперативно переключаться между проектами иболее быстро реагировать на изменения прошивки
по поводу Конкурса - не судите обо всех по себе
еслиб я обижался на проигрыши я бы давно перестал участвовать в них
я всегда писал что приз для меня не само цель хоть получать призы конечно же приятно истимулирует
так что давайте не будем
что то я ваших работ не видел на сайте если вас чего не устраивает то только вас - это не значит что это не устраивает всех
Тимофея Носова вы тоже не к месту привели
я что прошу денег за свои прошивки
и вообще что перед вами оправдываюсь
вы не истина во плоти высказали свое мнение - спасибо
я понял ваше мнение
hawkman
Сообщение hawkman »
vim писал(а): Просто финал может быть как у "товарища Носова", должны помнить.
А кто такой товарищ Носов и что он сделал такого, что его должны помнить и чувствуется по тону - "незлым тихим словом"..... ?
ChipManyak
Сообщение ChipManyak »
dimon_78 писал(а):Сегодня мне удалось раздобыть тюнер от непонятно какой магнитолы, это мне дружок подарил но откуда он у него он тоже не знает. Ребята посмотрите кто разбирается подойдет ли такой тюнер к этому проекту???
Тюнер TBHK - это один из клонов Mitsumi, так что спокойно
подключаем его по схеме подключения Mitsumi, опмсанной в
статье и радуемся :))
Конечно не мешает его проверить на коленке, как педложено
Андреем.
Вот точно такой же
Ознакомится со всеми аналоговыми тюнерами
протестированными мной можно вот тут
http://photofile.ru/users/strelax/150303996/
Последний раз редактировалось ChipManyak Вс янв 24, 2010 13:38:12, всего редактировалось 1 раз.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
dt_andrew
Мявтор!
был такой товарищ
вполне грамотный
разработал он один девайс и написал даже статью
всем понравилось (он сделал почти тоже что и я пред усилитель но на ПИКе)
многие собрали и были довольны но в через несколько дней прошивка стала просить мол чтоб устройство работало в полном обьеме пришлите мне денег и получите код активации
никто не запрещает зарабатывать на своем труде
просто надо было сразу предупредить об этом всех и проблемы бы не было
вот кратко вся история
я так думаю что этот товарищь и счас существует на форуме тока под другой личиной
бог ему судья
dimon_78
ChipManyak писал(а):Тюнер TBHK - это один из клонов Mitsumi, так что спокойно
Андреем.
Спасибо вам и Андрею тоже, пойду проверять с переменником
hawkman
Сообщение hawkman »
спасибо Андрей за информацию. Я думаю этот товарищ сделал выводы. И если он существует на форуме под другим ником и радует своими полнофункциональными разработками большой ему Респект !!!!!!
dt_andrew
Мявтор!
и я об этом
скажи сразу и все проблемы исчезнут
sabb
Сообщение sabb »
товарищи не надо гнать на автора поекта! попробуйте САМИ что нибудь сделать с нуля все вопросы отпадут (не так все просто)!
Андрей подскажите как дела с "кухонным" вариантом? (не горит!)
Вчера перешил проц под 2х строчный дисплей. Работы дальше вестись будут? чтоб "засветить" и вторую строку. (я вам отсылал в почту примеры)
dt_andrew
Мявтор!
модульки меня не подвели
завтра послезавтра выложу прошивку окончательную для 2х строчного
все класно даже самому нравится
правда тока пока для 6330 и 7001
потом буду проверять для 7313 3 выход я туды уже добавил осталось перекомпелить и проверить но сначала добью первый вариант
sabb
Сообщение sabb »
понятненько буду ждать! (а можно для 7313 прикошачить отдельную кнопку управления входами?)
dt_andrew
Мявтор!
можно но позже
для 7313 скорей всего через день появится
так как там тока проверить вывод и перекомпелить
макет в из модулей в сборе
(94.37 КБ) 1298 скачиваний
sabb
Сообщение sabb »
прикольный макет. а кухонный вариант как? хочется доделать
dt_andrew
Мявтор!
я жутко извиняюсь но кухонный вариант будет включен в базовый вариант
тоесть прошивка будет универсальной для всех вариантов - терпение
sabb
Сообщение sabb »
ясненько. Андрей выложите фото работы 2х строчного дисплея жуть как хочется посмотреть.
dt_andrew
Мявтор!
не напрягайте меня вы что не веререте
(75.85 КБ) 1200 скачиваний
(46.25 КБ) 1062 скачивания
(43.14 КБ) 1438 скачиваний
sabb
Сообщение sabb »
спасибо напрягать ни как не хотел
dimon_78
Андреем.
Тюнер проверил работает он! Ура! Во время проверки выяснилось то что выводы 5,7,8,10 и 15 соединяются вместе уже на плате самого тюнера, видимо плата многослойная :) остается только соеденить на массу вывод 18, хотя если не соединить его то тоже все работает :music: Еще раз всем спасибо!
Объясните для чего нужны джамперы JP2 и 3? нужно ли их ставить?
ChipManyak
Джамперы JP2,3 как показала практика, не несут функционального улучшения и их можно не ставить, вместе с подтягивающими
резисторами.
Смысл их, в принудительном управлении битами BS и CP, в
управлении TSA6057,6060.
dt_andrew
Мявтор!
sabb писал(а):(я вам отсылал в почту примеры)
не увидел что то - повторите плиз
