Светодиодная мигалка-маячек минимального возможного размера
stean
Сообщение stean »
Приветствую уважаемых котов!
У меня есть задача - светодиодный маячек минимально возможного размера и энергопотребления. С фиксированной частотой мигания.
Первоначальный ориентир - китайская мигалка для собак. Размер почти то что надо, переключение между тремя частотами мигания, работает от литиевой батарейки.
Внутри что-то бескорпусное установлено под компаундом.
Опять же из-за компаунда повторить эту штуку не представляется возможным...
Из возможных вариантов - мигающие светодиоды не подходят потому что меняют частоту мигания с падением напряжения. Есть неплохой вариант с достаточной старой микросхемой LM3909 в dip корпусе. Из плюсов - минимум обвеса, работа от 1,5в. из минусов-стоимость и доступность (редкая птица), не регулирует частоту мигания. Еще один такой же "редкий зверь" - микросхема M34-xL в транзисторном корпусе TO-92, тоже работает от 1,5 в, но еще менее распространена чем предыдущая. Имеет три разных ревизии с разной частотой мигания (1/2/8 гц). И дальше мои поиски зашли в тупик...
Помогите советом, может я что-то упустил ? Варианты на рассыпухе и 555 таймере не подходят по размерам и энергопотреблению.
Спасибо.
(110.74 КБ) 5467 скачиваний
(196.45 КБ) 590 скачиваний
(79.96 КБ) 5550 скачиваний
Самсусамыч
Re: Светодиодная мигалка-маячек минимального возможного разм
Сообщение Самсусамыч »
На кой повторяемость? Свой бизнес замутить?
nickjust
Сообщение nickjust »
Мультивибратор - на smd компонентах ...
Хорошая схема, хороший мультивибратор — что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?!
stean
Сообщение stean »
повторяемость - нужна потому, что маячков нужно порядка 100 штук. При заказе с ali - получится достаточно серьезная сумма...
Мультивибраторы - не подходят по питанию - батарейка съест всю миниатюрность, + не регулируемая частота мигания.
Оптимум - одна батарейка 1,5 в...
Querist
Сообщение Querist »
stean
В брелке под компаундом микроконтроллер, на транзисторах сделать мигалку стабильную по частоте не зависимо от просадки напряжения питания с переключением режимов будет проблематично
Если нужно просто и дешево то посмотрите в сторону мигалки на основе блокиг-генератора (нижняя схема), работает от напряжения ниже 1В
мигает 1,5 года от ААА батарейки, C=10мкФ R=100кОм
https://www.youtube.com/watch?v=jzi3tMTT2kM
работает без ферритового сердечника
https://www.youtube.com/watch?v=vJ4NIgPnlwQ
Или вот пример реализации этой схемы, размер крошечный:
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3592334#p3592334"]делал мигалку на белом светодиоде....частота-как у вас-около 2 сек....ток потребления-40мкА от 1,25в батарейки...вспышки-различимы в полной темноте.....не ахти конечно,но как проблесковый маячек с 5 метров в темноте заметить можно.....не фотовспышка,конечно.
стандартная алкалиновая батарейка ААА проработает в таком режиме года 3 как минимум.....пока электролит не потечет.
схема-проста...обычный блокинг на транзисторе(1Gw) и RC цепочка в базу 1МОм+100нан....дросселек-"гантелька" 1,8/2,5мм....о 30 витках.[/uquote]
В принципе частоту можно менять переключая несколько конденсаторов, от часовой батарейки AG13 может поработать месяца 3
Еще варианты:
Генератор импульсов собран на микросхеме, питается от 1 батарейки через преобразователь - блокинг генератор
http://hackaday.io/project/28344-10-year-led-flasher
Если понизить частоту мультивибратора будет вам мигалка, пишут что работает до 10 лет от CR2032
https://hackaday.io/project/11864-tritiled
Использовать микроконтроллеры https://www.youtube.com/watch?v=1RsISxlNX-Y
там хоть 3 хоть 100 режимов запрограммировать можно
Добавлено after 6 minutes 41 second:
Re: Светодиодная мигалка-маячек минимального возможного размера
Еще - аналог LM3909 на 3-х транзисторах
stean
Сообщение stean »
Querist: спасибо, отличная подборка.
Про блокинг-генераторы я знаю давно, но как ни крути, катушка - самый весомый удар по миниатюрности. Ровно как и в большинстве схем - электролитические конденсаторы.
Наверное я все-таки подробнее остановлюсь на микроконтроллерах, крошечные atiny 13 или pic10f вполне должны запускаться при напряжениях часовой батарейки...
Querist
Сообщение Querist »
stean
Делал я как то подсветку в часы, катушка диаметром 5 мм, из 2-х отрезков провода 0,1мм длинной по 50 см, приклеил ее на кусочек картона, внутрь поместил smd транзистор и резистор.
Так сказать прототип подсветки:
Вам только добавить smd конденсатор.
alexey077
Сообщение alexey077 »
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3623793#p3623793"]stean
Изображение[/uquote]
Уважаемые коты, собрал блокинг генератор по вышепреведенной схеме, все работает на отлично от 1,5В. Использовал 3 ватный диод. Но при повышении напряжения (аккумулятор 3.7В) диод просто горит. Возможно ли при изменением номиналов или намоточных данных полноценно заставить работать данную схему?
Querist
Сообщение Querist »
[uquote="alexey077",url="/forum/viewtopic.php?p=3732953#p3732953"]диод просто горит[/uquote]
Попробуйте соединить 2-3 светодиода последовательно и увеличьте номинал сопротивление в базе транзистора
alexey077
Спасибо
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Мигающие светодиоды большой скважности бывают? Если да, то мельче не придумать.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Однопереходный транзистор, через резистор заряжается конденсатор, как зарядился до порога- ушел на светодиод. Транзистор кт117 или аналог на двух смд мелких. Конденсатор подобрать чтобы вспышка улавливалась глазом, скважность резистором зарядки конденсатора. Меньше не придумаешь, возможно даже и тантала или тип того 50-100 мкФ хватит.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Еще на тиристоре можно попробовать
Вернуться в «Практика»
