УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Martel-
Re: УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Сообщение Martel- »
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=2806311#p2806311"]Старые ТВ селекторы - полезный источник ВЧ транзисторов, диодов и варикапов. :idea:[/uquote]
Да, но иногда не все детальки наверное можно идентифицировать))
(на этой микросхеме простое радио можно собрать? телевизионные сигналы принимать только? ))
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=2806740#p2806740"]Денис, НЕЕЕЕТ!
Никогда не покупайте дырчатые макетки под пайку,[/uquote]
Ну зачем же обобщать :)
Дырчатые лично мне самые удобные платы. Сразу берёшь и начинаешь сборку схемы. И не все схемы чувствительны к емкости монтажа.
Уверен, что и в данном приемнике они не помешают.
Martel-
Сообщение Martel- »
Оказывается такие микросхемы давно сняты с производства и в магазинах почти не найти.
Вот про радиоприем на TDA7021 статья:
С помощью этого радиоприемника,можно принимать радиостанции на диапазоне частот примерно от 40 до 140МГц. Это тв сигнал звукового сопровождения,коммерческие fm радиостанции,также можно принимать сигналы аэропорта,сводки погоды.
https://zen.yandex.ru/media/elektroradi ... 00c3033631
автор вроде бы там говорит, что в районе 140МГц уже неустойчивый прием.
Типа. "разгоняет" до 140 МГц эту микросхему. (ловя и некоторые ТВ каналы)
По логике, наверное должен быть современный аналог такой микросхемы? Доступный на сегодня?
И может быть есть микросхемы которые несложной схемой уверенно ловят и 140 и 150?
Кто в курсе? Поясните пожалуйста.
Eger
Сообщение Eger »
Я в курсе. Можно принимать. Если повезёт. Качество данных радиоприёмников крайне низкое.
Martel-
Сообщение Martel- »
Eger писал(а):Я в курсе.
Главный вопрос был другой.
Martel- писал(а):наверное должен быть современный аналог такой микросхемы? Доступный на сегодня?
Eger
Сообщение Eger »
Пока не встречал. Да и весь силикон широкополосный. Для данных диапазонов не подойдёт. Да и что бы там не говорили, чувствительность маловата у них.
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
получился приемник
K155TM2
Сообщение K155TM2 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3736504#p3736504"]Оказывается такие микросхемы давно сняты с производства и в магазинах почти не найти.[/uquote] :shock: Жаль :cry:
vovw
Сообщение vovw »
какие микросхемы
vovw
Re: УКВ приемник средней сложности.
Сообщение vovw »
проверил приемник к174ха34 с фильтром вроле помех меньше, но как то по кни искажения надо на другой усилитель проверить может перегружает
Anuvsenahren
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3824130#p3824130"]проверил приемник к174ха34... но как то по кни искажения[/uquote]Вам уже раз десять, а то и больше писали, что пока не выложите схему ПОЛНОСТЬЮ, все ваши вопросы все просто игнорируют. Мы тут не гадалки.
Схема полностью, это значит вся, начиная с блока питания и заканчивая примененных динамиков.
vovw
Сообщение vovw »
это не спрашивал я в этот раз а написал наблюдение для Владимир16 у него скорее всего проходит помеха и за того что гетеродин работает с низкой пч и что то с системой девиации ,и хотел поделиться эксплуатации данных приемников может ему поможет фильтр который притушит высокие звуковые частоты или попробовать сделать сопряжение на выходе как бы своеобразную цепочку полезно еще иметь систему стабилизации и фильтр типа дросселя
Martel-
Сообщение Martel- »
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3783916#p3783916"][uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3736504#p3736504"]Оказывается такие микросхемы давно сняты с производства и в магазинах почти не найти.[/uquote] shock Жаль :cry:[/uquote]
Может и не жаль.
Наверное это
Eger писал(а):Можно принимать. Если повезёт. Качество данных радиоприёмников крайне низкое
Правда. Я собрал на СМД микрухе, которая вроде бы точно настоящая.
Только спаял, сразу все засвистело, за шумело, как эфир. Сразу задышала!
Но прием плохой. И не понятно, что надо.
И так и эдак, а выловить станцию из диапазона с стандартной пачкой ФМ радиостанций не получается.
Схема с переменным кондёром.
осталось только попробовать с варикапом, и если тоже глушняк, выбросить в помойку эти микросхемы и забыть эту досадную с ними маяту.
Последний раз редактировалось Martel- Сб июн 06, 2020 12:01:41, всего редактировалось 1 раз.
vovw
Сообщение vovw »
у меня есть готовый приемник для экспериментов диапазона фм и российского укв ,с варикап ной настройкой достаточно чувствительный наверно подошел бы многим радиолюбителям особенности микросхема производства микрон они лучше работают чем выпущенные на других заводах часто попадались разные изделия с разными производителями микросхем эти лучше себя показывают может в этом и дело что зависит от производителя и ка качество влияет на общую работу приемника
(43.96 КБ) 560 скачиваний
Martel-
Сообщение Martel- »
Martel- писал(а):Я собрал на СМД микрухе, которая вроде бы точно настоящая.
Пересобрал я эту схему на варикап. По другой схеме.
Сначала я офигел от разницы в номиналах кондёров обвязки! Очень большие различия. Предполагаю , что прежде я собирал схему от какого то раздолбая, типа косицына. А сейчас пересобрал по схеме человека, который поответственнее, и с таким описанием , что видно - он собирал реально.
Включил и вижу, снова дышит, но резистором варикапа на станции не входит. Впаял паралельно катушке ещё переменный кондёр и быстро нашел участок с станциями.
Всё работает. (качество приема и звука пока не определял)
Просто допаять переменный кондёр было быстрее, чем подбирать количество витков.
И поглядел в сети разные схемы, и вижу, почему то везде есть разные номиналы обвязки.
И посему вопрос, а почему радиолюбители не ориентируются на даташитную обвязку?
Почему она для них не закон?
Ну ладно диапазон, я понимаю, любопытно поглядеть докуда можно дотянуться, но зачем менять номиналы не диапазонных конденсаторов? Какой смысл?
B-77
Сообщение B-77 »
Martel- писал(а):Оказывается такие микросхемы давно сняты с производства... почти не найти... наверное должен быть современный аналог такой микросхемы? Доступный на сегодня?
На Али их - как грязи. Так же, как и TDA7088, например. Пять штук - дешевле $2 с доставкой.
Martel- писал(а):С помощью этого радиоприемника,можно принимать радиостанции на диапазоне частот примерно от 40 до 140МГц... можно принимать сигналы аэропорта,сводки погоды.
Станции с АМ принимать не получится.
Martel- писал(а):не все схемы чувствительны к емкости монтажа
А вот схемы на этих чипах - очень чувствительны. Критически. Малейшие нарушения - и
Martel- писал(а):сразу все засвистело, за шумело... Но прием плохой.
Начёт
Martel- писал(а):почему радиолюбители не ориентируются на даташитную обвязку? Почему она для них не закон?
Потому, что - радиоЛЮБИТЕЛИ! :)
Gasecsi
Сообщение Gasecsi »
Здравствуйте. Я собрал приёмник на микросхеме TDA7021T по этой схеме: Изображение
Использовал следующие компоненты:
· Антенна: телескопическая max- 30 см.
· Катушка: 5 витков медного провода диаметром 1 мм, намотана на оправке диаметром 4.3 мм, без сердечника.
· Переменный конденсатор: 1КПВМ-1 (2.8 - 24 пФ).
· Динамик: 4 Ом.
Все остальные элементы соответствуют схеме, за исключением нескольких конденсаторов в обвязке LM386 - я взял немного большей ёмкости, но незначительно.
Возникли две основные проблемы:
1. Слабая громкость: Станции слышно очень тихо. Однако громкость значительно увеличивается, если прикоснуться медным проводом (толщиной 1 мм) к третьему пину LM386.
2. Поймать удается только две станции («Детское радио» и «Релакс FM»), и делается это в основном за счёт растяжения или сжатия катушки. Вращение ручки переменного конденсатора практически не помогает - при этом лишь изменяется уровень шумов или незначительно меняется громкость уже пойманной станции.
Фактически, со второй проблемой можно смириться; для меня главное - сделать звук громче без этих манипуляций с проводом.
Кстати, если прикасаться к третьей ножке LM386 лезвием ножа, звук становится ещё громче, чем с проводом.
Подскажите, в чём может быть причина этих проблем?
(71.13 КБ) 100 скачиваний
SAU
Сообщение SAU »
Gasecsi, LM386 имеет разные способы включения для повышения усиления.У вас и так оно по максимуму.
Если в диапазоне-попробйте еще 1 каскад УНЧ на биполярном транзисторе с ОЭ.
И выбросите для начала каскад УВЧ-похоже он гасит вам сигнал,а не усиливает.Должна работать без него
Gasecsi
Сообщение Gasecsi »
Ну вроде починил, поставил антенну немного подлиннее 50см, заменил резисторы для увч.
Оказываетс,я еще на транзисторе s9018 коллектор с эмиттером перепутал, поменял - заработало.
Хорошо ловит только у окна на пятом этаже.
На улице еле слышно.
На втором этаже у окна вообще ничего.
veso74
Сообщение veso74 »
TDA7021: f=96MHz, (S+N)/N=26dB -> Sensitivity: 7.0 µV
Снимите входной усилитель (который не согласован как усилитель ВЧ с антенной, а и к входа ИС) и включите радиовход согласно схеме в документации. Прием должен быть нормальным. Напоминаю: для 98 MHz (середина диапазона 88..108 MHz) антенa/провод/ должен быть 1/4 или примерно 300/98/4 = 0,76 см.
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3851207#p3851207"]Только спаял, сразу все засвистело, за шумело, как эфир. Сразу задышала!
Но прием плохой. И не понятно, что надо.[/uquote]
Ну он и не был на них хороший никогда. В Москве неплохо работали или если местную станцию ловить, в 70км на даче уже фигово - пробовал и самоделку и китайские приемники дешевые на таких микрухах, я тогда в рекламном агентстве работал и целая коробка была разных, лепили логотипчики и в качестве сувенирной продукции раздавали на акциях сименс, впрочем внутри у них примерно одинаково было и стоили такие в закупке $1-$2 в начале века ) Как то так - есть однотранзисторный приемник на гт313/311, есть приемник на ХА34 (чутка получше) и есть нормальные приемники - супергетеродины с ПЧ 10.7 и есть с dsp на одной микрухе у которых тоже сигнал на выходе довольно качественный :)))
