Мелкие вопросы по питанию.
ЭлектроKOT
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="Boris03",url="/forum/viewtopic.php?p=3736595#p3736595"]калькулятор расчёта магнитной проницаемости разного типа сердечников.[/uquote]Добавлю "для полноты картины":
Журнал "Радио" 2010 №4 с.30-32.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3736599#p3736599"]Ты издеваешься? Тогда что именно ты хотел услышать на свой вопрос?[/uquote]Реальные данные из реальной практики. Если это распространенное явление - значит люди знают что-то. Что конкретно - ну какой порядок разброса сопротивлений у типичных автопредохранителей.
Андрей Бедов писал(а):Или за тебя измерить разницу их сопротивлений?
А кроме меня ваще никто этого не делал? :))) Я на популярном общественном форуме спросил. Или это ты издеваешься? :facepalm: Слово Тупица писать не буду, так уж и быть. :)))
У меня нет таких предохранителей, а только рассматриваю варианты их применения. А тут предлагают пойти по магазинам накупить тонну разных и изучать... бля, не за этим спросил :)))
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Этого говна немеряно на любой ток, стоит погуглить. Зачем городить колхоз с непонятным результатом?
Этого маловато будет? :))
Upgrader
Дело в цене, видимо. Мелкие предохранители есть в любом автомагазине за копейки. Большие хер где найдешь и за дорого - это непрактично. В большинстве заводских (!!!) устройств стоят именно мелкие предохранители спараллеленые. Но тут то и возникает вопрос - равномерно ли распределяются токи, или надо ставить с запасом...
kentgaryk
Надо ставить с запасом, потому что разброс имеет не только сопротивление предохранителей но и сопротивление контактов пинцетов в которые они вставляются.
Boris03
Сообщение Boris03 »
Представляю какой бабах будет с показанного предохранителя на 250 А (не закрытого типа). :shock: :facepalm: Пусть лучше горят 4 или больше в параллели без последствий для соседних цепей и пожароопасности машины.
Последний раз редактировалось Boris03 Чт ноя 14, 2019 18:25:28, всего редактировалось 1 раз.
Учиться никогда не поздно, а творить лучше молодым
Телекот
Сообщение Телекот »
что треск сварочного электрода не кода не слыхал?
Boris03
Сообщение Boris03 »
Я знаю,что наполненные песком предохранители ПН-2 на 250 А часто разрывает. Здесь конечно меньше выделяемая энергия, но всё же.
Agaev
Сообщение Agaev »
У меня прямо противоположный опыт. За 25 лет в электроустановках ни разу не видел, чтобы полностью заполненные песком предохранители, независимо от марки, разрывало. Пустые и наполовину пустые - да, вдребезги.
Upgrader
Это на 220 вольт и выше - бабах и взрыв. Кое где на ЖД даже предохранители бомбами прозвали.
А при 12 вольтах вряд-ли что-то такое существенное будет. Просто пук и всё.
Телекот
Сообщение Телекот »
Да взрываются предохранители которые стоят в цепи высокого напряжения, потому как при размыкании цепи с большим током возникает дуга. При маленьком напряжении предохранители сгорают тихо и мирно.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):Во многих мощных автомобильных устройствах (инверторы, усилители) используется параллельное включение авто-предохранителей для увеличения тока. Правильно ли это, действительно ток делиться пополам на оба предохранителя? А то иногда ставят даже три-четыре.
Я бы просто взял отрезок медной проволоки определённого сечения (в сети есть соответствующие таблицы) и припаял его к текстолитовой пластине, которую можно просто вставить в держатели. На троллейбусах например, в низковольтных цепях (24В) стоят именно такие предохранители. Причём очевидно заводские - текстолитовая пластина специальной формы, явно не лобзиком выпилена, два металлических контакта, к которым припаяна проволока.
Можно использовать негодный обмоточный провод с повреждённой изоляцией. Дешевле не придумаешь и надёжнее, чем "китайцы". Ибо я слыхал, что автомобильные "китайцы" иногда не сгорают, представляя собой "тупой гвоздь".
Последний раз редактировалось diesel170 Чт ноя 14, 2019 20:31:23, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk
Фсё украдено до нас! :))) :))) :)))
Сверху намотаны запасные проволочки для ремонта!
сэм
Сообщение сэм »
Основная характеристика предоха-это время перегорания , поэтому делают из специальных сплавов, для уменьшения времени ставят еще пружинки . Медная проволочка диаметром 0,2 держит ток 10А несколько секунд. Так , что советы про медные вставки-это от бедности для сельских электриков.
Boris03
Сообщение Boris03 »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3736778#p3736778"]У меня прямо противоположный опыт. За 25 лет в электроустановках ни разу не видел, чтобы полностью заполненные песком предохранители, независимо от марки, разрывало.[/uquote]
Опыт опыту рознь, вся трудовая жизнь в электроустановках. ПН2-100 редко разрывало, а на более мощные ПН2-400, ПН2-600 даже ставили текстолитовые перегородки между фаз чтобы меньше ремонта, позже переделывая на автоматы.
А сгорание и бабах зависит от тока и мощности электроустановки, а не от напряжения (писали тихо сгорает), например на электролизных ваннах будет к.з. "мама не горюй" если не последовательно.
kentgaryk
На 12В сгорают тихо шкварча, на 0,4кВ уже бывает рвет керамику вставки, но не всегда, на 10кВ вставки на 10-20А ебашат так, что порой фся деревня обсераецца! :)))
Upgrader
Ссу я медь совать даже в 12v. Она при КЗ медленно плавится, а предохранитель по сути нужен именно для этого чтобы все безопасно без пожаров (перегрузки нынче электронике не страшны).
kentgaryk
Лучше всего поставить тот предохранитель что я писал или аналогичный он если сгорит то сгорит один раз и спасет машину от пожара. Это единственная его функция.
diesel170
Upgrader писал(а):Ссу я медь совать даже в 12v.
А я ссу совать китайцев даже в карманный фонарик. Про пример в троллейбусах я уже писал - проверено практикой, при коротыше вставка сгорает моментально, из спецэффектов - только лёгкий запах поджаренного текстолита.
Впрочем, это дело хозяйское, моё дело - предложить...
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Древняя китайская мудрость гласит:
«НИ СЫ».
Что означает:
«Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины»
