Мелкие вопросы по питанию.
kentgaryk
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Starichok51 писал(а):«НИ СЫ».
Что означает:
«Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины»
А СЪХ НАТЬ со спиртогонского ты тоже перевести можешь? :)))
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
вот это я не могу...
kentgaryk
А я приблизительно перевел! Это что то средне между ебена мать и разинским - сарынь на кичку! :))) :))) :)))
Starichok51
может, ты и прав...
но я не могу найти среднее между этими двумя выражениями...
kentgaryk
Спиртогонский езыг посложнее китайского! :dont_know: :)) Но мне это выражение очень нравится...в нем есть сила и драйв!
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Elkoto",url="/forum/viewtopic.php?p=3734156#p3734156"]второй самопал ATX->Китайский Boost драйвер 12-100 вольт\30А[/uquote]
А можно по подробнее, что за "Boost драйвер" да на 3 кВт ?
А вот теперь по поводу КЗ и предохранителей.
Значится у мене у хате - сделано со времен постсоветски-предроссиянских хитропопое освещением управление, а именно системы для плавного зажигания и гашения электроосветительных приборов. Собраны по классической схем на К1182ПМ1 + симмистор (везде BT139 кроме одного места) Нагрузи от 1х100 до 9х60 Вт - все работает, кроме 1 места !!! Так вот на этом самом месте при каждом перегорании лампы она уносит с собой симмистор, при этом быстродействующий песконаполненный предохранитель на 16А остается цел.
Стоит там сейчас BTA41 - что купленные в местном ларьке, что с дальних земель китайских выписанные - горят одинаково. Вешал значится варистор параллельно симмистора аноду да катоду - не помогло :cry: .
Пробовал и позистор последовательно - но с такой конфигурацией как-то не очень работает. Причем это ТОЛЬКо в одном месте - в остальных работает уж 20 годков - раз по моему на кухне унесло симмистор.
Уж раздумываю какой нибудь ТС142-80-10 ставить - но нет его как-то под рукой :-)
gavmer
Сообщение gavmer »
Добрый вечер!
На многих схемах я видел самые разнообразные защиты полевиков, постарался все объединить на одном рис.
Вопрос, что здесь избыточно, почему даже на проф схемах не все есть из этого?
(27.03 КБ) 311 скачиваний
diesel170
Сообщение diesel170 »
kentgaryk писал(а):Спиртогонский езыг посложнее китайского!
Ещё бы. Без пол-литры не разберешься! :)))
Wladimir_TS писал(а):Вешал значится варистор параллельно симмистора аноду да катоду - не помогло
И не поможет, ибо от токовой перегрузки не спасёт никак. Я бы всё-же дросселёк повесил. Как уже говорил ранее, мой светорегулятор выдержал сгорание лампы. Думаю, дросселя фильтра и спасли. Ну и дубовость советских деталей тоже.
Wladimir_TS
Главное горит в одном и том-же месте. А дроссели увы звучат и я это слышу. Но видимо тут без вариантов.
kentgaryk
Никакой мелкий дроссель не поможет. Ищи причину - дребезг выключателя, плохой контакт в патроне где то загорается дуга и затягивает процесс дает сбойные запуски на тиристор и т.д....
diesel170 писал(а):Ещё бы. Без пол-литры не разберешься!
И с поллитрой не в раз, но некоторые фразы можно приблизительно перевести и пустить в дело! :wink: :))
Телекот
Сообщение Телекот »
Wladimir_TS писал(а): Так вот на этом самом месте при каждом перегорании лампы она уносит с собой симмистор
Предохранитель сильно медленный для защиты полупроводниковых приборов, он может защитить только проводку от возгорания.
Симисторы горят из за дуги в лампочке при её перегорании. Вероятно в этой цепи есть большая индуктивность, попробуй до входа в регулятор поставить конденсатор 5-10 мкФ параллельно сети.
Wladimir_TS
10 мкФ ПАРАЛЛЕЛЬНО сети ?????
Телекот
Сообщение Телекот »
Всё зависит от индуктивности в этой цепи, где хватит и 4мкф, где и 10 надо, что бы дуги не возникало. есть специальные пусковые конденсаторы которые могут очень долго работать в такой ситуации.
kentgaryk
Последний раз редактировалось kentgaryk Вс ноя 17, 2019 22:54:22, всего редактировалось 2 раза.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3738022#p3738022"]Предохранитель сильно медленный для защиты полупроводниковых приборов[/uquote]Смотря каких. Достаточно мощные тиристоры и IGBT подпалят предохранитель на 1 А не заметив даже!
Телекот
Сообщение Телекот »
конечно подпалят если они на 60А а предохранитель на 1А.
Phlanger
Сообщение Phlanger »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3738101#p3738101"]:))
https://www.avito.ru/img/share/auto/4162416436[/uquote] А вон те теслы, сдаётца мне, надо немедленно утилизировадь. Полезная в хозяйстве вещь.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Именно. Упасает от ударного тока через симистор.
Wladimir_TS
Как ?
olegue
Сообщение olegue »
смотрю тихо тут пока. ТАкой впрос. Есть у меня паяльник ЭПЦН 25 вт. Паяльник хороший все нормально. Только вот когда надо что-то мелкое или нежное припаять я его через диод 4007 включаю. И все как бы хорошо, только вот бы еще 10-15 градусов добавить. Как это можно сделать не сильно заморачиваясь. Ну в смысле не настолько сильно, чт обы ставить симисторый регулятор.
