Электронная нагрузка
Treicer
Re: Электронная нагрузка
Сообщение Treicer »
я все так и делал. прям на оу паял кондеры. и последовательно с резистором и без. транзисторы если б был какой то не исправен то ток бы не регулировался а так все нормально. Может что то с делителем помудрить? у меня переменник на 100К стоит а не на 220. в остальном по схеме. Питание оу 12 вольт бывает меньше. может быть питание поднять? до 20 вольт то все работает хорошо
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Телекот
Сообщение Телекот »
входы оу пробовал защищать?
358 иногда защёлкиваются.
Treicer
Сообщение Treicer »
не пробовал. проверю отпишусь.
Нихрена не помогает :kill: :kill: :kill:
п.с. такой же результат если оставляю всего 1 транзистор. тоже есть скачок тока
Agaev
Сообщение Agaev »
Хватит уже на пальцах объяснять. Нарисуйте вашу фактическую схему. Фото тоже не помешает.
Treicer
Сообщение Treicer »
Вот полная схема. конденсаторы на 0.1 мкф исключил уже
если интересно что не так https://youtu.be/hjbFi1AbWyc
Электронная нагрузка 10 транзисторов.rar
печатные платы
(18.92 КБ) 405 скачиваний
Электронная нагрузка10 транзисторов.rar
Схема в формате DipTrace
(12.23 КБ) 355 скачиваний
Agaev
Сообщение Agaev »
Я как-то, видимо, не правильно выразился. Перефразирую.
Покажите фактическую принципиальную схему устройства с указанием всех номиналов после всех переделок, подборов деталей и т.д. в растровом формате, отображаемом браузером без дополнительных модулей и надстроек (типа jpeg, gif, bmp). Наверняка ваши специализированные программы могут сохранять схемы не только в своём спецформате. Это повысит вероятность толковых ответов.
Вполне хватит одной силовой ячейки, если они одинаковые. Еще хотелось бы увидеть схему управления и её питание.
Treicer
Сообщение Treicer »
Вот оригинал моей схемы. таких там 10 штук. управление запараллелено. сейчас все без изменений. все что советовали пробовал не помогает
схема канала нагрузки
(8.32 КБ) 931 скачивание
Телекот
Сообщение Телекот »
Попробуй убрать R2.
Treicer
Сообщение Treicer »
на 4х транзисторах сделал, остальные отключил временно. помогло. сейчас попробую с остальными проверить. А можете объяснить как этот резистор влияет? почему такое происходит?
Телекот
Сообщение Телекот »
Этот резистор совместно с ёмкостью затвора транзистора образовывает RC цепь которая задерживает сигнал ОС. И при какой то комбинации ОС может превратится из отрицательной в положительную.
Treicer
Сообщение Treicer »
Спасибо большое! Все заработало! Буду собирать и тестировать дальше!
Добавлено after 31 minute 10 seconds:
при напряжении 30 вольт все хорошо. Если подаю 36 снова такая же ерунда :?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
нужен не просто ОУ, а РЕГУЛЯТОР на ОУ.
где-то в начале темы найди мою схему нагрузки. там всё правильно нарисовано.
Treicer
Сообщение Treicer »
Хорошо я посмотрю. Только вот дело в том что все уже собранно платы разведенные готовые. Хочется малой кровью отделаться
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
А по Вашей схеме это один оу на один транзистор? Либо задействовать один канал оу как у Вас в левой части и управлять всеми остальными?
Starichok51
один ОУ на один транзистор.
с одним ОУ на все транзисторы - через транзисторы будут идти очень разные токи.
Treicer
Сообщение Treicer »
Я имею ввиду саму схему управления из вашей схемы если взять левую часть и сделать одну а правую часть просто оставить такую же но на каждый транзистор свою
п.с и для чего резистор на 1 мОм. Он обязателен или можно убрать? Или придется к каждому оу тянуть свой резистор
вот что я имею ввиду
(21.2 КБ) 535 скачиваний
Starichok51
резистор там 1 МОм, а не 1 мОм.
этот резистор, по хорошему, нужно подобрать, чтобы при нулевом задании тока транзистор был надежно закрыт.
этого резистора может не быть вообще, если собственное смещение ОУ будет надежно закрывать транзистор при нулевом задании тока.
Treicer
Сообщение Treicer »
Собственно добавил я левую часть схемы к своей вместо простого резистора. все регулирует но при напряжении 36 вольт все тот же скачок тока. так что увы даже это не помогло. не знаю куда копать
Spec
Сообщение Spec »
так а и правую часть привести к схеме Starichok51 как советовал Agaev пробовали?
..для пробы на одном транзисторе, остальные отключить....
Treicer
Сообщение Treicer »
правую часть пробовал переделать но без левой. или сейчас оставить управление и добавить в правую часть изменения?
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Лучше сделать заново. Малой кровью не обойдешься. Я 4 раза печатку переделывал, пока не запустил.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
