Мелкие вопросы по питанию.
kentgaryk
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Ну если это сильно сложно https://ru.aliexpress.com/item/32988867 ... a77f7c67-1 то слабее только рехорд сопротивлением примерно 2,5кОм 25Вт. но он раз в 10 дороже.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Можно подобрать балластный конденсатор, но тоже выйдет дороже! :(
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3739272#p3739272"]10-15 градусов добавить. Как это можно сделать не сильно заморачиваясь.[/uquote]
ЛАТР.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
diesel170
Сообщение diesel170 »
Включить параллельно паяльнику конденсатор, который поднимет выпрямленное напряжение. Ёмкость подобрать по температуре.
Конденсатор лучше бумажный неполярный, можно и электролит, но придётся делать схему отключения его, когда паяльник включается напрямую. Впрочем, это легко решается переключающим контактом.
сэм
Сообщение сэм »
Можно без диода, лампочками отрегулировать температуру, подобрав из по току, в том числе и автомобильные
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3739272#p3739272"]Ну в смысле не настолько сильно, чт обы ставить симисторый регулятор.[/uquote]Да ну нафиг! Это разве заморочки? :)))
Что может быть проще?
Проще разве что только купить готовый симисторный регулятор :)))
olegue
Сообщение olegue »
да,понял уже что без семисторного регулятора не обойтись.
Подскажите есть ли разница между
Мэйн Терминал 1 и Мэйн терминал 2 при подключении симистора.
kentgaryk
Есть. Тебе дали схему по ней и собирай.
Upgrader
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3739466#p3739466"]Мэйн Терминал 1 и Мэйн терминал 2 при подключении симистора.[/uquote]
Вот тут подписано (R4 C2 не нужны)
Телекот
Сообщение Телекот »
при использовании симисторного регулятора регулировка будет от 0 до максимума, и установить температуру будет доволь проблематично. Если применить тиристорный регулятор то регулировка будет в пределах от 50% до максимума, и регулировать будет удобней.
olegue
Сообщение olegue »
Телекот писал(а):Если применить тиристорный регулятор то регулировка будет в пределах от 50% до максимума,
да это более подходящий вариант, только во с малогабаритными тиристорами проблема (только если совок, ку201, ку202).
А вот симисторами вопросов нету. Имеются в корпусе кт814 транзистора
kentgaryk
Поставь симистор, а параллельно регулирующему переменнику подбери постоянный резистор, чтобы обеспечивалась минимальная температура, тогда будет регулировать от минимальной до максимума.
olegue
Сообщение olegue »
а если диод с паяльника не убирать -это не будет тоже самое что и тиристор?
Телекот
Сообщение Телекот »
диод подцепить параллельно симистору.
olegue
Сообщение olegue »
а еще такой вопрос. я взял симисто bt134 и подключил через него лампочку. А она горит, слегка мерация и на ней 130 вольт переменки по мультимеру. Если честно, я ожида что симистор будет полностью закрыт. Если Gate кидаю через 100 ом на Мэйн Терминал 2 то лампа зажигается яроко, как 220. Так вот я думаю, что может симистр не исправный или че? Симистор с висящим в воздухе гейтом разве должне пропускай хоть что-то?
Телекот
Сообщение Телекот »
должен быть закрыт.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Если нет подтяжки на T1, то имеет полное право открываться в какой-то момент. Почему и в какой - это лучше литературу глянуть. Вкратце - паразитные ёмкости в переменно токе...
Телекот
Сообщение Телекот »
Тогда бы большинство симисторных регуляторов мощности были не работоспособны. У многих нет подтяжки Т1, но они прекрасно работают.
Upgrader
Если в пол накала горит, вполне возможно симистор неисправен. Но может будет работать как раз от 50 до 100%? :)))
Но зачем оставлять вывод в воздухе? Соберите схему, а дальше по ситуации... :idea: 8) Не заработает - другой найдется...
Единственное, предостерегу от такой ошибки, когда ставится электролитический конденсатор, еще хуже того старый советский. К счастью таких схем сейчас не попадается. Дело в том что при неисправном симисторе (тиристоре), на него может быть подано высокое напряжение и он взорвется ебнув прямо по е@балу. По этому конденсатор в любом случае советую пленку, но не электролит.
Вот эта схема:
конденсатор сука у меня однажды въе№ал основательно так, когда с тиристорами эксперементировал :cry:
Slabovik
Телекот писал(а):У многих нет подтяжки Т1, но они прекрасно работают.
Это зависит от свойств симисторов и особенности условий. Поставьте dv/dt фильтр, и скорее всего, что и этот симистор также перестанет открываться.
Можем попросить olegue соединить висящий gate c T1 резистором, скажем, 1 кОм, и увидим - исправен симистор, или что-то ещё. А висящий электрод - это в любом случае моветон, независимо от того, сколько вы этого безобразия видели. Тем более, что симистор имеет хорошую чувствительность...
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно и попросить, но я собирал именно на этих симисторах регуляторы, не один сам не открывался.
