Серия дозиметров Микрон
546
Re: Серия дозиметров Микрон
Сообщение 546 »
ionchik-82, не подойдет,количество пикселей разное.
ionchik-82
Сообщение ionchik-82 »
ок. спасибо. буду искать!
Eltex
Сообщение Eltex »
Скажите, почему в дозиметрах повышающий преобразователь делается на трансформаторе, а не индукционник?
Трансформатор чем-то лучше индукционника для данного применения?
pcb432
Сообщение pcb432 »
Что вы называете "индукционник"?
Eltex
Сообщение Eltex »
Повышающий преобразователь на индукции катушки (не трансформатор) и не блокинг-генератор.
546
Сообщение 546 »
Если не ошибаюсь здесь как раз индукционник ,только со вторичной обмоткой.
ValeriySKB4
Сообщение ValeriySKB4 »
Обращаюсь к разработчику "МИКРОНА2" Поместил схему с дросселем и умножителем напряжения - Проверьте пожалуйста будет ли работать моя переделанная схема?
Очень буду благодарен за отзыв всех форумчан !!!
Схему прилагаю ниже.
МИКРОН2.zip
(325.95 КБ) 425 скачиваний
Микрон2_1.zip
(331.73 КБ) 460 скачиваний
maks14
Сообщение maks14 »
Привет коты!
а кто ни будь приспосабливал ATmega328 для микрона 2?..
искал по гуглу, не нашел ифы.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
[uquote="ValeriySKB4",url="/forum/viewtopic.php?p=3741385#p3741385"]моя переделанная схема?[/uquote]
"Вы просмотрели пост как изго.някать схему чтобы занимала больше места, больше жрала и меньше работала" :)))
Радиофил-затейник.
IvanSTALKER
Сообщение IvanSTALKER »
Здравствуйте. Кто-нибудь собирал дозиметр АРДОС, можете сравнить его с микроном?
И если кто знает, в какой проге пишутся прошивки?
Заранее благодарю!
MadOrc
Сообщение MadOrc »
[uquote="ValeriySKB4",url="/forum/viewtopic.php?p=3741385#p3741385"]Очень буду благодарен за отзыв всех форумчан !!![/uquote]
Судя по обиженному минусу, вы жаждете подробностей. Их есть у нас :)
Boost преобразователь значительно менее эффективен чем примененный автором флайбэк. Ваша схема будет потреблять как не в себя, кроме того, сомневаюсь что получится организовать и просчитать необходимую "подкачку" импульсами. Просто потому что при такой кратности умножителя будет всегда либо мало либо слишком много. Конечно можно поставить стабилитрон-супрессор на 400в, это решит проблему, в том числе и проблему слишком большого аккумулятора, и слишком большой автономности. В финале вместо дежурного (т.е. работающего дофига времени автономно и сигнализирующего о превышении фона) дозиметра на выходе получаем странную фигню которая всё время хочет зарядки.
Второй нюанс, ну, кроме того что автора здесь больше нет и не будет, причины можете нарыть в теме.
Так вот, Микроны так и не были доделаны до чего-то релизного, это "беты", пробные тупиковые проекты. Практика показала, что без контроля напряжения на датчике и автоподстройки питания по необходимости, обеспечен длительный бесплодный секс с настройкой при малейшем, хоть на виток или марку сердечника отходе от авторской схемы. Автор учёл недостатки и разработал Ультра-Микрон, который их лишён, где-то в этой теме было описание.
Желаете просто спаять и чтоб работало, не париться с намоткой трансов - загляните на первую страницу проекта "Нанит" в форуме, он вырос из Микронов, только имеет контроль напряжения на датчике, меньшее потребление, а значит и дольше живёт на одной зарядке акка, чуть ли не год с лишним, ну и бонусом, трансформаторы для него можно просто купить на Али и будет просто работать, не надо ничего мотать.
Или найдите описание Ультра-Микронов.
...или делайте своего кадавра с ваших схем...
Дело ваше :tea:
Радиофил-затейник.
tit7805
Сообщение tit7805 »
Полгода назад собрал пару приборов. Теперь жду пока аккум сядет. Спасибо автору за прекрасную идею, и всем форумчанам, кто допиливал проект.
http://img.radiokot.ru/files/28117/23v35sz107.jpg
ricofenix
Сообщение ricofenix »
Обнаружилась такая проблема, при выключении дозиметра Микрон 2 ток потребления плавно увеличивался до 11ма, решение здесь https://vk.com/wall-150130950_826
Вероятно проблема есть только на на прошивке и плате отсюда https://vk.com/wall-150130950_231 https://vk.com/wall-150130950_255
Sserjj
Сообщение Sserjj »
В начале октября 2018 года приобрел у Hausserа готовый "ультра-микрон" v4.06. (сам такое собрать бы не потянул).
За это время было 3 случая "тревоги" (работал вибратор) -
- зубы фотографировали цифровым рентгеном (отловил будучи находясь за свинцовым фартуком в нагрудном кармане
- прошел мимо рентген машины досмотра (на входе в вокзал) - просто мимо прошел, внутрь микрон не отправлял.
- ну и кто то в метро (в поезде) прошел мимо с чем то...
Смотрю его показания (трачу аккум на подсветку) очень редко - раз в месяц, не каждый месяц..
Я к тому, что индикатор заряда батарея - больше половины пока...
Сообщение 1707 »
[uquote="Sserjj",url="/forum/viewtopic.php?p=3781534#p3781534"](сам такое собрать бы не потянул)[/uquote]
А я вот замахнулся, всё есть только собрать, нету станины крепкой для микроскопа, так бы приступил уже.
Вечно начинающий радиогубитель
k22
Сообщение k22 »
приветствую всех. прошивка и исходник Микрон-1 от MadOrc под общий катод ни у кого не сохранилась?
тут по ссылкам уже ничего : https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0#p1612809
ну или хотя бы просто прошивка.
заранее спасибо.
п.с. кто реально с общим катодом собирал? как работает? прошивка с транзисторами?
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Все что выкладывалось от меня по Микронам в архиве:
https://drive.google.com/file/d/1X9wDsN ... sp=sharing
Что от чего не спрашивайте, давно было, уже не помню, да и КодВижна давно нет на компе. :)
Радиофил-затейник.
k22
Сообщение k22 »
спасибо. поизучаю. глянул уже. исходник вроде под общий анод. поэкспериментирую. хотел просто утилизировать меги в дипе и алс314 в количестве таким образом.
rendal_flagg
Сообщение rendal_flagg »
Доброго времени суток, товарищи.
собираю потихоньку Дозметр, но возникла проблема с утсновкой фьюзов. сможет кто кратко объяснить что да как? cкачаны были PonyProg, AVRdude,Exstreme burner, но увы, интуитивно мне не понятны. Метил в сторону EXstreme burner и их калькулятор фьюзов, но что-то не получается. Уже разок залочил МК, вот во второй раз хочу по-нормальному))
нужен просто скриншот, как и в какой програме выставить, не более
546
Сообщение 546 »
rendal_flagg, нужен CodeVisionAVR 2.05.3
