Ремонт осцилографа С1-118А
При поддержке компании ПРИСТ
igorek73
Re: Ремонт осцилографа С1-118А
Сообщение igorek73 »
Спасибо КОТЫ!!!
Помогите опознать неисправность??? Нет меандра с калибровочного выхода! Где искать проблему??? Второй ослик(цифра) имеется.... уважаемые коты выручайте советами в нужном направлении. Все литы и флажки поменяны, обновлены 315 и 361. Напряжения +5,+12,-12,+100 уже в норме!!! Луч отменный!!!
(79.74 КБ) 1063 скачивания
igorek73
Re: Ремонт осциллографа С1-118А (продолжение)
Огромное Вам СПАСИБО alexradio1103!!!
Дай Бог Вам здоровья!!! Очень полезная и понятная инструкция от Вас мне очень помогла!!! Думаю и другим тоже поможет! Схема у Вас просто в идеальном качестве!!Думаю что и паспорт у Вас в хорошем качестве напечатан! Не могли бы Вы поделится со мной??? а то на просторах инета такая извените жо..,я полдня страницу расшифровываю((( Можно даже в личку!? СПАСИБО Вам еще раз!!!
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
igorek73, что на транзисторе VT10 [A1]?
Если на базе чёткий мандр, значит транзюк брешет. Заменить!
Посмотреть можно самим Осликом - ничего тут сказочного нет.
Я ещё заменил (уменьшил) коллекторный резюк R18 до 1.5кОм.
Размах меандра должен быть 6 клеток в высоту и 10 клеток в ширину, а у Вас ширина меньше... Положение КВО 2в (В/Дел), положение КГО 2мс (ВРЕМЯ/Дел).
(5.2 КБ) 1901 скачивание
add.ocean
Сообщение add.ocean »
схемы С1-118 в фото-качестве. https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt=1503369
схемы С1-118А с номиналами (!) в фото-качестве. http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=7 ... stcount=66
...наверное.
mishinmaster
Сообщение mishinmaster »
К сожалению, и по первой, и по второй ссылкам схема С1-118 безА, в развертке мелкосхема К 155, НЕ 1533. Стучитесь к alexradio1103 в личку, авось не прогонит. Мне помог. У него хорошие фото схем, читабельные. Alex, дружище, извини, если я сболтнул лишнего, твои схемы мне реально помогли!!!
add.ocean
[uquote="mishinmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3741593#p3741593"]К сожалению, и по первой, и по второй ссылкам схема С1-118 безА, в развертке мелкосхема К 155, НЕ 1533. Стучитесь к alexradio1103 в личку, авось не прогонит. Мне помог. У него хорошие фото схем, читабельные. Alex, дружище, извини, если я сболтнул лишнего, твои схемы мне реально помогли!!![/uquote]
У меня на столе С1-118А (на панели так и написано). Кроме 531ТЛ3, все микросхемы К155. Ни одой К1533 нет. И кстати, синхро синуса ловит до 50МГц не дергаясь.
Собственно, видимое отличие А от не А, кроме измененной нумерации элементов, это 531ТЛ3 вместо 155ТЛ3.
но вполне возможно, версия на 1533 тоже существует. mishinmaster, раз у вас есть - почему бы не выложитть?
...наверное.
mishinmaster
Пардон, товарищи, конечно 531ТЛ3, не 1533. Вчера писал с затуманенным глазом. :oops: фото предоставлены мне на почту alexradio 1103, поэтому без его разрешения выложить публично их не имею права.
Действительно, А от без А отличаются этой микросхемой и нумерацией элементов, что и является самым противным при ремонте.
alexradio1103
Я же говорю, фотки у меня большие. Сюда не влезут! Там 25МБ - 9 фоток. Кому надо - отправлю почтой.
Текст инструкции не фотал - оно есть в сети....
add.ocean
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3741957#p3741957"]Там 25МБ - 9 фоток[/uquote]
Если у вас есть аккаунт почты яндекс, мэйл.ру или гугл - у вас есть их сервис "диск" или "драйв"
закинуть файлы можно мышкой, после чего расшарить ссылку на папку (дать права всем)
там можно хранить гигабайты, если не десятки гигабайт бесплатно
для примера, как-то так https://support.google.com/drive/answer ... ktop&hl=ru
...наверное.
alexradio1103
Спасибо, я знаю. Кому надо - напишут в ЛС. :)
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3676419#p3676419"]Я свой переделал - на выход поставил ВС547 и не помню какой ёмкости кондёр...[/uquote]
А какой номинал? Я свой осцил весь перебрал, заменил все электролиты,флажки (поставил пленку) и КТ315,КТ361
alexradio1103
Я флажки старался менять на похожие. Просто близкие по номиналу. Там в основном 0.047, 0.022 и 0.01. Ну, пикушки (220, 180, 120) и другие мелкие подбирал поточнее.
Андрюха 007
А чтобы сваженность у меандра была 50 надо С10 подбирать?
alexradio1103
Не "сваженность", а СКВАЖНОСТЬ. :))) Можно поиграться с С10 и проверить симметричность входного синуса на входе логики D2.2 (12 и 13 ноги). Синус снимается с одной из обмоток сетевого транса.
Андрюха 007
Сигнал с калибратора без кондера С10
(53.25 КБ) 712 скачиваний
alexradio1103
На входе нет искажения синуса?
Андрюха 007
Сигнал на входе логики D2.2 (12 и 13 ноги)
(22.13 КБ) 1068 скачиваний
alexradio1103
Видно, что несимметричный! А ДО резистора - на разъёме синус какой?
Андрюха 007
До резистора
(24.1 КБ) 643 скачивания
alexradio1103
Да вроде ровно. Короче, нужно чтоб положительная и отрицательная полуволна были одинаковые.
Хотя некоторые говорят, что это не критично.
Вернуться в «Измерения»
