Плавный пуск асинхронного двигателя
alexmirko
Сообщение alexmirko »
Шараш-монтаж приветствует вас))
Не судите строго, вопрос такой.
Есть циркулярная пила, на ней стоит двигатель 5.5 кВт, подключен звездой к 3х фазной сети, проблема в том что он очень резво стартует, моргает свет и проворачивается ремень, хочу сделать его пуск немного плавней, хотя бы убрать проворачивание ремня при пуске. Вопрос в том, можно ли последовательно с обмотками на момен пуска на 2-3 секунды включать мощные сопротивления номиналом 3-5 ом, есть ли в этом смысл? И если есть то какой мощности должны быть сопротивления?
mickbell
Re: Плавный пуск асинхронного двигателя
Сообщение mickbell »
1. Существуют устройства плавного пуска асинхронных двигателей. Проще всего найти такое и купить, хотя и не сильно дёшево. Ещё лучше - частотник, им можно ещё и регулировать обороты двигателя.
2. Резисторы должны быть на мощность хотя бы киловатт каждый, это зависит от их теплоёмкости и времени пуска. Надо пробовать, соблюдая меры предосторожности. Да, при этом должен быть ограничен минимальный период времени между пусками - пока резисторы не остынут.
3. Имеет ли смысл? Попробовать - несомненно, имеет. Интересно же узнать: получится или нет? Имейте в виду: замыкание резисторов через оговорённое время или отключение от сети должно быть безусловно, иначе резисторы выгорят к собакам.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Не проще ли найти трёхфазный понижающий трансформатор? После пуска асинхронный двигатель выдаёт стабильные обороты вне зависимости от напряжения сети. За то потребляемая мощность и, соответственно, скорость разгона от этого напряжения сильно зависят.
mickbell
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3742152#p3742152"]Не проще ли найти трёхфазный понижающий трансформатор?[/uquote]На такую мощность - я думаю, не просто. Потом, это такой слон...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3742155#p3742155"]Потом, это такой слон...[/uquote]Да, пожалуй. Даже учитывая то, что с меньшим напряжением меньшая мощность 200-500 Вт транс будет весить прилично.
Последний раз редактировалось B@R5uk Сб ноя 23, 2019 19:26:40, всего редактировалось 2 раза.
musor
Сообщение musor »
на самом ВСЕ спизжено до вас
поэтому ....изучайте опыт
пусковые реостаты для 3ф движкоф с 2ф фазным ротором и реле пуска иизвесны давно ....
но проблема в том что ч таких движкоф давно перешли на КЗР они легче дешевле...доступнее...
если такое реле доступно а у движка 6 концов то включаем его в те холодные концы 3резистора пуска и пускатель их замыкающий и реле времени резисторы там из 3кускоф фехралевой ленты или проволки соединеные в звездук изоляция там простая и кожух посколку напряжение наа них ниже 50-70в
а вот если концоф 3 то придется ставитьб 3 отделных баласта утопленые в баке с ТР маслом....бак землен пускателб уже по другому включен..и защита от перегрева нужна
вобщем правилне купить тиристорный блок пуска он боле компактен и годен для почти любых мотороф с пусковым током ниже пределного
если концоф3
с 3ф траном неи связывайтесь-поверте путь тупиковый дуга это не шутка -лучше тогда 3ф реактор в масле он вполне копактен и не гретца почти
alexmirko
Всем спасибо за ответ, думаю затея не очень, сильно греющиеся элементы это плохо, особенно в столярном цеху.
3х фазные УПП стоят дороговато, по краней мере для этой задачи. Вроде где-то натыкался что можно ставить упп на одну фазу, типо появляется перекос на фазах но на не сильно мощных моторах это не критично и временной интервал небольшой. Может что подскажете по этому поводу?
mickbell
Восемь рублей - дороговато? Если попробуете сделать такое сами, дешевле не получится.
https://avselectro.ru/catalog/nizkovolt ... uska/55401
Во всяком случае я бы при таких ценах предпочёл купить готовое, нежели затратить столько же, ещё и делать... ну разве что из спортивного интереса.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
musor
Сообщение musor »
ЕСЛИ СТОЛЯРКА-ЦЕХ= ВЫБОР ОДИН ТОКА ГОТОВОЕ и с сертификатом СТАФ УПП или ЧАСТОТНИК иначе спалиш цех и тя ка виновного посажают и глвинженера тож за компанию чтоб те не скучать в камере зиндана ...но он потом откупетса и выйдет по амнисти а те сидеть весь срок!!!
да еше оплатить ущерб вменят после отсидки...
mickbell
А для цеха восемь рублей - вообще не деньги.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
alexmirko
А если запускать двигатель от 220 через конденсатор а потом переключать на 380? После подачи напряжения через магнитный пускатель реле времени через пару секунд включает КМ2 а та в свою очередь включает КМ1
musor
Сообщение musor »
тупее идее ичем 1ф пуск МОЩНОГО 3ф непридумать...хотя если мотор лишний и пожар в цехе тя не пугант =ДЕРЗАЙ!!!
просто для прикидки пусковой кондер для звезды порядка 16-20мкф на 100вт мотора таким образом для 10квт надо....2000мк неполярник на 500в(он стоит нового мотора) я уже молчу что в момент такого пуска та фаза к которй ты цепанешся на запуск будет ужасно просажена а мож и выбьет защиту на ней ...а потом начнут гореть синим говном все 3ф моторы в цехе...
так что про 1ф пуски мошнее 1квт забудь сразу а 1квт на 3ф пускается легко и непринужднено на обычной схеме звезды...и проблем в исправной проводлке сети обычно не создает
проблемы начинаются обычно от 5-7ква на обычных не разделеных сетях(сила+свет) и от 50ква на сетях силовых когда не хватает сечения фидера питания или мощности питающего трана.
для таких обьектоф рекомендованы отделные траны на силу 10(6кв)/0.4кв 50-200ква для питания обьекта
ЭлектроKOT
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="alexmirko",url="/forum/viewtopic.php?p=3742553#p3742553"]А если[/uquote]искать на свою задницу приключений, то лучшего способа не найти :kill:
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
alexmirko
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3742749#p3742749"]тупее идее ичем 1ф пуск МОЩНОГО 3ф непридумать...хотя если мотор лишний и пожар в цехе тя не пугант =ДЕРЗАЙ!!!
для таких обьектоф рекомендованы отделные траны на силу 10(6кв)/0.4кв 50-200ква для питания обьекта[/uquote]
В инструкции написано что данный двигатель от 220 можно запускать только по схеме треугольника, я так понимаю на треугольнике пусковой ток ещё больше чем на звезде?
И откуда взялись 10квт? Я писал что у меня мотор 5.5
Последний раз редактировалось alexmirko Вс ноя 24, 2019 22:15:53, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
штатно ка включены обмотки??????
что за мотор сколка выводоф 6 или 3??? параметры с шилдика ВСЕ включая Сos! и режим
скорость там 1или несколка ? ???
подробности в студию...для деталного разбора ...но про иденю 1ф пуска забудьте сразу
alexmirko
musor
Сообщение musor »
ну ввот теперь ясно выводоф видимо толко 3? соединение в Y внутри корпуса мотора можете попробовать пускать чере3 3 реактора взяф ы качествек них индукторные баласты от ДРЛ800 или подобные от ДНАт (но без ИЗУ конечно )
после разгона мотора 2 пускатель должен коротить обмотки реактороф
muravei
Сообщение muravei »
Можно попробовать 3 :https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=277011
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
3 симистора bta41-800 например, плавно нарастать угол у них, потом когда разогнался автоматика коротит симисторы пускателем и загорается зеленая лампочка - можно работать
musor
Сообщение musor »
vlasovzloy, хватити 2... упроапвлени брать толка от линейного!!по сути так и работают заводские пром схемы мягкого пуска...
толка схемка управления там далеко не так проста ка вам кажется ..... НО в проф решени фазы открыва триакоф жеска привязаны к своим фазам и меняют угол синхроно также контролируеится там ток пуска не давая ему превысить заданую ыеличину -по сути это стабилизатор момента раскрутки с таймером и АЗ от аварийных режимоф
просто 2 димера +реле там не прокатит... еше народ не забывайте здесь серезный мотор с серезной наггрузкой с болшой инерцией...
muravei,
не стоит предлагать детские решения ка тут https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=277011 это не ИГРА на кону БЕЗОПАСНОСТЬ И ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ!!!
Вернуться в «Теория»
