Подключить светодиод к сети 220 вольт
lalafau
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение lalafau »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3742256#p3742256"]Тех годов импульсные уже все на свалке.[/uquote]Не все, возьмите какой-нибудь mean well, liteon, панасоник made in malaysia, всех китайцев переживут.
Добавлено after 9 minutes 3 seconds:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3742203#p3742203"]Стабилитрон бы решил проблему, так я понял?[/uquote]И резистор последовательно с сетью (ом на 47-300), а после электролита и мощного стабилитрона (можно и усиленного параллельным транзистором, как в начале прошлой страницы), последовательно со светодиодами - микруху SM2082C, CL525, NSI45060, их аналог или снова резистор (про КПД тогда не плачьте).
Или светодиоды со встроенными зенерами, например LM281BZ+. Или с "конским" запасом по мощности (LH351B на 100 мА например).
oleg63m
Сообщение oleg63m »
мама дорогая... до сих пор изобретаем сварочник длительного действия....
нахрена изобретать велосипэд, когда давно уже все изобрели до нас. просто волосы на жопе дыба встают, когда читаю спражнения посты таких асов как мусор. прямо перестраховщик-параноик.
вот же схема, которая защитит от любых перегрузов любые светодиоды. от прямой дуги, конечно не спасет, но для спасения от нее просто не надо задирать сечение проводов на вводе :)))
Enman писал(а):в вашей схеме пиковый ток стабилитрона 2 А, это тоже ни в какие рамки не лезет, имеет право загнуться...
вот именно, что пиковый. и продлится он около 20 миллисекунд. взял стаб помощнее, вес будет почти тот-же, может размер измениться, но при сегодняшних микротехнологиях.... Паникер вы, батенька...
Добавлено after 6 minutes 14 seconds:
[uquote="lalafau",url="/forum/viewtopic.php?p=3742318#p3742318"][uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3742203#p3742203"]Стабилитрон бы решил проблему, так я понял?[/uquote]И резистор последовательно с сетью (ом на 47-300), а после электролита и мощного стабилитрона (можно и усиленного параллельным транзистором, как в начале прошлой страницы), последовательно со светодиодами - микруху SM2082C, CL525, NSI45060, их аналог или снова резистор (про КПД тогда не плачьте).
Или светодиоды со встроенными зенерами, например LM281BZ+. Или с "конским" запасом по мощности (LH351B на 100 мА например).[/uquote]
пилять.... взять блок питания от старого телека, к нему присобачить цепочку светодиодов, по сложности не будет уступать вашему предложению :kill: :)))
или на худой конец выкинуть кондер, но использовать феррорезонансный стабилизатор, он мгновенно отслеживает изменения напруги, будет счастье висеть над головою :)))
(48.86 КБ) 596 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
lalafau
Сообщение lalafau »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3742371#p3742371"]вот же схема, которая защитит от любых перегрузов любые светодиоды[/uquote]От переменки не защитит.
И ток не стабилизирует, те лучше (совместно с балластным кондёром, когда нагрев транзистора велик из-за короткой цепочки светиков):
(206.13 КБ) 3155 скачиваний
(212.3 КБ) 429 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
И ток стабилизирует в нужных для светодиода пределах и от переменки может защитить если поставить диод. Хотя на входе всегда стоит мостик, так что защищаться не от чего.
lalafau
Сообщение lalafau »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3742624#p3742624"]Хотя на входе всегда стоит мостик, так что защищаться не от чего.[/uquote]Нормальные производители ставят фильтр помех на вход и варистор после предохранителя. Иначе пробой диодного моста возможен от импульсных перенапряжений в сети.
olegue
Сообщение olegue »
Хорошо. Баластный конденсатор дает бросок. Все понятно.
Тогда такой вопрос.
У меня есть светодиоды 12 вольтовые ( можно даже разрезать 12-товую ленту на куски). Соеденить их посделовательно 18 кусков (220/12) и воткнуть розетку безовсяких баластных кондесаторов и резисторов. Что в таком случае опять может быть не так? Будет ли э то работать?
Телекот
Сообщение Телекот »
Не водной лампочке не разу не видал варистора и тем более фильтра.
Фильтр ставят в импульсных блоках питания что бы он не не распространял помехи по сети, а не наоборот.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
olegue писал(а): Будет ли э то работать?
Не будет.
1. В сети сейчас не 220, а 230в.
2. Амплитудное значение 320в
3. Напряжение в сети меняется довольно в широких пределах.
АлександрЛ
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3742647#p3742647"]У меня есть светодиоды 12 вольтовые ( можно даже разрезать 12-товую ленту на куски). Соеденить их посделовательно 18 кусков (220/12) и воткнуть розетку безовсяких баластных кондесаторов и резисторов. Что в таком случае опять может быть не так? Будет ли э то работать?[/uquote]
Я именно так и сделал- взял 30 "секций" от светодиодной ленты, соединил последовательно и подключил к выпрямителю с конденсатором-
Делалось как "временная мера", но работает уже года четыре, наверное.. :dont_know:
Вообще- то 30 секций "многовато", получается, что на секцию приходится 10,5~11 вольт, но меня устраивало именно некоторое понижение яркости, для "правильности" надо брать 26 или 27 секций..
Но, в отличии от ламп даже с конденсаторным "балластом", яркость свечения такого "светильника" зависит от напряжения в сети.
olegue
Сообщение olegue »
АлександрЛ, а у Вас там 30 "кусков". (320/12=27). Достаточно ли яркости?
А ну, да
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
АлександрЛ писал(а): подключил к выпрямителю с конденсатором-
какой взяли кондесатор?
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Телекот писал(а):Не будет.
т.е будет?
Добавлено after 30 seconds:
с оговорками
АлександрЛ
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3742671#p3742671"]какой взяли кондесатор?[/uquote]
Первый попавшийся от импульсного БП какого- то принтера, вроде, как 47 мкФ 400 вольт..
На самом деле это не очень принципиально, можно взять и 20 (22) мкФ, и 200 (220) мкФ..- и даже больше, только чем- то ток заряда конденсатора надо будет ограничивать, светить будет одинаково.. А вот при выключении- чем больше ёмкость, тем дольше этот светильник быдет "послесветиться" после выключения.. У меня где- то секунд десять яркость постепенно уменьшается :))) :)))
ypppu
Сообщение ypppu »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3742647#p3742647"]такой вопрос.У меня есть светодиоды 12 вольтовые ( можно даже разрезать 12-товую ленту на куски). Соеденить их посделовательно 18 кусков (220/12) и воткнуть розетку безовсяких баластных кондесаторов и резисторов. Что в таком случае опять может быть не так? Будет ли э то работать?[/uquote]
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3742667#p3742667"]Я именно так и сделал- взял 30 "секций" от светодиодной ленты, соединил последовательно и подключил к выпрямителю с конденсатором-[/uquote]
АлександрЛ всё-таки использовал резисторы, но по его ответу может сложиться впечатление, что он обошёлся без них. :)
Martin76
Сообщение Martin76 »
Резисторы есть в самой ленте.
olegue
Сообщение olegue »
да, в светодиодной ленте резисторы есть.
А вот если взять 310/3 около 100 3х вольтовых светодиодвов и соединить их последовательно, то какие резисторы нужно будет поставить и какой будет через них ток? Или какой должен быть?
lalafau
Сообщение lalafau »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3742650#p3742650"]Не водной лампочке не разу не видал варистора и тем более фильтра.
Фильтр ставят в импульсных блоках питания что бы он не не распространял помехи по сети, а не наоборот.[/uquote]
Наоборот помехи тоже летают, фильтр их растягивает и обрезает.
Допустимая величина импульсных перенапряжений - до 4,5 кВ по стандарту качества электроэнергии ГОСТ 32144-2013
(Таблица Б.2 - Значения коммутационных импульсных напряжений).
Картинки плат редко дохнущих ламп с варисторами и Japan электролитами:
http://www.kerrywong.com/2017/12/16/tea ... -led-bulb/
http://wastonchen.com/3210.html/led-smart-bulb-part-2
http://www.jgscraft.com/ledbulb/
(143.24 КБ) 380 скачиваний
oleg63m
Сообщение oleg63m »
tess-pcb.jpg [143.24 KiB]
так это обычный импульсник, он конечно срет в сеть без кондера
diesel170
Сообщение diesel170 »
olegue писал(а):diesel170, я думал поставить стабилитрон, но потом вспомнил про стабилитронные свойства диодов и подумал, что светодиоды сами все стабилизируют.
Здесь задача стабилитрона - не стабилизировать, а принять на себя токовый бросок. Стабилитрон на это рассчитан и успешно справляется, в отличие от светодиодов, которые в таком режиме долго не проживут.
olegue писал(а):У меня есть светодиоды 12 вольтовые ( можно даже разрезать 12-товую ленту на куски). Соеденить их посделовательно 18 кусков (220/12) и воткнуть розетку безовсяких баластных кондесаторов и резисторов. Что в таком случае опять может быть не так? Будет ли э то работать?
Будет. Вполне себе жизнеспособное решение.
lalafau
Сообщение lalafau »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3742759#p3742759"]так это обычный импульсник, он конечно срет в сеть без кондера[/uquote]А варистор зачем?
Почему-то только самые дешёвые лампы (типа ASD) используют RC драйвер и имеют заметные пульсации. Кондёр там увеличишь выходной - дохнут.
А в дорогих уже всё прилично сделано.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
варисторы, они такие варисторы, от импульсных помех, которые по сети гуляют, очень короткие, сцуки, осциллом не усечешь, а вот пробой полупроводников могут вызвать. да и если напруга вырастет изза перекоса коротнет цепь, сжигая предохранитель
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Только не забывайте о том что все километры вашей светодиодной ленты которая включена в сеть должна быть изолирована от случайного прикосновения! В этом смысле логично использовать герметичную защищенную от воды ленту.
musor
Сообщение musor »
диоды в ленте с низкой светоотдачей -не для осввешения они а для декоративной подсветки особено лента на 12с резистором на кажде 3 диода
насчет изор сказанго вернот и в ленте на 12-24в оно на сетевое не расчитано
если клеить на метал то его обязателно зенмлить на РЕ
если на неметал то быстро сдохнут от перегрева -нет теплосьема!!
oleg63m я пишу ка правилно делать
а плохо и как всегда.... народ делает и сам... без помощи зала..
резултат вы видели выше я повторюсь сейчас не 90годы и вместо гавнобаласта на кондерах с помойки можно сделать нормалный баласт со спец цыпкой и дроселем стабилизацией тока и зашитами...а чтобы служиле долше ивскройте новую лампу и подберите резик что ток не превышал 0,7 от мах
