Может кварц, может разводка платы, а может и остатки флюса.спешат на 3мин за 12 часов при максимальной програмной коррекции
Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
DimAlt
- Вымогатель припоя
Я здесь на форуме выкладывал версии для DS18B20.
Там же и исходники, можете по аналогии подправить последние версии.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... s20#158990
компилировать в WinAVR-20060421
DimAlt
- Вымогатель припоя
Вот, сделал для DS18S20. Последняя версия с 74НС595.
Исправил всего две строчки в tempir_in_bcd()
te=(te*10)>>1;
if (bcd_num4>0) lcd_buffer[mesto+2]^=tochka;
te=(te*10)>>1;
- ds18s20cl9_v41.rar
- (33.91 КБ) 260 скачиваний
Всем привет!
А есть какие-нибудь особенности, хитрости подключения датчиков? Пока оба датчика были на плате, показания были в норме. Подключил один датчик на 3 проводка(мерее 0.5 м) показания стали скакать.
Можно поподробней про “паразитное питание”? После замыкания выводов питания один провод подключается на данные, а второй куда? На питание?
Elek писал(а):Всем привет!![]()
По даташиту 1 провод - DQ (средний вывод датчика DS18B20),
2 провод на соединенные вместе вывды GND И Vd и подключаются через кабель к общему проводу устройства
а можно использовать датчик температуры DS1820
[img]
[/img]
Это вы мне?
[img]
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=158990&highlight=%2A18s20#158990
Это вы мне?
и ещё вопросик есть датчик на датчике написано Dallas 1820 в корпусе ТО-92 "вытянутом" неправильно показывает температуру врет на прибл. 90 градусов оТЗОВИТЕСЬ ?
да нет у меня собрано устройство с сайта http://www.xtremeukraine.net/content/view/55/2/ купил ещё один датчик температуры и хочу собрать часы на АTMEGA8 а новый датчик показывает что-то непонятное
- Иван23
- Нашел транзистор. Понюхал.
я как-то писал на прошлой странице "спешат на 3мин за 12 часов" заменил кварц и все встало на свои места,вторые сутки полет нормальный
спасибо автору!!! вот несколько фоток
- часы
- (66.94 КБ) 819 скачиваний
samodelkin_73
- Первый раз сказал Мяу!
Всем привет.
Ребята помогите подключить большие индикаторы с ОК.
Собрал часы на 9 индикаторах с 74НС595 по схеме автора, но индикаторы решил установить SC15-11EWA.
Сама схема работает - это видно по слабому свечению сегментов.
Не поможет кто нибудь схемой усилителя для нормальной индикации
таких индикаторов.
Пробовал много разных вариантов, но не получается как нужно.
Спасибо.
таких индикаторов.
Спасибо.
samodelkin_73
neon-f, спасибо за скорый ответ. Но это функциональная схема.
Какие транзисторы нужно в ней применять ???
Насколько я понимаю, в данной схеме питания сегментов необходимо для индикаторов с ОК применять прошивку с ОА.
Я уже пробовал несколько схем с ОА, но в них была полная лажа - все индикаторы просто горели и не реагировали на кнопки.
Усилитель для питания разрядов так же по указанной схеме ???
Спасибо.
Спасибо.
