Программирование STM8
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Re: Программирование STM8
Используйте volatile, если действительно нужна переменная, например такая может понадобится на время отладки в ипостаси лога. А так, IAR мог вместо нее вычисления сделать, например, через регистры. Еще IAR использует виртуальные регистры.
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3739671#p3739671"]Используйте volatile, если действительно нужна переменная[/uquote]А ещё лучше: __root char volatile var
Такую var и компоновщик не выкинет по своему произволу.
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3739671#p3739671"]volatile[/uquote]
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=3739683#p3739683"]__root char volatile var[/uquote]
Помогло и то, и другое. Значение переменной отслеживается даже в режиме самой сильной оптимизации. Но, если с volatile я знаком, то __root char volatile var впервые вижу. Что такое __root? Гугл молчит как рыба об лед.
P.S. Нашел таки, что __root заставляет работать компилятор с переменной исключительно в двоичном формате. Но не понял, как это помогает в отладке.
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
ТынцAsmodey писал(а):Что такое __root?
Ага, понятно. Полный запрет компилятору трогать переменную руками.
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Нет, компоновщику.
А волатиле с рут запрещают все и всем?
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Volatile для компилятора. Но эти разговоры а тему по Сям, а не по stm8.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3739812#p3739812"]Ага, понятно. Полный запрет компилятору трогать переменную руками.[/uquote]Компилятор к __root не имеет отношения. __root говорит компоновщику: "не выкидывай её из выходного образа даже если в коде нет к ней ни одного обращения". Без __root компоновщик имеет полное право выкидывать из выходного образа все неиспользуемые сущности (функции, константы, переменные, ...). Даже с volatile.
Описание __root - см. в доке на компилятор.
Спасибо, друзья. Теперь я вижу все. Или почти все
- musor
- Друг Кота
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3739215#p3739215"]
пожалуста по подробне на каком сайте и что искать? очень заинтересован едет 2 ТС но штатно тан узкие пределы температуры
Под термосат на STM8 народ свою прошивку сделал. Не помню как называется , вроде с W начинается и какие-то цифры. .[/uquote]musor писал(а):я имел ввиду волтметры и термометры на стм8 - походу хорошая база для доработок под себя
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
musor, чего там искать-то? Прошивка термостата за 1-2 вечера в легкую пишется!
Вот, например, я с "вольтметрами" развлекался. Больше всего времени занимает снять схему, особенно если МК распаян под индикатором. Схему термостата снять быстрей получилось: там все дорожки открытые, но прошивку для него не писал за ненадобностью (пока что не придумал, на кой черт оно мне нужно; я на STM32F030 более веселую штуку сваял.
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
musor, я пока в поезде. Доберусь до дома, гляну. Отпишусь в личку, а то в оффтоп движемся.
- главный колбасист
- Это не хвост, это антенна
Не стартует STM8S103 в термопоте BOSCH. При включении в сеть ничего не происходит. Питание 5в. имеется.
Тактирование, по ходу, внутренним RC генератором. кварц отсутствует. схемы к сожалению нет. Но заметил что если потыкать шилом по ножкам микроконтроллера,в частности 15,16 и некоторым другим,он оживает и начинает работать ,исполнять команды,и греет воду . Что это ?
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Есть вывод Vcap у МК. К нему кондер подключается. На нем должно быть 1.8В.
- главный колбасист
1.8 ,пятая ножка есть. Но кондеров там не видно. вывод уходит под корпус. Первая ножка сброс ,чуть больше 2в. Не мало?
- musor
- Друг Кота
при 3в3 питания ? сам то ка думаешь....
хотя ябы джля начала платкук помыл в УЗВ
- главный колбасист
При пяти вольтах питания. Где говорилось про 3.3 ?
Плата,как не странно,абсолютно чистая. Но чистилась,растворителем,кисточкой.и даже погрел феном вокруг микросхемы. не помогло.
- главный колбасист
- просто КОТ
- Друг Кота
Добрых дней. Никак не могу разобраться, но почему-то мне показалось что вы легко ответите на мой вопрос.
У меня есть устройство на микроконтроллере STM8S005K6T6, которое я хотел бы перепрошить. Однако у меня есть только STM32 Nucleo, часть которой я использую как программатор. На ней разведён лишь SWD, но не SWIM. Вы не подскажите, могу ли я каким-то образом осуществить прошивку МК?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
