Опознание радиоэлементов
zamgen
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение zamgen »
все проверено.все цело. Спасибо.
Sportmaster2045
Сообщение Sportmaster2045 »
[uquote="zamgen",url="/forum/viewtopic.php?p=3752151#p3752151"]Вот я и срисовал энергосберегающий выключатель ЭВ-01.[/uquote]
тиристор нуждается в выпрямителе, а что на 14 выв не было стабилитрона совсем? Я бы поставил стабилитрон 9-12в
zamgen
Сообщение zamgen »
нет там нет стабилитрона. Еще вопрос по теме. Этот ЭВ-01 подключался к лампе со спиралью свечения. А можно его подключать к светодиодной лампе 10вт?
Zyklon-B
Сообщение Zyklon-B »
Здраствуйте, что за марка конденсаторов, средний размер 6х7.5мм:
Последний раз редактировалось Zyklon-B Пн дек 09, 2019 14:00:30, всего редактировалось 1 раз.
Maykill
Сообщение Maykill »
на корпусах надписи есть?
а так смахивают на плёночные
https://yandex.ru/images/search?text=ко ... source=wiz
LiLo
Сообщение LiLo »
Можно и расковырять один.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
В надежде, что там внутри будет вложена бумажка с названием? :shock: :facepalm:
Zyklon-B
Maykill
Только сверху указана ёмкость, фото поправил, а то маленькое отображалось, там видать надписи.
LiLo
Сообщение LiLo »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3752360#p3752360"]В надежде, что там внутри будет вложена бумажка с названием? :shock: :facepalm:[/uquote]
В надежде определить тип, и не гадать, пленка или нет.
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3752363#p3752363"]Maykill
Только сверху указана ёмкость, фото поправил, а то маленькое отображалось, там видать надписи.[/uquote]
вот...плёночные
гуано страшное...в монитрах бенка дохли регулярно :)
Slabovik
LiLo писал(а):не гадать, пленка или нет.
Для этого нет необходимости что-либо расковыривать. Определяется на "раз"...
дохли потому, что в этом месте они были перегружены по току. А так вполне зачётные конденсаторы.
Sportmaster2045
[uquote="zamgen",url="/forum/viewtopic.php?p=3752226#p3752226"]нет там нет стабилитрона. Еще вопрос по теме. Этот ЭВ-01 подключался к лампе со спиралью свечения. А можно его подключать к светодиодной лампе 10вт?[/uquote]Проще подключить её параллельно небольшой лампе накаливания, либо переделывать питание схемы, а лампу в разрыв силовой части тиристора
Вот нашёл вашу схему, там правда тиристор симистором обозначили
http://ledway.ru/resources/image/20701
Подключите вот как в этой схеме
zamgen
Сообщение zamgen »
Где же вы любезный раньше были? Я сегодня купил вместо pcr100-8 mcr100-8. Проверил все работает как часы. Гляжу а тут ваша схема. именно то что надо.Спасибо всем. Попробывал подключить к обыыной светодиодной лампе 220в. В итоге аккустический выключатель ее не может отключить. Она мигнет и опять горит. И так бесконечно.
Phlanger
Сообщение Phlanger »
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3752349#p3752349"]что за марка конденсаторов
http://img.radiokot.ru/files/123375/22llpeok17.jpg[/uquote] По умолчанию можно считать что лавсановые. Мне почему-то чащще попадаюца серенькие. Иногда бывают синенькие. И бэлинькии даже. Если красьнянькие, то на них как правило написано "Wima".
Около стакана подобных с разборки запихал в разные места, до регуляторов тембра включительно. Никаких нареканий, все потерпевшие Щщястлевы.
Ещё хороший признак: такие как правило попадаюца в недешёвом, нехалтурном аппарате.
Добавлено after 24 minutes 13 seconds:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3751908#p3751908"]
Phlanger писал(а): http://oldradio.onego.ru/COMPS/2/mlt_vs_b.jpg
Справа сверху вниз: 1(? - я таких живьём не видел)-0.5-0.25-0.125
На правом верхнем зелёном написано "2Вт". Никогда не встречал таких - ни в живую, ни в справочниках.[/uquote] Пардон, эту Надпюсь я прошляпил.
Безобразно похожие, но тёмно-зилёнянькаи, у меня есть "МТ". Таки на 2 Ватта.
Самый нижний зелёный - это не ВС, а УЛМ-0,125. ВС-ов на 0,125 Вт не было, насколько знаю.
Значит, последние 40 лет я ошибался. Ну бывает.
ypppu
Сообщение ypppu »
[uquote="zamgen",url="/forum/viewtopic.php?p=3752226#p3752226"]Еще вопрос по теме. Этот ЭВ-01 подключался к лампе со спиралью свечения. А можно его подключать к светодиодной лампе 10вт?[/uquote] Если лампа умеет работать от постоянного тока, то да (я, правда, во всех светодиодных лампах, что разбирал, видел на входе выпрямитель, но может мне просто везёт).
Судя по Вашей схеме,
при срабатывании тиристора-симистора происходит замыкание на выходе диодного моста.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Схема видимо включается последовательно с лампой, то есть это двухполюсник.
Посему, тип тиристора здесь не важен - это может быть как тринистор, так и симистор.
АлександрЛ
Вот к этой схеме:
замечание-
Вот это:
ФОТОРЕЗИСТОР! а не "фотодиод"
https://ru.aliexpress.com/item/32848614 ... b201603_53
ypppu
Сообщение ypppu »
Ну а раз она подключается последовательно с лампой, значит лампа должна быть накаливательная.
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
ypppu, для вкл-выкл вроде не будет разницы, не диммер же.
diesel170 писал(а):Схема видимо включается последовательно с лампой, то есть это двухполюсник.
Ну, некоторая важность есть. Можно выкинуть диодный мост, если симистор.
Меня здесь больше нет
Вернуться в «Практика»
