Нужна "проверенная" схема УНЧ
Serfer
Сообщение Serfer »
Здравствуйте , господа!
Прошу помочь со схемой качественного УНЧ мощностью не менее 20Вт , с высоким субъективным кач-вом звучания.Интересуют как транзисторные схемы на рассыпухе так и микросхемные.
заранее спасибо :)
El Koto!
Сообщение El Koto! »
А напряжение питания какое? А на какую нагрузку? Сколько каналов от имс требуется?
На мой взгляд, высоким субъективным качеством звучания обладает усилитель на TDA2050 http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/06/
Между слухов, сказок, мифов,
просто лжи, легенд и мнений
мы враждуем жарче скифов
за несходство заблуждений.
Serfer
Сообщение Serfer »
Требуется стереофонический на нагрузку 4-8 Ом. Напряжение пит. любое благо имеется несколько трансформаторов. 20вт на канал будет достаточно
S.K.
Сообщение S.K. »
Serfer писал(а):Напряжение пит. любое благо имеется несколько трансформаторов
Будет гораздо проще что-то посоветовать, если уважаемый Serfer всё-таки озвучит характеристики (мощность и напряжения вторичек) имеющихся трансформаторов...
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Serfer
Сообщение Serfer »
Вторички тр-ров :
~15В,36В,55В,42В,27В,64В
S.K.
Сообщение S.K. »
Serfer писал(а):Вторички тр-ров :
Это шесть разных трансов с одной вторичкой?
Сергей
Serfer
Сообщение Serfer »
PS: мощности тран-ров незнаю, тк тран-ры попали ко мне случайно.Я только что замерил тестером напряжения вторичек.Мощность не вычислял , но провода вторичек толстые очевидно под приличный ток( навскидку не менее 2А )
Serfer
Сообщение Serfer »
Это три здоровых Ш-образных трансформатора, по 2 вторички на каждом.Кем как намотаны - неизвестно
glacier
Сообщение glacier »
да выложи фотки ты их
я тебе скажу на сколько они ват
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Serfer
Сообщение Serfer »
Я фотки не смогу выложить тк мой интернет это не позволит.Размеры сердечников одинаковые. длина 14см, ширина 6 см , высота 11 см
S.K.
Сообщение S.K. »
Исходя из имеющихся напряжений:
предварительно можно сделать вывод, что подходящих напряжений вторичек только две: ~15 и ~27. Речь о двуполярном питании усилителя уже не идет. Пока самый оптимальный вариант - TDA2050 по даташиту с однополярным питанием... И 20 желемых Ватт уже будет не получить...
Сергей
glacier
Сообщение glacier »
короче ват под 200 каждый
может чуть больше
скажи сечение провода вторички и я тебе скажу сколько ампер выдает
скажи а как по твоему??
транс совецкий? или китайский?
на нем есть опозновательные знаки??
надписи??
катушка так одна или две??
S.K.
Сообщение S.K. »
Serfer писал(а):Размеры сердечников одинаковые. длина 14см, ширина 6 см , высота 11 см
По габаритным размерам - транс не более 60 Вт. Желательно еще указать диаметр провода обмоток и напряжений вторичек на каждом трансе
(дедуктивным методом вычислено, что их по две на один транс :) )
Сергей
S.K.
Сообщение S.K. »
glacier писал(а):короче ват под 200 каждый
может чуть больше
Вы чересчур оптимистичны, уважаемый glacier!, вспомните отечественный ТС-80 из "Радиотехники-У101". А исходя из очень разных напряжений вторичек, эти трансы не из усилителей...
Сергей
Serfer
Сообщение Serfer »
трансы советские.Катушка одна.По 2 вторички на трансе выполненых проводом диаметром 0,8мм. напряжения вторичек уже написал вначале по паре в том порядке как есть на трансах
Serfer
Сообщение Serfer »
Я думаю наилучшее решение это перемотать один трансформатор.вот какие параметры вторички порекомендуете ?
glacier
Сообщение glacier »
с чего вы взяли что на 60 ват?
приведу пару примеров
вот у мен ТСА-270 имеет такие характеристики
длинна железа - 15
ширина - 12
высота - 4.5
а выдает он аж 270 ват
используется для питания двух ТДА7294 на усилителе
а вот неизвесный транс совецкий, тоже мой
у него
длина 7
ширина 8.5
высота 2.5
его мощность - 63 вата
делаем выводы :tea:
(157.15 КБ) 510 скачиваний
(119.23 КБ) 411 скачиваний
(117.97 КБ) 439 скачиваний
S.K.
Сообщение S.K. »
длинна железа - 15
ширина - 12
высота - 4.5
Во-первых, лучше "перебдеть, чем недобдеть"; мы же с Вами не видели воочию имеющихся у Автора темы трансформаторов. Так что лучше предполагать мЕньшую мощность.
Во-вторых, ТСА-270 обозначает не 270 Вт, а 270 ВА, это две большие разницы, как говорят в Одессе. И что-то провода тонковаты, которые идут с транса на БП ( это в порядке дружеской критики :) )
Ну и в третьих, вот полезная ссылка на выбор трансформатора для усилителя:
http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
Сергей
Brigadir
Сообщение Brigadir »
S.K. писал(а):Во-первых, лучше "перебдеть, чем недобдеть";
А ещё лучше - рассчитать. (Или не умеете?)
А поболтать?
glacier
Сообщение glacier »
спасибо что встали в мою защиту :)
