Опознание радиоэлементов
alexradio1103
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение alexradio1103 »
Ну так меняйте - вам ток и напряжение известны: 15+15 ампер и 60 вольт.
Такие ставят в БП для компов - там можно вытащить фирменный, и не покупать. :wink:
Bakaleks
Сообщение Bakaleks »
Наверное поставлю два похожих по номиналу диода и свяжу их две ножки, т.к. не могу найти даже аналог
alexradio1103
Нет. покажите фото! Другой корпус может не влезть в двух экземплярах - раз, теплоотвод будет хуже - два. Вы хоть модель скажите! Я сам найду фотки...
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
MBR30100 - точно такой и больше напряжение.
А вобще, их полно! https://www.google.com/search?rlz=1C1GC ... CAc&uact=5
Bakaleks
alexradio1103 писал(а):Нет. покажите фото! Другой корпус может не влезть в двух экземплярах - раз, теплоотвод будет хуже - два. Вы хоть модель скажите! Я сам найду фотки...
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
Спасибо, радуюсь, буду завтра искать...удачи
(30.6 КБ) 280 скачиваний
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Ребят, подскажите пожалуйста тип проводимости биполярника hld133d. Ну уже весь инет просканировал, не найду никак :( Коварные китайцы зараза не указали в датащите проводимость. Или это я слепой :oops: Он выгорел, надпись еле читаема, но распознал, а вот тип проводимости никак не найду. Соответственно аналог нормально не могу подобрать. Стоит в китайском блоке питания на 12 вольт, 60Вт, переменка на выходе.
korob
Сообщение korob »
n-p-n. :)
Baasil
Сообщение Baasil »
Скорее всего NPN. Для PNP в даташитах принято указывать "отрицательные" напряжения.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Это шутка йумора была? Или в яндексе тебя забанили?
https://yandex.ru/search/?lr=10735&text ... 0%BA%D0%B8
Baasil
Сообщение Baasil »
А что не так? В даташите явно не указано, а так - я и неправильную цоколевку кт315 видел :)))
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
kentgaryk ровно так и вбивал в поисковик. Датащиты есть, но в них не указан тип проводимости, проверьте, если не верите :wink:
Ребят, спасибо, что подсказали! :beer:
АлександрЛ
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3755953#p3755953"]Ребят, подскажите пожалуйста тип проводимости биполярника hld133d. Ну уже весь инет просканировал, не найду никак :( Коварные китайцы зараза не указали в датащите проводимость. Или это я слепой :oops:[/uquote]
korob писал(а):n-p-n. :)
Baasil писал(а):Скорее всего NPN.
https://alltransistors.com/ru/transisto ... stor=69246
Биполярный транзистор HLD133D - описание производителя. Основные параметры. Даташиты.
Наименование производителя: HLD133D
Тип материала: Si
Полярность: NPN
Mаксимальная рассеиваемая мощность (Pc): 35 W
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 700 V
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 400 V
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 9 V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 2 A
Там же- подбор аналога или замены-
https://alltransistors.com/ru/crsearch. ... caps=TO126
Телекот
Сообщение Телекот »
А что прибором проверить проводимость не как?
musor
Сообщение musor »
НАВЕРНО ДЕТАЛЬ-ТРУП...
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3756010#p3756010"]А что прибором проверить проводимость не как?[/uquote]
Он выгорел, я ж писал выше.
alexradio1103
Это же силовой ключ из первички? Там не ставят p-n-p! Иначе полярность первички была-бы отрицательная.
Что тут думать? :dont_know:
NikolaTesla1234
Помогите опознать микросхему
Сообщение NikolaTesla1234 »
Добрый вечер, помогите опознать микросхему в LED драйвере маркировка KS7105, кажись SOT23-6 :cry:
Martel-
Сообщение Martel- »
Что за зверь?
Хоть и написано, что СМД, но по размеру э вроде нет?
Гуглем не смог опознать
korob
Сообщение korob »
Герконовое реле.
АлександрЛ
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3757818#p3757818"]Что за зверь?
Хоть и написано, что СМД, но по размеру э вроде нет?[/uquote]
Smd – сокращение от от surface mounted device – что в переводе с английского означает прибор, который смонтирован на поверхность. Smd элементы монтируются на печатную плату. Печатная плата — это поверхность с множеством дорожек и разъемов для впайки smdэлементов.
Размер элемента не принципиален..
А ножки у этого ГЕРКОНОВОГО РЕЛЕ сделаны для "монтажа на поверхность"
https://www.chipdip.ru/product/edr3h1a1200
APLe
Сообщение APLe »
Нашёл в мощном ультразвуковом генераторе 1970-х годов (США) сгоревший конденсатор.
Называется "SPRAGUE .047 1600DC"; рядом стоит такой же целый, у него ёмкость 0.05 мкФ.
Вопрос: что это такое и на что его менять? В ЧипИДип нашёл только "К78-2, 0.047 мкФ, 1600 В" - но смущает, что К78-2 намного меньше размером, и на старом есть какая-то полосочка - указывающая на полярность?
Пара конденсаторов
(77.13 КБ) 284 скачивания
Вернуться в «Практика»
