Программатор "STK500v2 by Petka"
killboss
Сообщение killboss »
Vesljar писал(а):ребят... а чо мне делать? у мя паника ..
випаивать ФТшку или с ней ещо можна будет чтото сделать.. и вообще что с ним ?
меняй FT- сгорела однозначно
и еще совет! найди нормальный USB разьём!
ChipManyak
Сообщение ChipManyak »
Vesljar писал(а):Вод ОНО))
Так вроде кондёр по питанию не правильно включен,
полоска это плюс, а тантал ужас как не любит переполюсовки!
Феерверк в 90% случаев.
Или мне показалось, за проводами не разберу где масса.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
гостевая2
Vesljar
Сообщение Vesljar »
ChipManyak ви прави я перепутал полюса)) но ето мелочь жизни.. от ФТшку жалко(((( а чо она гретца началась .. в чом я мог ошибитца?
Александр2
Сообщение Александр2 »
Вчера собрал сей девайс - всё завелось с пол-пинка. Вопрос-как им под AvrStudio, или какой другой прогой, вылечить залоченные меги8? 1Мгц осциллом не вижу. HELP!!!
Как жена говорит (обзывает) - Кот мартовский
Mrgnstrn
Сообщение Mrgnstrn »
Там на самом деле меньше, килогерц 150 должно быть. Причем генерацию надо програмно включить через терминал отключив режим fast
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=68372
гостеваая 3
Arduino
Сообщение Arduino »
Александр2 писал(а):Вчера собрал сей девайс - всё завелось с пол-пинка. Вопрос-как им под AvrStudio, или какой другой прогой, вылечить залоченные меги8? 1Мгц осциллом не вижу. HELP!!!
Прицепите пожалуйста КОНКРЕТНО ВАМИ использованые - прошивку, фьюзы и частоту кварца.
Спасибо.
Александр2
Кварц 12Мгц. Залочил, когда пытался PoniProgom зашить вот это.
(10.2 КБ) 1164 скачивания
(8.85 КБ) 1548 скачиваний
AVR309_ATmega8.zip
(4.51 КБ) 750 скачиваний
Sanchesster
Кварцы? Фузы?
Сообщение Sanchesster »
Использовал Atmega8-16AU.
Прошил PonyProg.
Вернул перемычки обратно.
Светодиод моргает, как положено, а при подключении программируемого устройства загарается.
В гипертерминале связи нет. AVRStudio не видит программатор.
С фузами вроде не ошибся: если замкнуть выводы кварца пальцем, то происходит сброс контроллера.
Ставил кварц с более низкой частотой, диод моргал заметно медленнее. Значит фузы установлены на работу с внешним кварцевым резонатором.
Галочки в PonyProg ставил напротив:
BOOSZ1
BOOTSZ0
SUT1
По этому рисунку. Это для Atmega8, как написал Petka.
В чём может быть дело? Второй день бьюсь. Перепрошил даже на всякий случай - результат не изменился. :cry:
Sanchesster
Александр2 писал(а):Кварц 12Мгц. Залочил, когда пытался PoniProgom зашить вот это.
По умолчанию там ничего нет. Выход на ногу 1 МГц включается из гипертерминала.
killboss
Re: Кварцы? Фузы?
Sanchesster писал(а):Использовал Atmega8-16AU.
Прошил PonyProg.
В чём может быть дело? Второй день бьюсь. :cry:
была подобная проблемка терминал видит а аврстудия и кодевижн нет!
Посадил корпус кварца на минус - помогло!!!
Sanchesster
А у меня и терминал не видит. А теперь ещё и с фузами что-то напутал... Завтра в параллельном программаторе зашью. :idea:
Думал, что соберу и заработает с первого раза. :)
Sanchesster
Разобрался наконец! Дело было не в кварцах...
Толи я доверил всеобщему ликованию, что мол "собрал и заработало с пол пинка"...
В общем, перемычку после прошивания не туда припаивал. Потом внимательно осмотрел схему, даташиты на Atmega8, FTDI и исправил оплошность.
Терминал видит, AVR Studio 4 тоже.
Картинка с фузами для Atmega8-16AU и кварцем 18.432 МГц прилагается.
Правильные фузы Atmega8-16AU на 18.432 МГц.
(10.07 КБ) 2084 скачивания
TGV
Сообщение TGV »
Sanchesster писал(а):Разобрался наконец!...
Я подробно описал всё "подводные камни" на 5 странице.
Неужели не читали?
У Вас ещё может оказаться прошивка, не соответствующая разводке.
Sanchesster
Неужели не читали?
Читал, насторожился. По наивности решил, что у меня исправленная схема. Теперь всё в порядке, работает.
TGV
Сообщение TGV »
Поздравляю!
То, что фузы свои выложыли - это хорошо. Пригодится повторяющим.
А то, как в анекдоте, про таблетку от всех болезней шьют одно и то же на все случаи жизни.
Только, для полноты информации, неплохо было бы указать с какого pdf файла схема и с какого архива прошивка. Тогда можно будет по Вашим следам топать и повторить без лишних проблем.
Sanchesster
TGV писал(а):Поздравляю!
Во вложении прошивка, которая заработала у меня(Atmega8-16AU 18.432 МГц), находится в папке: "AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v6_uni\AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v5_fast\HEX\18432000\overclock".
А вот тут подробно расписано, как работать в гипертерминале.
Для лучшего понимания рекомендую скачать даташиты и посмотреть распиновку микросхем на предмет входов-выходов(txd/rxd), чтобы не запутаться с перемычками и с тем, зачем их надо перекидывать.
P.S. Очень доволен программатором. Шьёт быстро. Для прошивки контроллеров пользуюсь AVR Studio 4.
P.P.S. Сначала хотел купить программатор, но пожалел денег, чему теперь рад. Кроме очевидной экономии средств ещё и приобрёл опыт. :)
AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v6_uni.rar
Архив с прошивкой, схемой и фузами на Atmega8.
(51.63 КБ) 1111 скачиваний
-= Александр =-
Сообщение -= Александр =- »
CСобрал, прошил LPTшным программатором - все сразу заработало! :)) Но есть проблемка: из CodeVision через раз работает. Ругается что порт не открыть. Видимо FTDI глючит... Есть идеи как исправить?
Еще такое дело: я для отладки часто UART использую, а на ноуте его нету. Кто знает, линия RTS от FTDI используется только для самопрошивания? Можно ли с нее взять сигнал для переключения линий RX и TX между мегой и уартом отладки?
Щас пока на джамперах сделал, но не удобно каждый раз их дергать...
1exa
Сообщение 1exa »
Sailanser выложите пожалуйста наклейку на програматор.
selevo
Сообщение selevo »
оригинальный STK500 поддерживает паралельное программирование
Почему ниводной переделке нет этой функции ?
sema
Сообщение sema »
selevo посмотрите тут http://radiokot.ru/lab/controller/41/
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
