ремонт монитора Benq Q7T4, FP71G+U, P/N: 9J.LIC72.YBE
1Lt21y6
Re: Benq Q7T4 (T705), БП устал.
Сообщение 1Lt21y6 »
minakan, Martin76 спасибо за идеи, направление получил, буду читать и искать дальше.
C606 новый, ncp на 40 кГц.
NCP пробовал новую, затем подставил из рабочего такого же блока, без изменений.
Пока делал этот, в рабочем блоке нашел пробитый D604, с которым блок спокойно работает, чудеса.
1Lt21y6
Сообщение 1Lt21y6 »
После замены сгоревших R613, R623, R612 блок питания запустился, монитор заработал. Ура! 8)
musor
Сообщение musor »
пора понять что если сыграла симфония Ббаха то выгорает почти ФСЯ ГОРЯЧАЯ ЧАСТЬ БП можно смело менять усе подряд коли Аллах ума не ниспослал меня не ошибешся все
1Lt21y6
Сообщение 1Lt21y6 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3439565#p3439565"]пора понять что если сыграла симфония Ббаха то выгорает почти ФСЯ ГОРЯЧАЯ ЧАСТЬ БП можно смело менять усе подряд коли Аллах ума не ниспослал меня не ошибешся все[/uquote]
Я Вашу речь не понял :) но уверенно чокнусь за долгие лета монитора 8)
Colibr89
Re: BENQ Q7T4
Сообщение Colibr89 »
Товарищи! монитор, который был сделан с вашей подсказкой - исправно работает. Спасибо.
Но, я так понимаю, эта модель интересна своими неисправностями(для кого-то типовуха, для кого-то нет), думаю, что в этой теме можно обсуждать их.
Попалась на днях мне такая модель... почему-то тоже BENQ Q7T4, только с припиской "fp71g+", изначально дефект был следующий - нет подсветки... вскрытие показало, что пробит транзистор Q809(C5707) на выходе инвертора, заменил, рез-тата нет, найден обрыв PF801 при подкидывании перемычки(из тонко медной проволоки на 3А) вышли из строя Q808(c5707), Q805(11P06), заменил всё, а заодно конденсатор 0,22*160в на 0,22*280в(уж какой был) - стоящий в цепи с Q809 транзистором.
После замены наблюдаю следующее: монитор включается, работает исправно, ничего не пищит, всё штатно, НО - подсветка не выключается!!. При подаче питания на монитор(только вставишь вилку в розетку) - сразу включается подсветка..белый экран.
читал в сети, что всему виной, возможно, пробитый q805 FU9024N, но он у меня исправен.. но почему-то открыт...и сразу подает питание на инвертор... в чем может быть дело??
еще такая проблема, схемы никак не могу найти на этот монитор. По гуглу и прочим нахожу только это https://drive.google.com/file/d/14RulHF ... sp=sharing
Спрашиваю тех, у кого был такой опыт, кто знает этот монитор, не тех, кто скажет - "гугл поможет" или "анализируйте схему" и прочие не нужные советы... схему искал... ну не нашел.. фото платы со всех сторон сделаю, если потребуется.
romaoo1
Re: BENQ Q7T4
Сообщение romaoo1 »
fp71g+ ты не поверишь но я пишу с него сейчас
покупал не рабочим белый экран предохранитель на матрицу пробит из за замкнутого конденсатора на плате матрицы
ещё там есть такая типовуха как скотч из фольги им в матрице прижаты провода высоковольтные я это в интернете читал их надо прозрачным скотчем прикрепить но для этого нужна разборка вроде сейчас не помню но те которые идут в низу и сверху мартицы вдоль...
С Уважением Дмитрий
Colibr89
Re: BENQ Q7T4
Дмитрий, я предполагаю, что плата самой матрицы у меня исправна...т.к. изображение есть, всё в порядке с ним.. подсветка не выключается, а так исправен монитор
Asaba
Re: BENQ Q7T4
Сообщение Asaba »
Предполагаю, что сгорел один из мелких СМД транзисторов идущих от контроллера. В таких схемах встречается обычно 3 типа: полевой н-канальный и биполярные обоих проводимостей. Пробой транзистора можно пробовать вызвонить прямо в схеме.
romaoo1
Re: BENQ Q7T4
Сообщение romaoo1 »
да вам надо на маленькой плате найти сигналы" on/ off " их проверить
С Уважением Дмитрий
АлександрNZ
Re: BENQ Q7T4
Сообщение АлександрNZ »
Colibr89 писал(а):еще такая проблема, схемы никак не могу найти на этот монитор.
Вот тут есть схемы и сервис мануалы (на БП и инвертор тоже). Скачивайте и изучайте.
Ddmitrys
benq q7t4
Сообщение Ddmitrys »
Доброго времени суток!
Приобрел в дар монитор Q7T4 после грозы
Хозяин сам менял кондеры по питанию - говорит были все вздутые но он так и не включился
При вскрытии увидел пробитый корпус резистора R615 и темное пятно возле Q808
При включении в сеть немного греется ШИМ IC601
Что сделано
Заменен пробитый резистор R615, заменил все кондеры по питанию, Транзистор q601, - не работает - заменил конденсаторы по цепи шимки, щелкал R614, заменил всю обвязку шимконтролера(NCP1200)из кондеров, резисторов, диодов, стабилитронов; В итоге греется шимка. Заменил шимку с NCP1200AP40 на NCP1200AP60 - греется.На шимку приходит только HV, VCC=0
На транс T601 приходит только на 1 и 2 ногу, на остальных по нулям.
Куда глядеть дальше?
Asaba
Re: BENQ Q7T4
Сообщение Asaba »
Лучше бы полный список замененных деталей написали. А то сумбурно и непонятно - меняли q601 или нет. Он точно сгорел и не один.
Ddmitrys
Re: BENQ Q7T4
Завтра закину полный список замененных
Но Q601 заменил!
Щас заметил что у ШИМки вывод VCC и GND в кз звонится(На снятой мк)
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Завтра как раз заменю и ШИМ и транс еще раз Q601 - так как он опять в кз звонится....
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
и еще вопрос закупил резисторы R615 (0.22оМ) - через мультиметр все показывает что 0.9-1оМ - это нормально?
Asaba
Re: BENQ Q7T4
Сообщение Asaba »
мультик врет конечно
VCC и GND лучше померить сопротивление. У исправной в одну сторону будет повышенное, в другую - низкое.
Ddmitrys
Re: BENQ Q7T4
На новой шим VCC и GND звонится вообще в КЗ
На родной как вы и написали - Думаю вернуть родную шим завтра
Asaba
Re: BENQ Q7T4
Сообщение Asaba »
Я раза два чинил такое. В одном случае ШИМ убита была, во втором цела. Кстати замена на неродную неизвестно как себя поведет. Частота разная.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Сетевой электролит кстати обязательно менять - у него один вывод отгорает и от этого бабах.
Ddmitrys
Re: BENQ Q7T4
кондеры поменяли вообще все
Ddmitrys
Re: BENQ Q7T4
Вот список что менял:
SMD - R610/R612/R614/R615/R619/R620
SMD - D605/D603
R615
C605/C606/C703/C704/C707/C708/C709/C712/C801/C802/C868
Q601
IC601
Добавлено after 39 minutes 24 seconds:
Выпаял Q601 - и подключил в сеть, на 6 ноге шимке VCC появилось 7-8Вольт
Q601 - Поменяю, отпишусь
alexander3311
Re: BENQ Q7T4
Сообщение alexander3311 »
Мануал..Схемка Б.П.
(187.19 КБ) 424 скачивания
joinPdf_a707c99256ea1625a3fd721dbcb5cc7f.pdf
(2.16 МБ) 350 скачиваний
Ddmitrys
Re: BENQ Q7T4
Схема то есть, а вот за мануал спасибо!
Добавлено after 1 hour 9 minutes 45 seconds:
Подскажите STP5NK80ZFP или STP8NK80ZFP Вместо 2sk3264 (Q601) подойдет?
В наличии только они есть
