Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Matvey6191
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Сообщение Matvey6191 »
Пробовал с 10 и 12 страниц (с коррекцией) и новую из архива из первого сообщения (без коррекции).
Matvey6191
Если возможно, то как на 12 странице (с коррекцией), но без термометра и с датой в формате дд:мм:гг.
Matvey6191
Жаль. Но хотя бы без термометра сможете сделать?
Matvey6191
Отлично, жду с нетерпением)
Stalker_KZ
Сообщение Stalker_KZ »
Добрый день!
А есть ли версия прошивки с датой, и термометром?
Назначение катодов не нужно, я разводил ноги ИН-16.
Уже голова пухнет от количества прошивок ))
Да ещё сегодня только запустил часы на новой плате (с первой страницы, просто делали под заказ), всё отлично, пока впаивал термодатчик, что-то коротнул, наверное катушку, кренка 7805 греется как утюг. МАХ поменял, но толку ноль. Буду катушку новую покупать, пробовать.
Rad1oMan
Сообщение Rad1oMan »
Добрый день. Есть вариант платы/прошивки со всем фаршем? Термометр будильник подсветка коррекция защита катодов от отравления?)) И все это в смд? хД
samand587
Сообщение samand587 »
[uquote="Rad1oMan",url="/forum/viewtopic.php?p=3758274#p3758274"]Есть вариант платы/прошивки со всем фаршем? Термометр будильник подсветка коррекция защита катодов от отравления?)) И все это в смд? хД[/uquote]
Здесь посмотрите :)) http://robocua.blogspot.com
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон »
[uquote="Stalker_KZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3757069#p3757069"]Добрый день!
Да ещё сегодня только запустил часы на новой плате (с первой страницы, просто делали под заказ), всё отлично, пока впаивал термодатчик, что-то коротнул, наверное катушку, кренка 7805 греется как утюг. МАХ поменял, но толку ноль. Буду катушку новую покупать, пробовать.[/uquote]
У вас скорее всего транзистор пробило если конечно преобразователь от кренки питается. Чтоб дроссель спалить это надо постараться
Stalker_KZ
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3758603#p3758603"][uquote="Stalker_KZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3757069#p3757069"]Добрый день!
У вас скорее всего транзистор пробило если конечно преобразователь от кренки питается. Чтоб дроссель спалить это надо постараться[/uquote]
Не, 7805 живой, выпаивал, прозванивал. Пока ещё не трогал часики. Настроения нет. Сильно расстроился.
samand587
[uquote="Stalker_KZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3759375#p3759375"]Не, 7805 живой, выпаивал, прозванивал. Пока ещё не трогал часики. Настроения нет. Сильно расстроился.[/uquote]
Вам пишут про транзистор, а вы отвечаете про стабилизатор :))
Stalker_KZ
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3759377#p3759377"][uquote="Stalker_KZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3759375#p3759375"]Не, 7805 живой, выпаивал, прозванивал. Пока ещё не трогал часики. Настроения нет. Сильно расстроился.[/uquote]
Вам пишут про транзистор, а вы отвечаете про стабилизатор :))[/uquote]
Да, извините, это я спросонья не сообразил ))))
Stalker_KZ
Заменил 6N60, толку никакого. Кренка всё так-же греется. Куда копать, ребята?
Stalker_KZ
Всех с Новым Годом. Ура!!!!!
SLvik
Сообщение SLvik »
У тебя преобразователь сколко даёт?
Кренка должна быть тёплая максимум, посмотри какя микросхема так же греется PIC16f628, DS1307 и BU2090.
Stalker_KZ
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3767379#p3767379"]У тебя преобразователь сколко даёт?
:)[/uquote]
Хм. PIC оказывается тоже греется :(
SLvik
Сообщение SLvik »
Ты скорее всего коротнул высокое на один из выводов контроллера.
короче меняй контроллер.
Надеюсь остальные микросхемы не зацепило.
Отпаяй контроллер и посмотри питание 5в без контроллера, если будет больше 5в значит стабилизатор 5в тоже задело.
Stalker_KZ
Спасибо, обязательно сейчас проверю. Но PIC я уже менял (у меня их 5 штук) и стабилизатор тоже менял, да и первый 7805 целый.
Добавлено after 3 hours 55 minutes 10 seconds:
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Взял новую PIC, зашил, все нормально, контроллер и стабилизатор перестали греться. Кстати: на принципиальной схеме диод UF4007 не правильно нарисован. Не от кондёра к катушке, а наоборот пропускаемость должна быть. Я его выпаивал когда искал что сгорело, и впаял согласно схеме. Сейчас перевернул (на фото обратной стороны платы он стоит правильно), у меня появилось +150В. Но, ни на один анод ламп не приходит вообще никакое напряжение.
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
На эммитерах и базах MP92 по 150 Вольт, на коллекторах 0. Перепаял на одной лампе 92 и 42 транзисторы. Тишина......
SLvik, что делать дальше?
Я не электронщик, мне просто интересно собрать эти часики. Особого образования в этой области нет, хоть и ремонтирую простенькие схемы.
Помогите пожалуйста! Уж очень хочется доделать часы и оставить родителям в подарок перед выездом на ПМЖ.
