Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Re: Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
Пт дек 20, 2019 03:06:32
Подарили XBOX 360 привезённый с Канады. Недолго думая всё соединил, подключил и принялся настраивать XBOX. Спустя примерно минут 20 повалил густой дым. Быстренько отключив от сети, я его разобрал, обнаружил что по всему БП растёкся электролит (первый вопрос - чем его смыть чтоб не навредить остальным компонентам). Внешне заметил только испорченный кондёр (от куда и электролит). Что посоветуете? В радио технике разбираюсь слабо, но если сможете объяснить - смогу сделать))) Интересует: 1. Какая может быть поломка. 2.Возможна ли переделка на 220V и как его проверить не подключая к XBOX. 3.На всякий случай. Есть лишний БП с старого ПК. Как его можно переделать под XBOX 360 чтоб при включении приставки автоматом включался и БП? Нашёл вот такое видео Всё вроде бы понятно, но вот подключение PS_ON наглядно плохо видно как сделано, а объяснения по схеме мне не понятно.
[img]
0-02-05-a322e3107150964c9dc913e80fa37ef3d92367461c0df55e7e5c133248eb89f6_cfa33909.jpg
0-02-05-15127b641e259f10608f18834dac9088ec4d11b17d5cf868464b2dc44deacf7f_e3515980.jpg
0-02-05-631c21a3be57959378638be8e6d2299a2d5a9aa03539bf1fdbd6f33ce079d82a_7db6e83d.jpg
0-02-05-154f627bdc58ff33289e7da38ccb039e38200d917c33aa5e7e8c7c04e026fa12_144d0fe9.jpg
[/img]
Пт дек 20, 2019 10:23:08
Я бывало и струей воды смывал грязь и сушил на батарее.
Пт дек 20, 2019 10:29:31
А зачем его покойного мыть? Он наверное на 110в? Взад в Канаду его.
Пт дек 20, 2019 11:14:39
Amatory писал(а):Внешне заметил только испорченный кондёр (от куда и электролит)
Он на сколько вольт?
Пт дек 20, 2019 23:47:46
200v
У меня так же есть блок питания от ПК на 330W. Как можно подключить его? Кабель от родного БП уже отпаял. Теперь встал вопрос как всё правильно сделать. Человек в видео показывает подключение через диол и транзистор, тут в ветке есть информация что нужно делать через оптрон. Как же всё таки правильно сделать? И так же не могу разобрать как в видео (в прошлом моём посте) идёт подключение транзистора? Очень нужен сейчас ответ...
Пт дек 20, 2019 23:57:05
Долго прожил при 300, хороший был... Отмывайте, проверяйте элементы на повреждение, если все нормально, ставьте лит на 400В и можно пробовать запускать.
Сб дек 21, 2019 00:24:40
Так, что больше никаких изменений не нужно вносить? И можете подсказать как подключить БП от ПК для XBOX 360 slim больше к этому варианту склоняюсь.
Сб дек 21, 2019 00:30:52
Нужно смотреть какой ключ, на сколько стоит, но вполне возможно. что трансформатор и ключ рассчитаны на широкий диапазон 90-260, а для 110-120 ставится только конденсатор на 200В вдвое большей емкости , чем для 220.
Сб дек 21, 2019 00:57:28
А как можно подключить БП от ПК?
Сб дек 21, 2019 10:32:35
Надо просто перечитать тему с начала.
