паяльная станция T12 на stm32
Re: паяльная станция T12 на stm32
Всем привет, ктонибудь такой ручкой пользовался? Как впечатления?
- (95.39 КБ) 635 скачиваний
KLARUS
- Встал на лапы
[uquote="FOOGERS",url="/forum/viewtopic.php?p=3760031#p3760031"]кто-нибудь такой ручкой пользовался? Как впечатления?[/uquote]
Пользуюсь, давненько уже, правда более ранней версией
Но есть и обозначенная, те же яйца, только сбоку, нравятся обе.
Имхо, лучше брать собранную или собирать через коленце от антенны
Главная проблема умных людей в том, что они думают будто бы другие тоже думают. ©
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл)
Пользуюсь, давненько уже, аченная, те же яйца, только сбоку, нравятся обе.
Спасибо, значит будем брать
- sancho1971
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="FOOGERS",url="/forum/viewtopic.php?p=3760031#p3760031"]Всем привет, ктонибудь такой ручкой пользовался? Как впечатления?[/uquote]
ручка как ручка, старая версия ручки более удобная. чем нова, жало на 1см ставляется глубже.
Пользовался одно время пока не появилась черная алюминиевая
вот сравнительное фото ручек что были/есть у меня
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3759643#p3759643"]
В третий раз повторяю - у Вас с самого начала провода от датчиков попутаны местами (контакты №1 и №2). Ваша станция именно так себя и ведёт, как если бы были попутаны датчики местами.[/uquote]
Возможно, большой опьіт все-таки не дает вам увидеть очевидное)
Я же говорю - датчики не перепутаньі, прозвонил раз двадцать.
Температура начинает бешено скакать именно тогда, когда шевелю ручкой.
Такое ощущение, что проблема в обработке сигнала от датчика положения.
Общаюсь с китайцами - они очень общительньіе и дружелюбньіе, мож че подскажут.
Даже снял видосик для них)
https://www.dropbox.com/s/uagiplqb2cfyh ... H8w6m&dl=0
Вы читаете что я пишу?CrankY писал(а):Если вьі пишете, что компенсация температурьі холодного спая так и должна работать, то значит с самого начала у меня все бьіло ок.
Жизнь так коротка, а ты - недостаточно серьезна (С) Крылов
- Nimnul
- Опытный кот
[uquote="KLARUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3760128#p3760128"]Пользуюсь, давненько уже, правда более ранней версией
[/uquote]
О знакомая подставка, можете сделать как я сделал, стало намного удобней ею пользоваться.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3703051
вот сравнительное фото ручек что были/есть у меня [/uquote] спасибо, вот и я между черной и белой выбираю.
KLARUS
- Встал на лапы
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3760719#p3760719"]О знакомая подставка.[/uquote]
C тех пор как на муське показал, ничего не сломал ))), пока.
Веллеровскую по такому же принципу переделал.
Да как бы меня всё устраивает, Ваше решение видел уже.можете сделать как я сделал, стало намного удобней ею пользоваться
Чтобы понять, купите обе, чёрная тоже есть ... в дальнем ящике, не нравится тем, что греется и голыми пальцами горячее жало не сменить. И, даже, подставку под неё модить не стал.вот и я между черной и белой выбираю
b-petro-v
- Первый раз сказал Мяу!
Добрый вечер, помогите активировать фен
ID1:4FC7
ID2:85DD
ID1:4FC7
ID2:85DD
- sancho1971
[uquote="b-petro-v",url="/forum/viewtopic.php?p=3761073#p3761073"]Добрый вечер, помогите активировать фен
ID1:4FC7
ID2:85DD[/uquote]
лови
a88f
5b4b
ID1:4FC7
ID2:85DD[/uquote]
лови
a88f
5b4b
- cfp1964
- Грызет канифоль
Здравствуйте,дайте пожалуйста коды на combo
ID1 3D87
ID2 1E89
ID1 3D87
ID2 1E89
- Nimnul
- Опытный кот
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3761589#p3761589"]Здравствуйте,дайте пожалуйста коды на combo
ID1 3D87
ID2 1E89[/uquote]
Ловите.
RG1: B2AC
RG2: 4F7D
ID1 3D87
ID2 1E89[/uquote]
Ловите.
RG1: B2AC
RG2: 4F7D
- Nimnul
- Опытный кот
KLARUS
Подставка в основном ориентирована на паяльники 900й серии и привлекательна только ценой, минусов больше:
1. Тонкое железо.
2. Легкая, скользит по столу, решается силиконовыми ножками.
3. Отверстие под жала, непонятного размера, пришлось делать больше(под размер Т12)
4. Когда ставишь жала они не стоят вертикально а как попало, решается по клейкой двух полосок с отверстиями, на днище подставки(жало держится сверху и снизу)
5. Ванночка это вообще шедевр экономии, нужна рихтовка что бы она стала на место.
6. Это посадочное место я не вытерпел и сделал как писал выше, плюс его в том, что оно универсальное если снять вставку внутри, то можно ставить паяльник "удочку", если поставить вставку, можно пользоваться тонкими ручками.
Вообщем подставка для допилинга
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3761606#p3761606"]Спасибо[/uquote]
Обращайтесь
1. Тонкое железо.
Обращайтесь
KLARUS
- Встал на лапы
Nimnul, видимо как-то надо прокомментировать...
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3761622#p3761622"]Вообщем подставка для допилинга
[/uquote]
У меня, видимо, "граната не той системы", ничего не пилил, на рихтовал, не подклеивал, никуда не ездит и не скользит, вставил фторопластовую втулочку и ффсё, меня устраивает.
Есть стоковая подставка от Weller, так та на чугуняке и высоковата, от чинайца как-то сразу прижилась.
Проблему с картриджами решил так
"удочки" давно не юзаю, все раздал, 907 -е в том числе.
Ребят а такую никто не пробовал, для с245 подойдет? А то заказал в слепую
- (172.73 КБ) 473 скачивания
- (172.73 КБ) 447 скачиваний
- Nimnul
- Опытный кот
[uquote="satyri",url="/forum/viewtopic.php?p=3762576#p3762576"]А то заказал в слепую[/uquote]
А почему не подойдет? Как раз для 245го, вот только разъем ее не получится использовать, придется датчики(NTC+вибро) в ручку встраивать.
В ручку не получится, некуда. Придется в подставку все городить. Там я так понимаю должен быть разъем для паяльника.
Nimnul, помогите пожалуйста с активацией на Combo
ID1: 7457
ID2: 68F5
Заранее спасибо!
ID1: 7457
ID2: 68F5
Заранее спасибо!
