Ультразвуковая ванна
- musor
- Друг Кота
Re: Ультразвуковая ванна
чтото мне подсказывает что там банално полумост/мост качает через траны магнитострикторы в пром ванах обычно не хрупкая капризная пьеза а магнитостриктор(ы) им доступны дажи киловаты мощи... и убить их почти чудо...
чтот мне подсказывает надо проверить источник питания если там все верно/цело то провенрям силу на радиаторах и предохранители в их цепях обычно заменой ключей и капоф к контуре м-стриктора и кончается ремонт
ни хрен там схема, можно срисовать
- musor
- Друг Кота
ну на совок всегда были подробные сервисманы со сжемами ка электрическими так и монтажными вплоть до ваязки жгутоф...
ну на край конечно можно и отрисовать...
- bobr 25
- Электрический кот
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3762601#p3762601"]ну на совок всегда были подробные сервисманы со сжемами ка электрическими так и монтажными вплоть до ваязки жгутоф...
ну на край конечно можно и отрисовать...[/uquote]
Вот,вот....
Вот,вот....
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Constantins
- Родился
Нарисовал схему. Вродебы все правильно. Справа вверху не понятный мне элемент, залит в эпоксидку. 11 выводов. Снизу выводы катушки, где какие обмотки не прозвонил. 1 вывод идет на светодиод, контроль работоспособности. Они не горят. Я малоопытный ремонтник, так что прошу отнестись с пониманием
Предохранители целые. Проверил сразу.
- musor
- Друг Кота
такорбочка что ты не прозвонил скорре всего ТРГ если контакты попарно звонятся
или какойто секретный модуль активного генератора -но это врядли
схемотехника походу полумост...
Constantins
- Родился
musor, можешь мне подсказать на каких контактах что посмотреть? Я так понимаю что плата от 220 работает и я могу ее на столе подключить? Чуть перерисовал схему. Катушки как ты сказал звонятся. Оставшиеся 5 контактов все звонятся друг на друга, точного омметра нет, поэтому точки в куче оставил. L1 и L5 это бублик по середине, остальные катушки в эпоксидном кубике.
С14 явно не 0.5пФ, что-то побольше. Хорошо на столе проверить схему запуска на динисторе КН102 - через резистор 10кОм, вместо R14, подать от отдельного ИП напряжение около 30В, и посмотреть идут ли короткие импульсы на R13, и соответственно в базе одного из транзисторов.
Constantins
- Родился
Поднял несколько модулей. Сгорели КТ840А. В некоторых модулях сгорели предохранители. Не понятно ситуация с питанием. Оно не постоянное, прыгает очень сильно. Надо дальше лезть в мойку. Также не работает охлаждение, все вентиляторы молчат. Еще интересная ситуация, рабочий модуль не работает в некоторых слотах, думаю что проблема в питании.
- musor
- Друг Кота
там скоре фсего пулсируюше питание с моста без филтра это везде так сделпно
считается что модуляция УЗВ частотой сети ускоряет отмыф надо ослом смотреть
насчет ключей и пыр яж сраазу писал..там вобшемто болше неччему гореть ну еще эмитерные резики...
не запуск при целом полумомте и наличии питания это динистор сдох
Constantins
- Родился
Генераторы все починил. 4 излучателя похоже, что не работают. На них кроме как мех повреждений еще что то можно посмотреть?
- Dick
- Собутыльник Кота
- musor
- Друг Кота
еще мугут быть виноваты резонансные капы...встречалось моши было 2вт вместо 60...\
если криристал треснуд или не так зажат тож мобыт
Constantins
- Родился
Треснуты колечки в магнитострикторах. Трещины еле заметные. Попробовал пересобрать из не рабочих, бестолку. Один вроде бы заработал, но как-то не так. Попробовал его затянуть посильнее, он треснул. Пока манипулировал с этими, еще один рабочий треснул. Теперь 5 из 10 осталось. Проблема в том что они вварены и их так просто не поменять. Похоже что ремонт закончен. Если только точить новые колечки из нужного материала, и затягивать с определенным усилием.
Может заказать у китайских друзей излучатели и вклеить их на оставшиеся металлические основания? Заработает с текущими генераторами?
магнитострикторы-это на железе (может на спец. феррите).
- bobr 25
- Электрический кот
Кто скажет, до какой температуры нагреваются излучатели китайские. В работе. Мне для общей информации. У меня жидкость градусов до 80 нагревается за 20-30 мин.
- АлександрЛ
- Друг Кота
У меня примерно градусов до 45-50 на мощности 50W за 10 минут работы-
ванна вот такая:
Правда, я в неё наливаю "на донышке".. - чтобы только плату сверху покрыло..
ванна вот такая:
- musor
- Друг Кота
Constantins вы всежи таке определитесь ТОЧНО на чем ваша мойка на пьзиках -шайбах или магнитострикторах(применялись в проф оборукдолвани впололть до киловатоф)
посдедние испортить надо постаратца хорошоб увидеть фотки ваштих излучателей ЧЕТКО И КРУПНО СО ВСЕХ СТОРН и в разрезе
если это всеже БЫЛА пьеза на 40кгц то надо заказывать сразу мешок в чайнтауне...
у меня из 4 ван 3 из которых похожи на последне фото сдохли все 3 одна за другой -треснули шайбы резонатороф = ЭТО ТАМ расходник..
последня в железном корпусе там кристал визуално целка но снизу под эпосидом есть следы прогара
Constantins
- Родился
Это пакет из тонких пьезиков набран?
