Минирадио FM
Novice user
Re: Минирадио FM
Сообщение Novice user »
Я не против если выложите сюда,будет интереснее-пользователь сам выберет какая ему больше по душе
Насчет распараллелили-два резистора на один порт?
RDA5807 и дисплей питаются от одного LDO?
Буду делать новую плату под другой корпус (отсек от батареек оказался хиленьким),предусмотрю изменения,но сначала закончу другой проектик (эхолот)
GoldenAndy
Re: Минирадио FM
Сообщение GoldenAndy »
да, два резистора на один порт МК - PD2, каждый резистор к своему каналу.
и да, RDA5807 и дисплей питаются от ЛДО 2985
Добавлено after 6 hours 23 minutes 23 seconds:
Процесс движется.
Немного фоток
В принципе, осталось выточить и вклеить стеклышко, а так же намутить толкатели кнопок.
По кнопкам - хочется попробовать сделать что то типа крестовинки с независимой центральной кнопкой.
В принципе, сейчас в прошивке Novice user центральная кнопка не используется, ее можно и не ставить, если кто хочет остаться на оригинальной прошивке.
Я буду пилить альтернативку, она будет пятикнопочная.
Завтра выложу схему и герберы.
П.С. Спалил сегодня RDA5807. Непонятно как. Возможно, 8-омными наушниками....
Я на плату завтра предусмотрю резисторы последовательно с наушниками. Есть смысл туда поставить резисторы порядка 10-16 Ом. Ибо что на больших ушах, что на вакуумных затычках уровень громкости я себе ставил 0-1-2, выше не надо...
Telegram               Лучшая благодарность ->
MOHCTEP
Re: Минирадио FM
Сообщение MOHCTEP »
goldenandy, Воу! :)) Это Игл такие дороги умеет или Топор осваиваете?
pin1000
Re: Минирадио FM
Сообщение pin1000 »
MOHCTEP,
Привет. "Вливайся" в наши ряды :beer:
MOHCTEP
Re: Минирадио FM
Сообщение MOHCTEP »
pin1000, :beer: Уже... "шпионю" потихоньку. :)
pin1000
Re: Минирадио FM
Сообщение pin1000 »
MOHCTEP,
Фраза вливайся-это из "Операции Ы". "… на сколько товарищ вливается-ответ, на полные 15 суток, на полную катушку… "
GoldenAndy
Re: Минирадио FM
MOHCTEP, такие дороги умеет много кто. Но не всегда в авторежиме. Автоматом я знаю, что топор умеет.
В игле можно указывать радиус закругления - и тогда он будет сглаживать углы 45° и 90°.
А можно и вручную скруглять дороги. Тот еще гемор, но красиво.
pin1000
Re: Минирадио FM
Сообщение pin1000 »
Корпус, под плату от goldeandy на подходе, очень интересно увидеть герберы. Уже и черная паяльная маска под эту плату пришла. Не томите, выкладывайте уже :shock: .
GoldenAndy
Re: Минирадио FM
Ну что, погнали.
Схема.
(клик откроет большую)
Схема в PDF:
FM_AtMega328_SSD1306_sch.pdf
Схема, PDF
(59.28 КБ) 290 скачиваний
Схема базируется на оригинальной от Novice user.
Отличия:
  • Детектор наушников распараллелен на 2 резистора - R3,R4
  • Добавлены ограничительные резисторы R6,R7. Их можно не ставить, заменить перемычками. Цель - увеличить выходное сопротивление, ограничить ток при кратковременных К.З. при включении штеккера наушников, уменьшить громкость (реально - слушал радио на уровнях громкости от 0 до 3, наушники - вакуумные КОССы).
  • Дисплей подключен к стабилизатору 3.3 вольта, родной стабилизатор с платы дисплея снят, его вход и выход закорочены перемычкой.
  • 5 кнопок "крестом". Центральная в прошивке Novice user не используется, соотвествие остальных: вверх/вниз - громкость, влево - on/ch-, вправо - M/ch+. (Увы, в режиме меню на прошивке Novice user подписи на экране перестали соответствовать реальным кнопкам :) )
Про дисплеи:
Спойлер"Убийство" LDO на плате дисплея
Дисплеи могут быть на разных платах, разное расположение стабилизатора. Но он - единственная трехногая деталь в SOT-23, найти легко.
Мой дисплей - на плате 27.6*27.6мм. Есть дисплеи на платах меньшего размера. Я встречал платы 24.7*27мм.
Корпус.
СпойлерСсылка на Али
(Там доставка негуманная. Есть смысл поискать у локальных перекупов или собирать заказ и брать несколько. Или искать у других продаванов.
Я у нас в Украине нашел локально, на радиорынке, купил по 2$)
Плата.
Место под батарейку в корпусе.
Пространство по высоте - около 5 мм.
Размеры приблизительные, правильней собрать приемник и ехать с ним в магазин, подбирать.
Кнопки:
СпойлерПрименены вот такие.
Micro Button Tact Switch SMD 4Pin 3X4X2.5MM
Разъем для наушников:
СпойлерВот такой
PJ313D или PJ3013D (у разных продаванов по разному)
Замечание про кварц. В приемнике применен кварц диаметром 2 и длиной 6мм. Он устанавливается с нижней стороны платы и припаивается к дорожкам там же. Выводы кварца, торчащие на верхнюю сторону платы, обрезаются. Корпус кварца желательно заземлить. Его можно припаять к площадке, выделенной под него, либо прихватить проволочным хомутиком.
Герберы:
FM_AtMega328_SSD1306_gerbers.zip
Герберы
(80.17 КБ) 328 скачиваний
Готовый PDF для печати и дальнейшего ЛУТа:
FM_AtMega328_SSD1306_LUT_positive.pdf
Файл для ЛУТа, отзеркаленный, позитив
(451.55 КБ) 274 скачивания
Передняя панель и пространство для сверловки/вырезания отверстий. Под дисплей 27.6*27.6мм. Под другие размеры придется, возможно, сдвинуть отверстие под видимую область дисплея:
FM_AtMega328_SSD1306_Front_panel.pdf
Передняя панель
(29.38 КБ) 245 скачиваний
Процесс сборки.
СпойлерЖелательно при изготовлении платы уже иметь корпус на руках.
Плата обтачивается по контуру либо на наждачной бумаге, либо на наждаке, либо дремелем. При механизированной обработке будет много пыли - намордник обязателен.
Особое внимание следует обратить на контур в районе USB-гнезда и гнезда для наушников. Там контактные площадки разъемов касаются контура. Соответственно, нужно дорожку контура в тех местах снять/сточить, что бы она не контачила с другими деталями. Я обтачивал плату так, что бы медь дорожки контура тоже снялась.
Далее, нужно аккуратно просверлить сверлом 1.1мм (желательно поточнее) 4 центровочных отверстия под направляющие шпеньки в корпусе и 2 отверстия диаметром 4.5мм под сборочные отверстия корпуса. Далее, плату примерить в корпус, одев на нижнюю часть корпуса фигурную накладку, что бы она четко одевалась на шпеньки и не упиралась в сборочные отверстия. Плата должна спокойно проходить через фигурную накладку и садиться на свое место.
После этого можно распаять все переходные отверстия и установить все SMD-детали, кроме разъема для наушников и USB-гнезда.
Под радиомодуль можно проложить полоску бумаги, что бы точно ничто не коротнуло на дорожки, проходящие под модулем. (Либо должна быть паяльная маска).
Примерить плату. Возможно, кварц будет слегка упираться в нижнюю часть корпуса, там, где высота корпуса уже становится меньше, ближе к краю корпуса. Я там снял приблизительно 0.5-0.7 мм пластика дремелем. Осторожно, что бы не продолбать корпус насквозь. Толщина его порядка 1.5 мм.
Далее, паяется USB-гнездо, под него размечается место в нижней части корпуса, делается выборка (надфилем).
Потом устанавливается накладка, на ней отмечается место выборки, накладка до середины толщины обтачивается.
После этого корпус собирается (без винтов) и отверстие растачивается под размер USB-гнезда (я точил надфилями, сжав пальцами корпус, что бы стачивался одновременно пластик накладки и верхней крышки). В процессе обточки можно и нужно примерять плату, растачивая отверстие, пока гнездо не перестанет упираться в корпус. По результатам - должно остаться приблизительно 0.5-0.7 мм накладки с верхней стороны.
С этого момента с накладкой желательно обращаться осторожно, поскольку эти 0.5 мм пластика легко сломать или порвать.
Теперь накладку можно приклеить по периметру к верхней части корпуса.
Далее, на плату устанавливается гнездо для наушников, плата примеряется в нижнюю часть корпуса, круглым надфилем делается выборка в нижней части корпуса, что бы плата с гнездами устойчиво стояла в корпусе на своем месте. Верхняя крышка с накладкой одевается на корпус с платой, на накладке отмечается положение вертикальной оси гнезда.
Далее, плата убирается из корпуса, корпус собирается. Отступив на 0.5 мм от середины накладки вверх по отмеченной оси разъема, сверлится отверстие. диаметр 1 - 1.5 мм (плотно держим корпус руками, сжимая верхнюю и нижнюю части в области сверловки). Далее, отверстие последовательно рассверливается свёрлами до диаметра 5 мм. Корпус при этом нужно плотно держать , что бы сверловка шла сразу и в накладке, и в верхней крышке. Сверлить нужно осторожно, особенно сверлами от 3.5 мм, что бы не повредить и не обломать накладку, поскольку ее толщина менее 5 мм.
После сверления необходимо примерить плату, при необходимости откорректировать отверстие под гнездо наушников круглым надфилем.
Установка дисплея.
Общая высота от нижней плоскости платы и до верхней плоскости дисплея должна быть 6.8-7.0 мм. Соответственно, с разъема дисплея снимается пластиковая накладка, дисплей вставляется в предназначенные отверстия, подбирается общая высота, дисплей припаивается. Под нижнюю часть дисплея можно для упора поставить пару проставок из пластика в районе нижних крепежных отверстий дисплея.
Область платы под дисплеем можно заклеить полоской скотча, что бы не было К.З. между деталями на плате дисплея и дорожками на основной плате (это если там нет маски).
что бы не было мучительно больно выпаивать дисплей, можно сначала припаять его на 4х проводках, залить прошивку в МК и включить приемник, что бы убедиться, что дисплей живой, его адрес выбран правильно и т.д.
Сборка платы на этом закончена.
Далее распечатывается файлик с передней панелью, вырезается по контуру, вкладывается в выемку верхней крышки и по разметке сверлятся (или размечаются сначала острым шилом) отверстия под толкатели кнопок.
Если применен дисплей на плате 27.6*27.6мм, то под видимую область дисплея по разметке вырезается отверстие, в которое потом нужно вклеить пластиковое стеклышко. Либо вырезать из акрила прямоугольник в размер выемки, сделать на принтере шильдик, положить шильдик в выемку и закрыть акрилом, приклеив его по периметру.
Последний раз редактировалось GoldenAndy Ср дек 25, 2019 15:48:27, всего редактировалось 2 раза.
pin1000
Re: Минирадио FM
Сообщение pin1000 »
Очень добротная и качественно выполненная работа. Максимально подробное изложение материала. Огромное спасибо.
Добавлено after 23 minutes 29 seconds:
goldenandy,
Сейчас посмотрел герберы, трансформировав в lay. Выглядит превосходно и повторяемо. Дороги 0.51-это мечта для фоторезиста.
GoldenAndy
Re: Минирадио FM
Дописал в исходный пост замечания и последовательность сборки.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
pin1000, да, у меня для ручных плат основные дороги - это 0,016" - 0,02" (0.4-0.5мм).
Там есть пара мест, где дорожки 0.4мм. Аудиодороги и питание - 0.6 и 0.8 мм.
pin1000
Re: Минирадио FM
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
По сборке вы указали важные моменты, нужно обязательно их учесть.
Дорожки повторяемые.
GoldenAndy
Re: Минирадио FM
Кстати, по сборке.
Попробую сделать выборку в крышке и приклеить дисплей к ней так, что б стекло было вровень с лицевой панелью.
А к плате - шлейфом из 4 проводов. Тогда не нужен будет геморрой с подбором высоты.
pin1000
Re: Минирадио FM
Сообщение pin1000 »
Сделал плату по герберам goldenandy, ещё раз хочу отметить их высочайшее качество. Инструкция по сборке очень полезная, габариты миниатюрные и требуют повышенного внимания. Жду корпус, идет с Али, под финишную подгонку.
GoldenAndy
Re: Минирадио FM
Выпилил в крышке пространство под дисплей по размеру стекла. Выбрал дремелем скос под шлейф.
Теперь стекло дисплея практически вровень с плоскостью передней панели.
Дисплей приклеен на термоклей.
Повесил дисплей на проводки.
В углу фигурной накладки выбрал часть пластика, что бы поместился аккумулятор.
Аккумулятор был выбран типоразмера 501225 - 5 мм высотой, 12 мм шириной, 25 мм длиной.
Осталось сделать нормальные толкатели кнопок и закрыть мордочку акрилом.
Чуток фоток
СпойлерДисплей
Дисплей и выборка под батарейку
Приемник почти в сборе, уже с батарейкой
Пока приемник работает на прошивке Novice User-а. Медленно начинаю пилить свою.
Добавлено after 47 minutes 56 seconds:
Novice user, покажите, пожалуйста (можно в личку) последовательность инициализации дисплея.
Меня интересует, какой аргумент у вас после команды 0xD5
serg_svd
Re: Минирадио FM
Сообщение serg_svd »
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3763841#p3763841"]после команды 0xD5[/uquote]
0x80
GoldenAndy
Re: Минирадио FM
serg_svd, точно? У вас есть последние исходники Novice user-а ?
(мерцает экран на прошивке для SSD1306. А заливаю инициализацию из даташита - не мерцает)
serg_svd
Re: Минирадио FM
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3764017#p3764017"]serg_svd, точно? У вас есть последние исходники Novice user-а ?[/uquote]
У меня исходников нет. Я делал инициализацию по даташиту. Причем пробовал ее как с дисплеем 128*64, так и 128*32. Все работает.
А что значит мерцает? Я не сталкивался с таким. Максимум, что сталкивался - это скорость вывода, которая напрямую связана с частотой шины I2C. И если скорость медленная (100 кГц) и что-то выводится в одно и то же место, то видно как происходит смена изображения. А если обновляется весь дисплей при этом, то вообще ужасно раздражает. Если RDA5807 переварит, то лучше поднять частоту I2C до 400 кГц.
PS приложу на всякий случай инициализацию...
Novice user
Re: Минирадио FM
Инициализация
26 бит-
.db &H78, &HAE                ; DISPLAY OFF
.db &HD5, &HF0                ; SET DISPLAY CLOCK DIVISION
.db &HA8, &H3F                ; SETMULTIPLEX , 128x32
.db &HD3, &H00                ; SET DISPLAY OFFSET , 00
.db &H40                        ; SETSTARTLINE
.db &H20, &H00                ; DISPLAY MODE
;--- COLUMN & ROW DIRECTION
*#IF varexist ("Rotate_180")
   *#IF Rotate_180>0
      .db &HA0,&HC0        ; Rotated 180В°
   #else
      .db &HA1,&HC8        ; Not Rotated
   #endif
#else
#endif
.db &HDA, &H12                ; COM SCAN SEQUENCE
.db &H81, &HFF                ; SET MAX CONTRAST
.db &HD9, &H11                ; SET PRECHARGE
.db &HDB, &H40                ; ADJUST Vcomh
.db &HA4                        ; ENABLE PIXELS
.db &HA6                        ; NO INVERSION
.db &H8D, &H14                ; CHARGEPUMP ON
.db &HAF                        ; DISPLAY ON
MOHCTEP
Re: Минирадио FM
Сообщение MOHCTEP »
В качестве предложения: может есть толк, забить сканер I2C адресов дисплея? Запускать его однократно, например, при подаче питания. Есть дисплеи, где отсутствуют адресные перемычки и похоже мне именно такой бредет где-то...
Закрыто
